Sinn hinter den CBS Bremsen?
Re: Sinn hinter den CBS Bremsen?
Der Unterschied zwischen unseren Begründungen, ist, daß Du Deine "als fundiert beschriebenen Meinungen" Dir ganz offensichtlich nicht selten irgendwie zurecht bastelst und dabei regelmäßig sehr weit daneben haust. Du bist da aber nicht der einzige. Ein gewisses Amusement erzeugst Du aber immer wieder dann, wenn (ich sage mal vorsichtig) Du Deine normalerweise nicht zitatfähigen Quellen preisgibst. Eins von vielen Beispielen (welches ich nicht vergessen werde) war zB, als es wieder mal zu bunt wurde und ich Dich nur daran erinnert habe, daß Du mit unrealistischen Zahlen gerechnest hast, als Du begründet den Konsum von "Trucker Babes" als Quelle des Wissens, aufgeführt hast.
Einfach mal Hirn einschalten, nicht soviel Trucker Babes schauen.
Honda C125 rot 2020
Und ich dachte immer, ICH wäre der absolut Hirnloseste!
IM HERZEN SUPERCUBIST
Man muss ja nicht alles lesen und das was man liest auch nicht alles Ernst nehmen. Im weiteren ist alles eine Frage des Massstabes! :laugh2:
Ich erfreue mich bestens meines Lebens und offensichtllich haben andere auch ihren Spass an meinem Geschreibsel. Es soll sogar welche geben die Hyperventilieren. :up2:
Nur einmal mehr; WAS hat das mit den CBS Bremsen zu tun????? :lol:
Höpfle
Beitrag von Höpfle »
Innova-raser hat geschrieben:
Do 6. Feb 2020, 13:21
Wenn man etwas nicht versteht, dann besteht ja die Möglichkeit sich klug zu machen. Internet Zugang hast du ja. Und wenn du danach immer noch nicht verstehts warum ein CBS System etwas sehr gutes ist, dann würde ich es mit dem Zweiradfahren bleiben lassen und die fahren lassen die es können.
Genau genommen habe ich nur gefragt und du rastest direkt aus.
Du sagst, dass das CBS gut ist. Das sagt auch Honda. Aber niemand sagt, wieso es gut ist. Auch du hast da scheinbar keine Begründung. Ist gut und fertig.
Das Fahrrad meiner Mutter hat auch "CBS". Ein Hebel, beide Bremsen bremsen. Ich sehe da genau wie bei der Vision einfach keinen Vorteil. Ist schwer einzustellen und manchmal macht es Sinn auch nur hinten zu bremsen. Das scheinen auch andere so zu sehen. ZB Brämerli...
Wenn sich kein greifbarer Vorteil benennen lässt, dann stellt sich schon die Frage nach einem Marketing-Gack ohne diesen unterstellen zu wollen^^
Meine Vision 50 (2016): Bild
Mister L
Fahrzeuge: C 125A
Beitrag von Mister L »
Woanders die Meinungsbeschränkung bejammern und hier dann draufkloppen, wenn jemand einen Marketinggag auch nur mal vermutet?
Ich rate wie immer zu mehr Gelassenheit und Miteinander!
Das CBS kann man durchaus auch als Marketinggag sehen, obwohl es unzweifelhaft Vorteile hat. Im Prinzip ist es nämlich marketingtechnisch gar nicht so weit von Trickserei weg, denn der Name "CBS" ist wohl nicht nur zufällig ähnlich zum lange Zeit viel teureren "ABS".
Manche Leute verwechseln es gar - Gebrauchtanzeigen sind voller ABS-loser Fahrzeuge mit CBS, wenn man einen ABS-Filter setzt.
Es wird also als Verkaufsargument genutzt.
