Honda Vision 50 - metallisches Klappern / Surren beim Fahren
Re: Honda Vision 50 - metallisches Klappern / Surren beim Fahren
Du siehst rechts die zwei Pfeile, genau zwischen den beiden sollte der Ölstand sein, ist er nahe den unteren ein Schluck nachfüllen. Fertig. :prost2:
Höpfle
Beitrag von Höpfle »
sholloman hat geschrieben: ↑
Sa 3. Okt 2020, 20:02
Danke. Das ist mir durchaus so klar.
ABER der Bereich ist so klein, dass der Pegel auf der Oberseite ganz unten und auf der Unterseite ganz oben ist. Man taucht den Stab ja schräg ins Öl und nicht senkrecht von oben. Daher weiß ich nicht, woran ich mich orientieren soll. Bei meinem alten Chinaroller war der Messbereicht locker 2cm groß. Da war das dann eindeutig.^^
Ich habe mal eine Skizze angefertigt. Das grüne soll das Öl sein. Der Roller steht gerade auf dem Hauptständer. Ich tauche den Stab ohne drehen in die Kontrollöffnung. Und kriege dann das Bild von der Skizze. Ich kann das nicht interpretieren. Laut Unterseite zu viel, laut Oberseite zu wenig Öl. :ugeek:
Wenn ich den stab linksrum drehe (er geht also nicht ins Gewinde), dann ist auf beiden Seiten der obere Ölstand. (Ist ja logisch, denn dann war jede Seite einmal unten...)
Meine Vision 50 (2016): Bild
Laut deiner Skizze fehlen ca 47ml-62ml Motoröl zum optimalen Zustand :prost2:
Zuletzt geändert von sholloman am Sa 3. Okt 2020, 22:12, insgesamt 2-mal geändert.
Höpfle
Sa 3. Okt 2020, 21:45
Da lese ich doch schon wieder einen Sarkasmus.
Also liest man den Füllstand auf der Oberseite ab? Dann schwappt das Öl auf der Unterseite aber über die maximal Markierung.
Mir ist schon klar, dass es sich bescheuert anhört. Aber einen Kontrollstab, den man nicht eindeutig ablesen kann, ist doch Murks.
Ein bisschen muss sein, isso, hau noch einen Schluck (entsprechend 55ml/56ml) rein und gut ist. Und mach dir erst wieder Gedanken wenn du ein Stück gefahren bist :prost2:
Beitrag von DonS »
Der Einwand des Kollegen Höpfle ist durchaus berechtigt.
Der Messstab zeigt bei Kontrolle laut Vorschrift (aufgesetzt) auf jeder Seite was anderes an.
Warum? Erstens, sitzt er nicht gerade im Motor und zweitens liegt er aufgesetzt am Gewinde nie plan auf.
Wie messe z.B. ich?
Ich stelle die Cub am Hauptständer ins Vorzimmer oder im Betrieb ins Bistro. Der Estrich ist immer gerader als die Straße. Lustige Kommentare von der Gattin oder den Kunden müßen ausgehalten werden.
Dann wird der Messstab vorschriftsgemäß aufgesetzt und leicht hin und her geschwenkt.
So werden beide Seiten des Messbereiches gleichmäßig benetzt. Erst wenn dann beide Seiten den korrekten Füllstand anzeigen, ist’s für mich ok.
Höpfle
DonS hat geschrieben: ↑
Sa 3. Okt 2020, 22:48
Also mir reicht es schon, wenn ich weiß ob ich den höchsten oder tiefsten Punkt auf dem Stab ablesen soll. Fakt ist, dass der Stab nicht eindeutig ablesbar ist.
Ich kann versuchen euch morgen "echte Fotos" zu machen, da ich mir nicht sicher bin, ob es verständlich ist.
Ich werde wohl beim Freundlichen nachfragen müssen, da hier wohl niemand das gleiche Problem hat.
Danke für die Hilfe meinerseits, nun bin ich raus :down2:
Beitrag von DonS »
Ja, ich glaube jetzt auch das der :D Freundliche in diesem Fall der richtige Ansprechpartner ist.
Beitrag von DonS »
Halt! Bevor ich aus diesem Thread scheide, erlaube ich mir noch eine Prognose abzugeben was der :D sagt:
”Der Messstab hat unten eine geriffelte und eine glatte Seite. Die Geriffelte gilt.” 👍
Höpfle
So 4. Okt 2020, 00:28
Also nochmal:
Es gibt 2 (in Worten: zwei) geriffelte Seiten. Beide zeigen gleichzeitig etwas anderes an.
Jedenfalls hast du mich auf die Idee gebracht, wie ich es besser darstellen kann.
Bist du schonmal auf die naheliegende Idee gekommen, dass der Ölstand in der Mitte liegt?
Alles eine Frage der Persoektive. :lol:
Beitrag von DonS »
Die Inno hat jedenfalls eine glatte und eine geriffelte Seite. Wenn die Vision 50 zwei Geriffelte hat, wird’s echt kompliziert.
Passt vielleicht der Messstab der Inno bei der Vision? Das wäre doch DIE Lösung.
Höpfle
So 4. Okt 2020, 14:17
Ah, jetzt weiß ich, wieso wir aneinander vorbei geredet haben...
Wie groß ist denn der Messbereich bei der Inno? 5mm finde ich konstruktionsbedingt schon ungenau, da kein Spielraum. Wenn der Bereich 2cm groß wäre, dann wäre es mir egal, wenn zwei unterschiedliche Stände angezeigt würden, sofern beide im korrekten Bereich sind...^^
@Sachsenring: Ne, das ist sicher nicht im Sinne des Erfinders. Ich werde den Händler mal fragen, wie genau man den Ölstand bestimmt.
Höpfle
Hallo!
Der Freundliche meinte zum Ölstand folgendes:
- genaue Ölmessung mit dem Stab ist nicht möglich
- Problem, dass beide Seiten was anderes anzeigen kennt er. Man nimmt auch Öl mit, welches an der Wand klebt.
- den Hobel richtig warm fahren und nach ca. 5-10min kurz den Stab reinstecken -> ist Öl am geriffelten Bereich, ist genug drin
- Etwas zu viel Öl beschädigt den Motor nicht. Über die Entlüftung würde es aber den Luftfilter zusetzen.
- Bisher hatten sie noch keinen Vision, der Öl verbraucht. Und generell wenig Probleme mit dem Motor.
Ich habe noch ca. 30ml aus meinem Motor abgesaugt und bin jetzt mehr oder weniger zwischen den Linien. So lasse ich es :prost2:
Ich bin mal gespannt, ob sich zwischen dem MA2 und dem MB Öl irgendein Unterschied an der Zapfsäule zeigt. Gefühlt würde ich sagen, dass er jetzt nach dem Getriebeölwechsel weiter rollt... Kann aber auch eher Wunsch als Wahrheit sein...
Wünsche euch allzeit gute Fahrt.
Zurück zu „Honda Roller“
