Nur die Ruhe.
Die Scheibe kam an. Bei einer der beiden Befestigungen, wo der Rückspiegel durchgesteckt wird, ist die Bohung zu klein.
Die muss ich morgen auf der Arbeit erstmal aufbohren.
Danach alles weitere.
Puig Schiebe
Re: Puig Schiebe
Soviel ich weiß, sind die Löcher in dem Winkel verschieden groß.
Kannst du ihn nicht einfach umdrehen und das Loch passt? Oder haben beide Löcher wirklich den selben Durchmesser?
Re: Puig Schiebe
Negativ.
Das andere Loch in dem Winkel ist quadratisch.
Dachte auch erst, dass evtl. die Gewinde der beiden Spiegel unterschiedlich groß sind, damit man die auch ja nicht seitenverkeht anschraubt. Quasi als Idiotensicherung. Und daher die unterschiedlich großen Löcher in den beiden Winkeln. Aber dem ist nicht so. Die wurden schlicht falsch geliefert.
Re: Puig Schiebe
So... Loch aufgebohrt, die Winkel freuen sich jetzt unter den Spiegeln zu klemmen!
Bevor ich euch aber meine 180 km/h Erfahrungen mit Urban-Scheibe berichten kann, brauche ich nochmal eure Hilfe. Bzw. richtet sich die Frage an alle, die sich zumindest schon mit der Trafic rumgeärgert haben:
1. Bei mir pfloppt die rechte "Kugel" immer wieder aus der Kuhle der Scheibenbefestigung, egal wie fest die Schrauben angezogen werden. Zu fest hab ich es nicht gemacht, da nur Plastik...
Auf der linken Seite klappt alles wunderbar!
Ist das doch meine Unfähigkeit, oder ein Materialfehler? Hattet ihr auch solche Probleme?
2. Die Arme an denen die Scheibe aufgehangen ist, lassen sich ja nur über die Imbussschraube und die Sechskantmutter festziehen. Die Arme bleiben aber dabei trotzdem so beweglich, dass die Scheibe mit etwas Armkraft vor und zurück geneigt werden kann. Bei 80 km/h stelle ich mit das durch den Winddruck unschön vor... Auch hier wieder: Bin ich zu doof oder war das bei euch auch?
Danke für eure Hilfe schonmal.
Sobald das alles erledigt ist, gibts hier einen ausführlichen Fahrbericht mit Fotos.
Münchner
- Fahrzeuge: Super Cub, SH300, GTR150
Re: Puig Schiebe
Wenn die Kugel aus der Pfanne rutscht, hast du vermutlich den Winkel zu stark oder die Schrauben zu schwach angezogen.
Die "neue Ausführung"der Puig ist schon ein wenig labieler als die alte Version.
Hätte schon mehrfach darauf hingewiesen, das die lange Urban Scheibe den Spiegelhalterungen stark zusetzt und daher auch ziemlich wackelt, allerdings sollte sie schon so fest sein, dass sie sich nicht mehr verstellt, also vielleicht nochmal die Schrauben nachziehen?
Gutes Gelingen wünscht
Helmut
Helmut
exwrangler
Re: Puig Schiebe
bei der Puig muss man auch schauen, dass man das Set für die Super Cub erhält, damit man die Original-Schrauben weiter nutzen kann.
Ich hatte die Scheibe bei Louis gekauft und die Universal-Winkel genutzt.
Falls ich nochmal eine Scheibe brauche, werde ich bei PUIG direkt bestellen (da war die Lieferzeit halt sehr lang) und dann auch die explizite Ausführung für die Super Cub.
Wenn die Kugel partout nicht halten will, ist es kaputt leider.