Ich erkläre mal, wie ich das Single-CBS bei der CBF empfinde: Drückt man sanft den Fußbremshebel, dann erfolgt auch eine sanfte Verzögerung wie bei einer normalen Hinterradbremse. Erst bei deutlichem Reintreten findet eine viel deutlichere Verzögerung ein, ohne dass die Front besonders eintauchen würde. Es lässt sich uneingeschränkt in Kehren mitbremsen und auch bei Halt auf steilen Rampen bergab oder bergan ist damit sehr viel günstiger, wenn man die Hand frei haben will. Die Bremskraftverteilung auch bei Bedienung aller Bremshebel ist spürbar besser als bei nicht-CBS-Bremsen. Das Dual-CBS wird hier noch besser sein.
Nachteile gibt es aber auch: Es kostet Geld, es gibt dazu kein abschaltbares Hinterrad-ABS (nützlich auf Bergabschotterstrecken), der Wartungsaufwand bei Bremsflüssigkeitstausch oder gar Leitungstausch ist höher.
Höpfle hat geschrieben:
Sa 8. Feb 2020, 13:20
Ausrasten ist nicht das richtige Wort, denn ich raste nie aus. Aber du hast Recht, es war nicht wirklich ein guter Tag, also einer mit sehr viel Aerger. Und dann habe ich schnell die Postings hier überflogen und habe dann bei deinem sicher etwas zu stark reagiert. Sorry für das. Es ist nicht immer einfach einen Diskurs zu führen mit Menschen die man nicht kennt und nicht mal sehen kann. Denn Mimik ist ein sehr wichtiger Teil der Kommunikation.
Wären wir einander gegenüber gesessen, dann hätte ich sicher auch gleich reagiert, aber der Stresspegel wäre umgehend wieder auf Normalniveau gesunden. Also nochmals, es war nicht so heftig gemeint wie du es offensichtlich aufgenommen hast.
Ja, das sage und behaupte ich nach wie vor! Eine optimale Bremswirkung kannst du nur erziehlen wenn du mit der VR und der HR Bremse das Fahrzeug verzögerst. Vorne alleine reicht nicht und es besteht die Gefahr eines Sturzes. Nicht direkt wegen Uebrerschlag, aber wegen wegrutschen des Vorderrades. Die Bremswirkung auf die Vorderachse ist wesentlich stärker als bei der Hinterachse. Das hängt damit zusammen dass das Gewicht nach vorne gedrückt wird und so masive mehr Last auf der VR liegt.
Früher, teilweise heute noch, hatten Autos nur vorne Scheibenbremsen. Hinten wurde mit Trommeln gebremst. Das reicht(e) vollkommen bei einer durschnittlichen Fahrweise mit einen nicht all zu leistungsstarken Fahrzeug.
Aber schau mal hier. Bei YT wird es anschaulich, prägnant und kurz erklärt. Die können das viel besser als ich.
https://youtu.be/KbXRzLioXdg
Es kann Sinn machen nur hinten zu bremsen, es kann auch Sinn machen das ABS, ESP, ASR usw auszuschalten. Aber der allergröste Teil aller Fahrer wird diese Systeme nie ausschalten! Es sind sehr gute Hilfen die jeden Fahrer unterstützen. Natürlich gibt es die Superfahrer die das alles nicht brauchen und es, aus Ueberzeugung, besser regeln als jede Elektronik. Die brauchen sowas nicht. Aber wie gesagt, in aller Regel machen all diese System, inklusive CBS, sehr viel Sinn.
Wenn du aber zum Beispiel Geländefahrer bist, dann musst du das ABS auschalten können sonst kommst du ganz schnell in Bedrängnis im Gelände, Dasselbe mit einigen anderen elektronischen Hilfen. Aber das sind dann Fahrer die sich nicht im normalen Strassenverkehr bewegen und wissen was sie tun und lassen müssen. Aber von diesen reden wir hier nicht. So jedenfalls meine Annahme.
Exakt diese Aussage hat mich, als ich das Posting geschrieben habe, wirklich geärgert. Ich sags mal so wie es bei mir angekommen ist: Da kommt einer der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat aber will einen Kernphysiker die Relativitätstheorie erklären. So kam es bei mir an.
