Hisun Getriebeschaden
Re: Hisun Getriebeschaden
Bin ja gespannt auf die Ursache des Gau...
platzen des Blocks ist schon heftig...
Ich kann mich eigentlich nur an einen abgehangenen BMW 1500ccm Block
erinnern der mit 7 Bar Ladedruck in Hockenheim beaufschlagt wurde...
Das war allerdings im Abschlusstraining der Formel 1...
Er entwickelte kurzzeitig 1280 PS.
Zuletzt geändert von IGN am Fr 30. Dez 2016, 22:51, insgesamt 1-mal geändert.
mit einem Hebel, Schraubenzieher, Montiereisen o.A. den Rotor nach vorne auf Spannung halten und einen kalten Schlag auf die Welle.
im Idealfall ein Stück Alu zwischenlegen oder gut treffen!
dann geht das auch so!
Motorradverrückter
ok werde ich mal versuchen danke
Bayrische Verfassung
Art.106
Mechanic
CB550F,CB400,Dax,..
Beitrag von Mechanic »
Sachsenring hat geschrieben:mit einem Hebel, Schraubenzieher, Montiereisen o.A. den Rotor nach vorne auf Spannung halten und einen kalten Schlag auf die Welle.
Das ist die Bauernmethode, und sollte so nur am Straßenrand im absoluten Notfall gemacht werden.
Es hat schon seine Gründe warum Kurbelwelle ausgerichtet/ausgerichtet werden.
Mit diesen Aktionen, wie z.B. am Pleuel/Kolben gegenhalten oder axiale Schläge auf den Kurbelwellenstumpf richtet man gute Schäden an.
Mit der genannten Blockiermethode kann es bei den kleinen Motoren vorkommen, das man die Kurbelwangen aus der Position bringt. Das sind dann die Motoren, die schön vibrieren oder auch mal ein Polrad werfen.
Ebenso sollte es keinerlei Schläge auf die Kurbelwellenzapfen geben, egal ob mit Dorn oder ohne, und egal in welcher Richtung. Damit gehe ich immer die Gefahr die Ausrichtung der Kurbelwangen zu verändern und damit die Linie der Kurbelwellenzapfen aus der Toleranz zu bringen.
Außerdem werden diese Schläge in der Regel vom KW-Lager und deren Kugel an den Lagerringen begrenzt. Mit jedem Schlag nimmt man dem Lager etwas Lebenszeit und Leichtlauf.
Die KW ist das Herzstück jeden Motors und so muss sie auch behandelt werden. Weder Schläge noch Torsion hat da was zu suchen.
Bei so einem defekten Motor ist das am Ende natürlich egal...
Gruß Stefan
Alex lass bleiben, bring den Motor bei Gelegenheit
zu Stefan zur Analyse...
Motorradverrückter
bestellt und bezahlt habe ich bei Stefan bereits einen passenden Abzieher, weiter kaputt machen will ich ja nichts, denn wenn ich mit einem neuen linken Deckel und einem Getriebe den Motor reparieren kann, dann mache ich das auch
Art.106
evtl würde es aiuch gehn die beine des abziehers mit nem Natotape zu umwickeln so das sie nicht mehr ausseinander gehen können .
dann mit der ratsche den bolzen immer so handfest ziehen und mit nem kunstoffhammer ein paar schläge rundum . das 2-3 mal wiederholen
und schon hast des ding in der hand .
nur muss man aufpassen das nicht irgendwann das polrad eventuel nachgibt .
der abzieher ist denke ich immer noch die beste variante .
und in zukunft hast was auf lager und zum verleihen im forum .
übrigens ist in kleinanzeigen für 500vb exakt dein model ,neuwertig drinnen .mit probleme im 3 gang ;)
ABZIEHEN ?
ANZIEHEN !!!
Mein lieber Adoptivsohn,
vorm Abziehen bitte Helm-mit-Visier anziehen.
Bei einer ähnlichen Gewaltaktion an einer Morini
ist meinem Redaktionskumpel der Abzieher abgerutscht
und knapp überm Auge unsanft gelandet.
Grob genäht, sah Scheiße aus. Außerdem Scheißsicht und
Mopedverbot für 2 Wochen. Dabei hatte er noch Glück
im Unglück ...
Also, auch wenns blöd aussieht:
Helm auf zum Gebet.
Das ist ein Befehl!
