Wave de Luxe
Re: Wave de Luxe
Die simpelste Möglichkeit ist einen Zigarettenanzünder-Adapter
direkt an die Batterie anzuklemmen und diesen in das "Handschuhfach"
direkt oberhalb der Batterie zu legen Andrea.
In den Zigarettenanzünder wird dann ein 12 Volt auf 5 Volt USB Wandler gesteckt.
Bei Bedarf kann man dann ein USB Kabel mit 20cm bis 2 Meter Länge
zum Laden des Navis oder Smartphones daran anstöppseln...
DIDI's Sprialkabel sieht in der Tat etwas heftig aus...
Da tuts auch dezenter Tesa-Film, muss ja kein Gaffa-Tape sein mit dem
die Profis die Starkstromkabel von AC/DC sichern...
ATU brauchst Du dafür nicht.
Re: Wave de Luxe
Werkstatt brauchst eigentlich nicht, außer du kennst eine vertrauenswürdige. In den Ketten wird man gern abgezockt. Da kommst mit ner Steckdose und die lassen dich nicht vom Hof ohne die ganze Bremsanlage gewechselt zu haben.
Vorschlag: Komm zum Treffen an den Möhnesee, das gibt dann ein kleines "zwischen Frühstück und Frühschoppen"-Projekt
So weit ist das nicht
Zurück zu „Zubehör“