CBS ist ein sehr gutes und ebenso probates Mittel um nicht so geübte Fahrer zu unterstützen. Aber auch der oben erwähnte Superfahrer und Allesbeherscher könnte davon profitieren. Einfach so, in einem Zweiradforum, zu behaupten CBS sei ein Marketinggag ist schon sehr gewagt. Vorher hättest du dich besser eingelesen wie das System funktioniert und was damit bezweckt wird. Es ist ein sehr ausgereiftes und bewährtes System. Und Honda bot es auch als DCBS an. Also CBS und ABS zusammen. BMW nennt das fast gleiche System Integral ABS.
Ich hoffe dir nun das System etwas näher gebracht zu haben. Ansonsten ist die elektronische Bibliothek voll mit Informationen dazu.
Zweitakter
Fahrzeuge: NEU:Innova 125i JC37 Bj.2008
Kawasaki KLR 250D
Herkules KX5
Suzuki DRZ 400 SM
Suzuki Bandit 1250S
Beitrag von Zweitakter »
Moin liebe Gemeinde,
CBS.., und artet aus?
Man mus sich doch nicht deswegen gegenseitig verbal runterziehen.
:prost2:
Druck auf die Hinterradbremse bewirkt.. Druck auf Hinterradbremskolben UND einen kleinen Bremskolben der Vorderradbremse..rechts und links, vorrausgesetzt, das alle Bremskolben leichtgängig sind!
Genial wenn man Normalo- Fahrer ist. Das ist echt eine Komfortable Aktion. Da kannst Du voll auf die Hinterradbremse gehen und vorne blockiert nischt`s..
Der "Don" hat´s erwähnt.
Bei normaler Straßenfahrt immer beide Bremsen benutzen, wobei, bei der dynamischen Achslastverteilung das Vorderrad immer Bremsprorität hat!!
Bei Vollbremsung höchste Negativ-Beschleunigung (Bremswirkung) hat.
Das bei Talfahrten mit Kehren die Vorderradbremse eher Wirkung zeigt ; ohne wegrutschender Hinterachse habe ich durch die SUMO-DRZ erfahren.
Der Grip ist eben besser vorne, vorrausgesetzt das Pneu ist gut!
Ich hatte das CBS nie ..
Frage an Euch: wer hat CBS und hat eine Hinterrad-Vollbremsung gemacht?
Blockiert das Hinterrad? Ich denke ja bei Sand oder Nässe? Oder normaler Asphalt? Trocken oder nass?
Bin gespannt... :wein:
Beste Grüße
Ralph
:inno2: Hinterher weiss man immer mehr... :inno:
Mister L
Fahrzeuge: C 125A
Zweitakter hat geschrieben:
Sa 8. Feb 2020, 23:27
Gerade deine erste Aussage ist leider nicht korrekt und wenn man mit dieser Annahme ein CBS-Motorrad ohne ABS bremst, kann man rasch auf der Nase liegen. Die durch den Hebel eingeleiteten Kräfte können nur verteilt, nicht reduziert werden. Da nützt es auch nichts, wenn jemand anderes dies erwähnt haben sollte, wenn der das System auch nicht verstanden hat.
Schlupf beim Bremsen ist normal, also dass das Rad mit einer anderen, geringeren Geschwindigkeit rotiert als es bei aktueller translatorischer Geschwindigkeit (also dem Tempo des ganzen Motorrads) es bei reinem Rollen der Fall wäre.
ABS-Systeme erkennen mit Hilfe eines Sensors (Sensorrings!) die Rotation des Rades und erkennen den genauen Schlupf. Ganz moderne Systeme reagieren sehr schnell und können den Schlupf während einer Bremsung in nahezu idealem "Fenster" halten.
Ein reines CBS wie bei dem Vision hat diesen Blockierverhinderer namens ABS eben nicht. Es kommt also je nach Verzögerung in Abhängigkeit von der Reibung zwischen Reifen und Fahrbahn, also dem sog. Haftreibungskoeffizienten, möglicherweise zu 100% Schlupf, zu Gleitreibung. Die Räder blockieren, deren Kreiselkräfte werden gleich null, es kommt rasch zur Instabilität mit beim Vorderrad recht sicherem Sturz.
