Wäre super wenn Du mir den schicken könntest.
Blinkerbefestigung ohne Träger
Re: Blinkerbefestigung ohne Träger
ja richtig, es ist die #16, ich habe vermutete es seinen 2 Träger, für jede Seite einer....
suche immer noch den Träger, kann ihn mir den keiner gebraucht anbieten ...???? :sniff:
- Heavendenied
Sorry wenn ich jetzt was überlesen hab, aber hast du den Träger schon mal ab gebaut?
Normalerweise wird bei der Montage des TC-Trägers nichts demontiert, sondern die Verstrebung dafür nur zusätzlich verbaut, d.h. du kannst den TC Träger einfach abmontieren ohne dass du da irgendwelche Teile für die Blinker brauchst.
Oder hab ich jetzt was an der Frage falsch verstanden?
EDIT:
Hier mal Bilder wie das Ganze bei mir aussieht:
Die VErstrebung für den TC Träger wird also wie gesagt auf die vorhandene Blinkerbefestigung geschraubt. Wobei das bei dir wirklich etwas anderes aussieht, fast so als hätte der Vorbesitzer da wirklich die komplette Blinkerbesftigung entfernt...
EDIT:
Der Vorbesitzer hatte die Innova direkt mit Top Case bestellt und ich vermute der Händler hat die Befestigung entfernt.....ich kann jedenfalls nichts mehr entdecken.
Hallo ocin,
schaue doch einmal bei meine stadt.de rein.
Da verkauft einer seine Inno in Teilen.
Da bekommst Du bestimmt was Du brauchst.
Ich meine sogar es ist im Umkreis von 100 km von Dir. Also dann vorbeifahren und direkt montieren.
Gruß ERwin
Gruß ERwin
Danke eich allen.
Ich konnte jetzt einen gebrauchten Träger (dank eurer Tipps) ergattern und hoffe, das er zum Wochenende da sein wird.
Gruß Ocin
Danke eich allen.
Gruß Ocin
ich brauche noch mal eure Hilfe.
Mein Halter ist heute angekommen und ich wollte ihn direkt montieren. Jedoch habe ich jetzt das Problem, das ich den kabel am Blinker nicht gelöst bekomme um ihn durch die Führung zu schieben...siehe Bild.
http://www.abload.de/image.php?img=img_0958o8ik0.jpg
Ich habe bereits das Blinkerglas entfernt, versucht die Fassung rauszunehmen => geht nicht.
Wer hat eine Idee wo und wie ich den Kabel am besten löse...norfalls werde ich den Halter aufflexen, das wäre aber wirklich die letzte Lösung.
:ups:
Gruß Ocin
:ups:
Gruß Ocin
- braucki
- Fahrzeuge: Vespa GTS 300
Hallo Ocin,
wie sieht es denn am anderen Ende unter der Heckverkleidung aus? Ist da vielleicht was gesteckt?
Aber das wird doch bestimmt jemand hier untter uns wissen :zwinker:
Vespa GTS 300 Super MJ 2018
Golf Sportsvan 2.0TDI mit DSG
Hobby de Luxe 400
Hobby de Luxe 400
an der anderen Seite verschwindet das Kabel unter der Verkleidung.....leider ohne Stecker.
Gruß Ocin
Gruß Ocin
- Böcki
zum Blinkerabbau muß die hintere Rahmenverkleidung runter. Dann sieht man die Kabelstecker oben in Höhe des rechten Stoßdämpfers. Die kann man dann lösen und die Blinker dann abnehmen.braucki hat geschrieben:Ist da vielleicht was gesteckt?
- Heavendenied
Wie Böcke schon schreibt muss dafür leider die seitenverkleiung weg. Ich hab das damals beim anbringen des topcaseträgers "versehentlich" demontiert. Ist halt ein bißchen schrauberei aber durchaus machbar.
hat super geklappt. Vielen Dank für eure Tipps....
