Vision 50 kaufen?
Sandfrog
Fahrzeuge: Honda Vision 50 / AF73
Re: Vision 50 kaufen?
Beitrag von Sandfrog »
So die Trägerplatte ist heute gekommen, gleich montiert sieht etwas gewöhnungsbedürftig aus.
Honda Vision 50 AF73 - Bild
smx
Beitrag von smx »
Sieht doch gut aus, ähnlich herausragend wie meins :-), das Nummernschild wird nicht mehr nass.
Bisher ist meins auch nach vielen Feldwegen und Frankfurter Strassen nicht abgebrochen, auch wenn der Hebelarm beänstigend ist. Und praktisch ist es auf jeden Fall, erweitert deutlich die Nutzung des Rollers.
Gruß, Stefan
Fahrzeuge: W 650, Bj.99
Es verhält sich halt wie beim Roller selbst. Nicht hübsch aber funktional.
Sandfrog
smx hat geschrieben:
Sa 26. Mai 2018, 18:01
Ja da Wackelt nichts hab ehr die Befürchtung das der Kofferhalter von der Trägerplatte abbricht als irgend was anderes.
smx
Beitrag von smx »
Anstelle des original Trägers bietet das bekannte Motorland Asia ja noch diese Alternative an:
https://www.hood.de/i/honda-vision-50-1 ... 549696.htm
Sieht zumindest einen Hauch länger und somit das Topcase besser abstützend aus aber wegen 80€ und vor allem Gewicht 2,1kg probiere ich es erstmal mit dem Originalträger. Das ist der einzige Gepäckträger, den ich für den AF72/73 Vision gefunden hab, soviel Zubehör gibt es für die Vision wohl nicht.
Gruß, Stefan
Sandfrog
Ne das meinte ich nicht, ich meinte den Plastikträger wo der Koffer eingerastet wird, der Rest sieht soweit io aus.
Bein mir ist der aufbau folgender Träger -> SHAD-Trägerplatte -> Kofferhalter - Koffer
Der Koffer ist ja ein ganz schöner Klopper - Respekt :D
Da passt ja der halbe Roller rein...
Sandfrog
Ja ist noch von dem alten Roller, aber der konnte auch mehr Zuladung zum Einkauf Transportieren ideal, bei der Honda hm bin ich mir nicht sicher was ich da an Gewicht reinschmeissen kann, ausserdem ändert sich das fahrverhalten ordentlich schon nur mit lehren koffer, aber geht noch.
Ach, nicht zimpern, mein Vision 110 ist auch Einkaufsroller, in meinem (etwas dezenteren :D ) Koffer fahren auch schon mal 15 kilo mit :mrgreen:
smx
Beitrag von smx »
Sandfrog hat geschrieben:
Mo 28. Mai 2018, 21:16
Das ist auch bei meinem 28€ Topcase die Schwachstelle, vorne ist wie üblich so ein dicker Plastikbügel, wo das einhakt aber das hintere Ende wird nur mit einer M6 Schraube gehalten. Unten in der Platte hängt wenig vertrauenserweckend die M6 Mutter im Plastik, das reisst sicher als erstes aus. Vielleicht sollte ich nochmal durchbohren und dann von unten durch die Trägerplatte sichern, dann muss nicht Plastik was halten sondern Alu. Oben ins Topcase dann als Gegenstück irgendein Blech? Aber auch bei Amazon ist das wohl noch keinem ausgerissen, die meckern nur übers Schloss:
https://www.amazon.de/Motorradkoffer-He ... filter-bar
Gruß, Stefan
Sandfrog
Wehre eine Möglichkeit, dann ist aber das abnehmen recht umständlich, denke das hält bei mir hab da 4 M8 Schrauben die es an der Trägerplatte halten, reist nicht so schnell aus Notfals könnte ich die Abdeckung der Verschraubungen abnehmen und die gegen was aus ALU oder Blech tauschen damit es Vollflächig an die Trägerplatte gedrückt wird, werde es mal beobachten, normal sind die ja für wesentlich größere Geschwindigkeiten gemacht, daher hab ich da nicht so die bedenken nur das es halt Wacklig ist, und bis jetzt hab ich mit SHAD auch keine schlechten Erfahrungen gemacht, kenne recht viele die deren System nutzen, dafür ist es Preislich halt etwas teurer, aber man erspart sich das gebastel mit der Trägerplate und die ist so Massiv an der wird es auf keinen Fall scheitern ;-)
Höpfle
Beitrag von Höpfle »
Passt zwar nicht ganz zum Thema, aber ich wollte kein neues eröffnen... :motzen:
Wie viel KM kann die Vision eigentlich ohne Pause zurücklegen? Kann man eine Tankfüllung (~250km) ohne Pause durchfahren oder tut ihr das nicht gut? Ich Plane ne kleine Tour. (Just for fun.)
Meine Vision 50 (2016): Bild
Je weniger Pausen du machst, desto besser ist es für das Moped.
Jede Pause bedeutet Verschleiß. :prost2:
Höpfle hat geschrieben:
Fr 8. Mär 2019, 14:37
Nur ne kleine Tour? ok, du bleibst also innerhalb Europa. Schau, dass genügend Öl im Motor ist und fahr los. Haben wir letztes Jahr auch gemacht
Ohne Kommentar.
Zurück zu „Honda Roller“
