Hallo Martin!
Das hochladen ging ja prima. Vielen dank.
Das mit dem durchrutschen der Kupplung ist ja leicht festzustellen. Wenn es nicht auftritt, tritt es halt nicht auf. Ich werde euch auf dem laufenden halten. Laut beitraege in anderen foren soll das durchrutschen meistens auftreten wer besondere reibungsminderer zugesetzt wurden. Das ist bei den wenigsten oelen der fall und ist dann auf den verpackungen angegeben.
Gruss Kjell
Magnetic oil drain plug
- Innojoker
- Fahrzeuge: SD 462, SH 300, Flyer Upstreet 5, Pössl Summit 640
Re: Magnetic oil drain plug
beinahe :....diverse mir bekannte Hobbyschrauber haben bereits das Alu-Ölwanneablaßgewinde herausgenudelt beim Versuch die Sache besonders gut :nock: abzudichten.Bastlwastl hat geschrieben: denke das is die lösung des tipps :zwinker:
merke: nach Fest kommt ..... AB
Das Teflonband übernimmt Schraubensicherung u. Abdichtung
Es gibt zwar entsprechende Anzugs-Werte im Handbuch, aber mit dem Band habe ich bisher nur gute Erfahrungen.
Grüße aus Dithmarschen
Christoph
Christoph