Ahoi, gutes Abrutschen wünscht
Kaleu Pit (U-125)
Motorradverrückter
ey ey Herr Kaleu :lolno:
Art.106
Bulli
Beitrag von Bulli »
....nach mahlenden Geräuschen frisst dann halt mal son Lager oder eine Schaltgabel schert komplett ab..... Absolut normal bei "diesen" Motoren. Es waren halt ein paar Kilometer zuviel.... Es ehrt dich wirklich seeeeehr, dass du ernsthaft versuchen willst, den Klumpen Kern-Schrott zu reparieren..... bei einem Original Honda-Nice Motor würde ich da auch evtl. rangehen..... 8-)
Motorradverrückter
Was ist an diesem Nice Motor so toll, das sich alle so drum reißen? Oder einfach das IPhone der Honda Motoren?
mich interessiert ja was so in dem Motor passiert ist und will ihn auch kennenlernen sag ich mal und wenn sich das einem neuen ,, crank case" und einer Getriebeeinheit lösen lässt wieso nicht? Der wirtschaftliche nutzenc €/h ist grottig da brauchen wir gar nicht reden, aber es widerspricht meiner Denkweise etwas wegzuschmeißen was bis auf ein paar Details noch in Ordnung ist
Art.106
Motorradverrückter hat geschrieben:Was ist an diesem Nice Motor so toll, das sich alle so drum reißen? Oder einfach das IPhone der Honda Motoren?
Der Nice Motor ist der Honda Motor der ohne Probleme in die Monkeys, Dax, usw passt. Der Innova/Wave Motor passt da nicht.
der nice motor ist auch ein vergasermotor
und einer der gängisten um einfach tunningmassnahmen durchzuführen .
wie andy schon schrieb ziemlich plug and play für 108-125ccm
Die Jungs aus der Dax und Monkey Szene haben meist aber
auch eine sehr gut gefüllte Hobbykasse Bastl, Andy :superfreu:
Schon deshalb werden die Honda Nice Motoren teuer gehandelt,
sicher natürlich auch wegen deren Qualität.
So ein Aggregat würde den Preis einer nackigen Hsun um das 5-fache toppen...
lohnt sich aber bestimmt den wieder Instandzusetzen sollte mal was Defekt gehen...
Nur Takegawa Motoren sind meistens noch teurer.
Für den Hsun Motor meine ich mal den linken Motordeckel für um die 15€ gesehen zu haben.
Aber nicht das geplatzte Kurbelgehäuse. Beim Dealer aus Lettland, ABmotoparts.
Auch ein passendes Getriebe... Hmmmmm...
Man sollte mal einen zerlegten 97ccm Hsun neben einen zerlegten 125er KMS legen.
Oder stehen da die Chancen vermutlich schlecht Bernd ?
Bei den 125ern ist ja das 3. Gang Problem quasi eingebaut, bei Alex gar von Anfang an.
Bei der kleinen dagegen ist das Getriebe unauffällig, so gut wie das der Wave... teils besser...
Ich hab da noch nie von einem Defekt gelesen oder gehört.
Finanzmäßig lohnt sich da natürlich nichts, aber "Originalmotor" bleibt Originalmotor,
außerdem zieht der grosse wie der einer Wave, was man vom kleinen nicht gerade
sagen kann.
Wäre es technisch überhaupt möglich im Notfall das linke Kurbelgehäuse des kleinen 97ccm
inklusive Motornummer zu verwenden, oder ist das zum scheitern verurteilt wegen...
Stehbolzenabstand, Kurbelwelle, weiss der Geier was alles nicht geht...
Im alten Forum (axelfoley, Böcki... Beiträge) sind Bilder die zeigen das der kleine und der
grosse auf der rechten Kupplungsseite ziemlich verschieden aufgebaut sind...
Oder könnte zumindest der Zylinder und Kopf passen, es müsste nur die Kurbelwelle des
125er in ein linkes und rechtes 100er Gehäuse inklusive Kupplung, Getriebe wandern ?
Sozusagen ein Downgrade das tatsächlich ein Upgrade wäre wenn, wenn, wenn...
Mess mal den Stehbolzenabstand Alex...
Zuletzt geändert von IGN am Di 3. Jan 2017, 09:50, insgesamt 1-mal geändert.
Motorradverrückter hat geschrieben:Was ist an diesem Nice Motor so toll, das sich alle so drum reißen? Oder einfach das IPhone der Honda Motoren? bis auf ein paar Details noch in Ordnung ist
wenn ich eine Benotung vornehmen dürfte würde ich deinen Hisunmotor mit 4 ( nicht defekt) den Wave und den Nicemotor mit 2 und den Innomotor mit 1- benoten.
Das IPhone mit 4 wegen des fest eingebauten Akkus und deinen defekten Hisunmotor als Schnittmodell fürs Clubhaus empfehlen.
viel Spaß beim zerlegen
Karl
Zurück zu „Weitere Derivate“
