Bau ich auch mal bissel um
Re: Bau ich auch mal bissel um
die Scheibe mit den Schützern gehen zurück an Louis. Vollkommener Murks, die Scheibe mit der Aufbauanleitung anzubauen. Es gibt nur einen Winkel, in welchem ein Loch ist, durch den das Spiegelgewinde durchpasst. Selbst wenn ich das irgendwann hingepfuscht hätte, wäre das nächste Problem das Anbringen der Handschützer, da diese Anleitung komplett mit dem Anbau der Scheibe nicht zu tun hat. Absoluter Müll.
Gruss NUTOKA
P.S. wenigstens Korb und Mittelsteggitter sind problemlos angebaut worden.
Gruss NUTOKA
Bis man die Handschützer richtig montiert hat, kann es dauern. Obwohl richtig montiert ist falsch. Ich habe sie so montiert, wie ich dachte dass es richtig ist.
habe jetzt endlich den Fehler gefunden: Pille hatte 2013 schon das Problem, dass die Puig Scheibe nicht montierbar ist, da alle Winkel für M8 sind, an den Spiegeln der Wave aber M10 ist. Man kann die Scheibe garnicht verbauen, sondern benötigt 2x Adapter A 10mm B 8mm und 2x Adapter A 8mm B 10mm. Habe die Kollegen bei Luise grad darauf hingewiesen. Ist mehr als ärgerlich, da dies also schon seit 2013 bekannt sein müsste. Warte jetzt mal ab, was die schreiben.
Gruss NUTOKA
http://www.honda-innova.de/viewtopic.ph ... ig+scheibe
Gruss NUTOKA
Ruhig Blut!
Da gibt es offenbar zwei Varianten.
Meine Traffic hatte alles richtig in M10.
Die Spezis bei Louis sollen das tauschen.
Wenn die M10er Teile nicht lieferbar sind, dann einfach mit 10er Bohrer durchs 8er Loch und gut is.
Keine Adapter kaufen, kostet unnötig Geld und wird immer verkehrter.
Du brauchst nur je Seite einen passenden L-Winkel, den Halter mit der Schlüsselweite 13 Mutter, das
L-Stangerl und die Scheibe mit der Halterung - Inbus M4.
Die Protektoren retour!
Don
So schauts bei mir aus.
Die original silber/gold farbene Honda Spiegelaufnahme unter dem L-Winkel habe ich mit einem schwarzen Schlauch überzogen.
Don
Irgendwie logisch und naheliegend. Wahrscheinlich wäre er auch darauf gekommen nachdem er die Adapter Armada verbaut hätte.
Hi DonS,
Ich kann den Winkel gar nicht soweit drehen, da er an der Verkleidung ansteht. Ich brauch da eine Erhöhung, die zwar dabei ist, aber eben für M8
Aufbohren ist ne geile Sache, wenn man keinen Schraubstock hat, aber du bist bestimmt ein Tier und hälst den Winkel in der Hand
Louis soll halt einfach die richtigen Teile verkaufen und gut ist, kostet ja genügend Geld
Gruß Nutoka
Gruß Nutoka
Da hast du sicher recht, nur nützt dir das nichts. Und sowieso denke ich nicht dass es an Louis liegt, es wird wohl vielmehr das Problem von Puig sein. Kannst dich da ja mal beschweren. Vielleicht weiss man noch gar nichts von diesem Problem.
Mit etwas Fantasie, Geschick und kleiner Werkzeugausrüstung wird es sicher mühelos möglich sein das Loch von 8 auf 10 mm zu vergrössern. Selbst ist der Mann! Ansonsten lass es eine Werkstatt für dich erledigen.Nutoka hat geschrieben: ↑Fr 5. Mai 2017, 07:23Ich kann den Winkel gar nicht soweit drehen, da er an der Verkleidung ansteht. Ich brauch da eine Erhöhung, die zwar dabei ist, aber eben für M8Aufbohren ist ne geile Sache, wenn man keinen Schraubstock hat, aber du bist bestimmt ein Tier und hälst den Winkel in der Hand
Hömma Nutella,
ich muß hier beim Mitlesen dauernd grinsen.
Ist halt das Forum der Dauergrinser.
Ein Forist hat hier geschrieben:
"Kein ABS, kein Airbag, kein nix garnichts -
CUB-Fahrer sterben noch wie Männer !!!"
Also Nutella:
Nicht wimmern. Stirb wie ein Mann.
Du kaufst einen DIY-Bausatz. Du stellst fest, daß
da Löcher drin sind, so ca. 8,5 mm groß. Du brauchst
10,25 mm. Kein Schraubstock? Dann klebt man sich den
Winkel aufn Stück Holz, und bohrt. Zuhause, beim Nachbarn,
bei BAUHAUS im Kassenbereich, woauchimmer.
