Innova springt nicht an
hangoverxxxx
Fahrzeuge: Honda Innova i
Re: Innova springt nicht an
Beitrag von hangoverxxxx »
Richi17 hat geschrieben:
Mi 11. Apr 2018, 12:32
Wenn deine Inno diese markierte Riffelung hat, hast du eine Einspritzerinno. Wenn da nur ein "Loch" ist, hast du ne Vergaserinno.
Diese Riffelung hat sie. Also ne Einspritzer.
Ist die Batterie denn inzwischen geladen?
hangoverxxxx
Seit Mittag hängt die zum laden dran. Denk mal vor morgen werde ich das nicht testen können.
Falls die hin sein sollte muß eh eine neue her....
hangoverxxxx
So, neue Batterie ist drin!
Beim Starten schlägt der Tacho kurz aus und das piepen ist zu hören. Nur starten lässt sich die Innova nicht.
Nächster Schritt Benzin ablassen?
Dreht denn der Anlasser? Du bist ein bisschen sparsam mit der Problembeschreibung...
hangoverxxxx
Torsten hat geschrieben:
Mi 11. Apr 2018, 18:17
Der Anlasser dreht.
Mit Kick springt sie auch nicht an.
Was werden noch für Infos benötigt?
Wenn der Anlasser dreht, kann man zumindest den Killschalter ausschließen...
Hast Du es denn mal mit anschieben versucht? Und, auch wenn die Frage blöd ist, Sprit ist drin?
hangoverxxxx
Mi 11. Apr 2018, 18:37
Mit Anschieben habe ich es auch versucht. Ohne Erfolg.
Sprit ist auch drin, jedoch noch von Oktober
hangoverxxxx hat geschrieben:
Mi 11. Apr 2018, 18:41
War er da noch günstiger? :laugh2:
Sorry, Spass beiseite.
Ich an deiner Stelle würde jetzt das folgende tun:
-Kerze rauschrauben und prüfen ob ein Zündfunke da ist. Das geht folgender masse; Kerze rausschrauben, danach wieder in den Kerzenstecker stecken und dann die Kerze irgendwo hinlegen wo sie mit Masse verbunden ist. Also am besten auf den Zylinder. Dann den Anlasser drucken. Wenn du jetzt Funkenschläge siehst, dann ist gut, wenn nicht dann versuchs mal mit einer anderen Kerze.
-Benzinschlauch bei der Drosselklappe abziehen, Anlasserknopf drücke und prüfen ob Treibstoff kommt.
Wenn beides OK ist dann sollte sie eigentlich anspringen. Wenn nicht dann muss die Suche systematisch weitergeführt werden.
hangoverxxxx
Kerze habe ich schon neu gemacht. Zündfunke ist auch da. Bin da so vorgegangen wie Du beschrieben hast.
Benzinschlauch werde ich als nächstes testen. Darf ich fragen wo ich den genau finde bzw. wie ich da ran komme?
Mi 11. Apr 2018, 12:16
Nun, ob Vergaser oder Einspritzer kann ich nicht sagen. Sorry für die für Euch sicher dumme Frage, aber wie bekomme ich das heraus?
[sarkastisch]
Wenn vorne 2 kleine Raeder sind und hinten 2 Grosse, ist es ein Anschieber. Umgekehrt aber auch, oh wie bloed sowas.
Ich jedenfalls gehe nicht in in den Supermarkt und packe eine Dose in den Einkaufswagen und weiss nicht einmal zuHause, was da drinnen ist. Die Dose hat doch so schoen ausgeschaut.[/sarkastisch]
Zum intensiven Nachdenken!
Killschalter
Seitenständerschalter ? > Kriechöl rein !
sivas hat geschrieben:
Mi 11. Apr 2018, 20:20
Den meinte ich gleich mit. Beim Seitenständer ausgeklappt geht auch der Anlasser nicht. Also zumindest bei den Moppeds, die ich kenne.
Helmut
Fahrzeuge: Honda Wave 110i, Honda SH 300i, Moto Guzzi V7iii Special,
Beitrag von Helmut »
Mi 11. Apr 2018, 20:40
Bei meiner Wave genauso.
weiter wäre zu prüfen
wird die Zündkerze feucht oder nass. Hat der Motor Kompression oder hängt die Deko ?
wurde falsch getankt ?
