Suche Wartungsintervalle - Serviceheft da Vorbesitzer verbummelt
Tom_aus_Köln
Fahrzeuge: Honda Innova 125i, silber, Baujahr 2009
BEWUßT SONST NIX GROSSES MEHR...
Re: Suche Wartungsintervalle - Serviceheft da Vorbesitzer verbummelt
Beitrag von Tom_aus_Köln »
Hallo done#30,
vielen Dank für den Hinweis mal nach dem Ölstand zu schauen . Das hab ich in der Euophorie, daß alles so gut klappte bei der ersten Autobahnfahrt mit der neuen Inno TOTAL vergessen. Gleich nachgeholt: Ölstand
ist ok !! :up2:
Eine geeignete "Flasche" mit 1L Sprit muß zur Beruhigung dringend mit an Bord ...
Nein, die Cub hat keine Scheibe. Done # 30, du hast Recht mit den Verwirbelungen z.B. hinter den LKWs und so einem Topcase hinten drauf.
Mit der Inno BAB fahren erinnert mich stark an meine Fahrten mit meiner Ente - 2CV 4, mit 23 PS in den 80igern. Weniger ist mehr ...
Tom_aus_Köln
bin jetzt in 2 Wochen mit viel Spaß schon 400km gefahren mit meiner Innova.
Jetzt eine Frage: Der Vorbesitzer hat - so sagte er bei der Fahrzeugübergabe bei 8600 km-Stand nur 2 x Ölwechsel und Bremsflüssigkeit wechseln lassen 1x bei Honda- + 1xSuzukiwekstatt ( KEINE Belege...)
Der Motor blubbert wünderschön im Standgas vor sich hin, hat aber manchmal dazwischen einen kuzen Aussetzer, fängt sich aber auch gleich wieder. Beim Gaswegnehmen während der Fahrt patscht sie dann auch
manchmal !?
Ev. Zündkerze wechseln oder Ventile einstellen ? Vielleicht kann sich das ein Cubist von uns im Kölner Raum mal anhören... :)
Danke
Tom
Tom_aus_Köln hat geschrieben:
Di 28. Mär 2017, 08:55
Der Motor blubbert wünderschön im Standgas vor sich hin, hat aber manchmal dazwischen einen kuzen Aussetzer, fängt sich aber auch gleich wieder. Beim Gaswegnehmen während der Fahrt patscht sie dann auch manchmal !?
Nachdem du das Kondom bereits geleert hast (trotzdem nochmal checken)
würd ich mal im Bereich der Zündung schauen. Bevor du anfängst die Zündkerze raus zu schrauben, einfach den Stecker ein paarmal abziehen und wieder drauf. Das macht die Kontaktstellen wieder blank. Wenns nichts hilft, dann mal die Zündkerze raus und prüfen. Der Wärmewert mag auch noch ein Thema sein, wird hier aber eher nicht als relevant angesehen.
ggf ist die Zündkerze auch nicht fest eingeschraubt?
Fahrzeuge: W 650, Bj.99
Done #30 hat geschrieben:
VORSICHT:
Zündkerzen werden nur etwas mehr als handfest eingeschraubt. Bloß nicht anknallen bis zum geht nicht mehr, nur um sicher zu sein das sie wirklich fest sitzt. ;)
Klar, hast natürlich recht.
hatte da die Geschichte mit meiner Tochter im Hinterkopf, die letztes Jahr mal mit ihrem Peugeot SC 50 liegen blieb. Ein freundlicher, aber unwissender Kumpel hatte gemeint, er müsse nach dem Rollerchen schauen und danach lief er noch schlechter. Er hatte die Zündkerze nicht wieder richtig eingesetzt. Diese hing auf den letzten beiden Gewindegängen und hat hübsch abgeblasen.
Der Hinweis war eigentlich an Tom gerichtet. Wie du das gemeint hast ist mir vollkommen klar. Ich wollte nur sichergehen das er nicht mit mit Ratsche und einem langen Rohr als Verlängerung mal ordentlich festzieht.
Man weiß ja nie ob die Kollegen zwei linke Hände, mit zehn Daumen, haben. :mrgreen:
Meine Inno, neugekauft vom offiziellen und renommierten Haendler also picobello, hatte beide Symptome vom ersten Kilometer an. Keine Sorge machen deswegen. Nur wenn das Patschen immer mehr wird kann es nicht schaden das Ventilspiel mal zu kontrollieren. Aber dann nicht zu straff einstellen und auch bei absolut kaltem Motor!
Zuendkerze kontrollieren schadet nicht, wird aber diesbezueglich Nichts bringen.
Tom_aus_Köln
Tausend Dank für die schnellen Infos und Bilder "Kondom" + Kerzenstecker kontrollieren + Sitz Zündkerze + ev. Kerzenbild dann erst Ventilspiel... !! Auch für "Zündkerze nur etwas mehr als HANDFEST festziehen"...
Mal schauen, ob ich Freitag dann Zeit dafür finde...
Am Samstag Regenwetter angesagt bei der "Odenwaldtour" ?
Grüsse
Tom