Wenn hier einer heulen darf, dann nur der Suzukifahrer.
Da kommt noch Linksgewinde obendrauf. Und? Heule ich?
Wo wird dieser Fred erst enden, wenn die Kette gespannt
werden muß. Da bin ich gespannt drauf. Oder wenn im
Nußaufstrichsortiment festgestellt wird, daß man mitte
Fingers die (Nuß-)Ölablassschraube gar nicht aufkriegt.
Dass man dafür also eine NUSS braucht.
Waschnuss, Haselnuss, Kopfnuss ...
Stirb wie ein Mann - und nicht dabei wimmern.
Nett-Pitt
(PS: Mehr Menschen sterben durch Kokosnüsse
als durch Haibisse. Also hütet euch vor Palmenstränden)
Also Nutella:
Nett-Pitt
Hi Pit mitm BrettvormKopp,
Dein grinsen geht wahrscheinlich auch schon rund um den Kopp
So männlich wie hier viele sind, will ich nie werden, da ich den aufrechten Gang mittlerweile bevorzuge
Fakt ist, dass ich bei Louis eine Scheibe gekauft habe für wie Wave ab 2012 bis ... Warum soll ich mir da jetzt männlich grunzend die Hände dreckig machen, dran rumbasteln und wenn was kaputt geht, ist die Garantie flöten. Ich weiß, dass es dem "männlichen" Mann hier im Forum egal ist, da er sicher McGyver-like aus Frischhaltefolie was bastelt und dafür von den anderen "Männern" ein Schulter klopfen erhält
Ich werde berichten, was Louis für ne Lösung anbietet.
Gruß Nutoka
P.S. „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“
(Albert Einstein)
Gruß Nutoka
(Albert Einstein)
Schraubstock? Habe ich bis heute noch keinen geeigneten Tisch dafür und dank des fehlenden Stroms kann ich in der Garage keine Löcher bohren... Du wirst das doch irgendwo dran schrauben können, um Anschließend die Löcher vergrößern zu können. Alles kein Hexenwerk.
Dank der M10Linksgewinde (war da nicht noch die 1,25er oder 1,5er Gewindesteigungung?) kenne ich jetzt einen wunderbaren Laden für sämtlichen Schrauben/Gewinde/Muttern... Die Lösung so mancher Probleme eröffnet einem auch neue Wege.
Das kriegst du von der Tante Louise!
Bist du Cub-Fahrer oder Bobo mit Vespa und zwei linken Händen?
Don
IGN hat sowas noch nie gesehen...
Was ist das ?
Ein Schnuller für die...
Was ist das ?
Hömma Mr. Universum,
du bringst mir Sonne in den trüben Tag.
Wenn die Jungs bei Tante L. Humor haben,
schicken sie ein Ticket für den ÖPNV.
Wenn, andererseits, die Mädels in der Nachbarschaft
Mitleid haben, feilen sie dir das Loch mit der Rundfeile
auf Maß. Ganz ohne Strom, ohne Schraub(eier)stock,
ohne Männermuskeln. Einfach mit Köpfchen.
Mit der Nagelfeile dauert es zwei Käffken länger.
Aber keine Sorge:
Egal, welchen Chromosomensatz du jetzt (noch) trägst.
Wir machen dich hier zum Mann! Wir sind hilfsbereit !!!
Aber, du musst auch mitmachen und wollen.
Beim Ölwechsel hilft der aufrechte Gang nicht weiter.
Da muß man sich bücken und runter auf alle Viere.
Wie halt bei den Primaten.
Ab jetzt wieder alle freundlich?
Frieden?
Schmeiß die PLZ in die Runde, und du bekommst
bestimmt Hilfe angeboten. Bei mir gibts ausser
Nagelfeile und Schraubstock auch noch Reis, Öl etc.
Ich habe sogar, jetzt ernst gemeint, Haselnüsse ausm
eigenen Garten.
Ein-Stein-im-Brett--Pit
Aber keine Sorge:
Frieden?
eigenen Garten.
lauter Primaten hier im forum !
so kann man sich mit nem gepflegten konter auch in die nässeln setzen
Ja aber warum gehst du dann nicht in die 2-Rad Werkstatt und lässt eine Scheibe anbringen wenn du dreckige Hände schäust?
Ich weiss jetzt zwar nicht was du damit genau sagen willst aber ich hoffe mal es wird nicht der Prolog für eine Biographie werden.
Und Underbonefahren hat nichts, wirklich gar nichts mit Männlichkeit zu tun. Und Wave fahren erst recht nicht. Denn die fahren hier meist die Frauen und die die gerne eine wären.