Angefragte Erfahrung: Bei meiner CBF ist die Hinterradbremse defensiv ausgelegt. Ich habe bei griffigem Asphalt nur hinten noch nie im Regelbereich gebremst. Bei weniger griffiger Oberfläche und kalten Reifen hingegen schon. Das spürt man dann auch im Fußbremshebel, dass das ABS "aufmacht". Bei einem reinen CBS ohne ABS hätte hier mind. ein Rad, möglicherweise auch beide, blockiert.
Beitrag von DonS »
DonS hat geschrieben:
Mi 5. Feb 2020, 21:36
”Schon sehr lange in Verwendung hat Honda das System CBS (Combined Brake System). Einfach gesprochen bremst bei einem CBS System bei Betätigung der Fußbremse auch die Vorderbremse mit.
In der Version Dual CBS bremst auch umgekehrt bei der Verwendung der Vorderbremse die Hinterbremse mit.”
Zitat aus 1000PS.at
@Zweitakter,
wenn du mein o.a. Post meinst, in dem ich eine Beschreibung des CBS aus 1000PS.at zitiere - nein, das heißt nicht das man mit CBS ungestraft voll in die Eisen gehen kann. Auch nur mit der HR Bremse nicht.
Durch das Mitbremsen des zweiten Rades soll einfach im Fall eines abrupten Abbremsen mit nur einer Bremse, mehr Stabilität und auch mehr Bremswirkung in die Fuhre gebracht werden.
trackcrasher
Fahrzeuge: Honda CBF 600 S
Honda SH300i
Honda Wave 110i
Beitrag von trackcrasher »
Mister L hat geschrieben:
So 9. Feb 2020, 07:24
Beim SH125i hatte ich das System OHNE ABS. Auch bei provozierten Vollbremsungen auf nasser Fahrbahn hat bei alleiniger Betätigung des Kombibremshebels das Vorderrad nie blockiert. Hinten sehr wohl, aber vorne ist die Auswirkung des einzelnen Kolbens wohl zu gering.
An der CBF hab ich das System MIT ABS. Da ists mir dann sowieso wurscht was passiert, aber rein mit der Fußbremse in den Regelbereich zu kommen, ist selbst auf nasser Fahrbahn ein Kraftakt.
  • Honda CBF 600 S
  • Honda SH300i
  • Honda Wave 110i
so ein scheiß ,die EU ist auf einen Marketinggag reingefallen und hat völlig ohne den wissen hiesiger Forumsmitgliedern
zulassungskriterien eingeführt die uns kopf und kragen kosten wird .
Bastlwastl hat geschrieben:
So 9. Feb 2020, 09:48
Die sind halt anfällig für jeden Marketingfurz!!!
Die sollten besser mal hier mitlesen!
Weg mit der EU Gängelung her mit dem Crowd Wissen!! :up2:
Zongshen ZS 125-47
Auf meiner Vision-Runde gestern: Das Vorderrad blockierte sofort, indem die hintere Bremse auf einer Schicht alter Blätter auf Asphalt betätigt wurde.
Zum Glück war die Geschwindigkeit weniger als 20 km/h
Es scheint nicht beruhigend, wenn ich eines Tages auf Schnee oder Eis fahren will.
Vielleicht war die CBS-Bremse deswegen beim Kauf gewollt falsch eingestellt, sodass sie am Vorderrad nicht funktionierte. Der Vorbesitzer ist das ganze Jahr damit zur Arbeit in eine Bäckerei gefahren, das heist mitten in der Nacht, wo noch kein Schnee geräumt wurde.
Beitrag von DonS »
Ich hatte das CBS einmal (Honda Pantheon ?).
Ich mag es nicht, irgendwie weiß man nie was, wo und wieviel gerade bremst.
Was soll es, wenn man das System nicht ändern kann, dann gibt es zwei Möglichkeiten:
dran gewöhnen
oder
anderes Moped mit dem gewünschten System kaufen.
Zurück zu „Honda Roller“
