Bastelthread - Wiederaufbau WAVE110i
Xir
Fahrzeuge: Ducati 750SS
Aprilia Futura RST1000
Gilera Runner SP 50 DD
Honda Wave 110i
Re: Bastelthread - Wiederaufbau WAVE110i
Beitrag von Xir »
Die Schraube ist mit Schraubensicherung eingeklebt, die linke war Bombenfest. Da hilft normalerweise:
  • Draufhämmern dann drehen.
  • Hitze
Im eingebauten Zustand kannst du gar nicht richtig draufhämmern, das Lenkergewicht hängt in Gummi.
Ausgebaut geht's in den Schraubstock und...…nichts.
Okay, auf die Altmodische, ich hab einen Schlagschrauber, so einen zum Draufhämmern.
Wieder nichts (das Kreuz in der Schraube weitet sich langsam) :shock:
Also Hitze.
Die gummi's weggerollt.
Und tatsächlich, die Schraube bewegt sich.
Schraubensicherung?
Schraubensicherung!
Einbau Rückwärts, die Haltenasen vom Halteclip wieder rausgebogen, das ganze leicht gefettet wieder rein bis die Clips wieder einrasten.
Diesmal keine Schraubensicherung auf die Schraube, sondern eher das Gegenteil (Kupferpaste).
Gasdrehgriff abschmieren...hmmm, ich finde nicht womit der Herr Honda das gerne hätte.
Hab ich halt Silikonfett genommen, normales wäre wohl auch gegangen.
Der Gasdrehgriff hat eine Nase die unten in der Lenker in eine Bohrung geht, die Position ist also festgelegt und es lässt sich sonst nicht richtig festziehen.
Jetzt noch die Verkleidung wieder rauf.
Fertsch für Heute. :prost2:
Xir
Honda Wave 110i
Beitrag von Xir »
Wie ich auf der geriffelten Hülse einen Heizgriff draufbekomme wird auch noch mal spannend. :roll:
Der Mensch wächst mit der Größe seiner Aufgabe.
Xir hat geschrieben: ↑
So 17. Mai 2020, 09:27
Erschwerend kommt dazu, daß diese Schraube nicht dem bei uns üblichem Ph (Philips Standard) und PZ (Pozidrive Standard) sowieso nicht entspricht. Die dritte eher nur in Japan übliche Norm heißt JIS und wenn man den Schraubendreher leider nur als PH hat, passt der nicht genau und der Kreuzschlitz dreht sich dann wie ein Papierwindmühlenflügel auf.
Gummigriffe lassen sich in einer Konservenbüchse mit kochendem Wasser schnell erhitzen.
Als Gleitmittel geht Bremsenreiniger eigentlich ganz gut
Beim Aufsetzen zumindest des linken Gummis auf ein durchgängiges Rohr (auch beim Fahrradlenker), kann man sich das oft leichter machen, wenn eine zweite Person, mit einer Pressluftpistole (grob abgedichtet mit einem Lappen) von der anderen Seite Luft reinpustet.
Xir
Honda Wave 110i
Beitrag von Xir »
Harri hat geschrieben: ↑
So 17. Mai 2020, 10:52
Wenn ich die Wave hinlege vielleicht :laugh2:
Zum Aufziehen -> Griff in die Dose
Zum Abziehen kannst Du auch in stehender Position erst einen Lapen/altes Handtuch drumwickeln und kochendes Wasser aus der Dose drüberkippen.
ggf auch mit Pressluft in den Spalt pusten.
Xir
Honda Wave 110i
Beitrag von Xir »
Tankanzeige zeigte Leer an.
Zur Tanke, gehen grad mal 2,7L rein.
Hmmpf, muss ich wohl mal noch deutlich leerer Fahren, mal sehen wie weit die Nadel wirklich geht. Voll ist ja auch weit über "F".
Alle 4 Tage zur Tanke ist aber auch Blöd :roll:
So 17. Mai 2020, 09:33
Nur ein Denkanstoss, ernstgemeint.
In den kommerziellen Heizgriffen wird die Waerme erzeugt durch eine gewisse Menge an Widerstandsdraht-Wicklungen. in Gummi oder was auch immer eingegossen. So ein Draht muesste also normal am Markt auch erhaeltlich sein. Elektrisch isoliert.
Einige Meter davon kaufen, ausrechnen welche Laenge pro Handgriff noetig waere um bei irgemdwelcher angenommenen Minustemperatur noch eine behagliche Grifftemperatur zu erreichen.
Handgriffhuelse abziehen, die errechneten Windungen auf die geriffelte Huelse sorgfaeltig herumwickeln, die Handgriffhuelse wieder darueberstuelpen und es sollte frortan wohlig warm werden, wenn der obligate Schalter auf EIN steht.
Probieren geht ueber Sinnieren.
Peter.
Xir
Honda Wave 110i
Beitrag von Xir »
Ja gibt's hier irgendwo einen Thread dazu, von eh...IGN? Thrifter.
Drahtheizung
Aber Danke.
Xir
Honda Wave 110i
Beitrag von Xir »
Mittwoch denk ich mir, huch, die Bordsteinkante ist aber weich geworden...und ist der Lenkkopf locker?
Da hab ich dann doch mal nach dem Luftdruck geguckt.....beide bei knapp >1Bar :stirn:
Ach DAS meintet ihr hier im Forum mit "die Schlauchreifen verlieren Luft" :roll:
Also: nach 2 Monaten ist die Luft raus, werde mir das 2-wöchentliche Luftprüfen angewöhnen.
Mein Gott, so schnell geht das ja nichtmal beim Fahrrad.
Xir
Honda Wave 110i
Beitrag von Xir »
Update: 2er "Spülöl" Ölwechsel nach ca. 1000 km.
Diesmal "normales" Ölbild, keine komischen Farben drinn.
Wenig Zeug am Magnet.
Da der Herr Amazon seit 2 Wochen nicht in der Lage ist das gute Motul 7100 (das IGN Gedächtnissmotul :laugh2: ) zu liefern, hab ich wieder das Mannol reingemacht, wechsel ich halt vor'm winter nochmal.
Kiste Klappert immer noch furchterregend nach Kaltstart, läuft aber 1A. Werde wohl über kurz oder lang dochmal die LiMa Seite aufmachen um mir den Nockenwellenkettenspanner an zu gucken. Es lässt mir keine Ruhe.
Diese Woche ist mal der Vollgastest drann, ich war bisher noch nicht über 80. :inno2:
Xir
Honda Wave 110i
Beitrag von Xir »
Fail!
Heute ist endlich das Motul gekommen.
Da hab ich Vollhonk doch tatsächlich das falsche bestellt....5100 statt 7100. :roll:
Das 7100 wär sogar noch ein paar Cent günstiger gewesen :laugh2:
5100 günstiger wie 7100,wie geht das denn :motzen: aber egal das 5100er ist auch sehr gut für die Inno und Wave :up2:
Xir
Honda Wave 110i
Beitrag von Xir »
Mein Fehler, falsch geklickt, nicht genau geguckt. :roll:
Di 14. Jul 2020, 21:59
14 Tage Widerrufsrecht gilt auch fuer/bei Amazon.
Peter.
Xir
Honda Wave 110i
Beitrag von Xir »
Sicherlich, aber soooo schlecht ist das 5100 bestimmt auch nicht.
Und es war mein Fehler, dafür müssen nicht 2x Versandkosten anfallen.
Zurück zu „Technik Wave“
