Einbau Sozius-Fußrasten
..... ist das an dieser Stelle eine "normale" einfache Schraube oder gar eine Gewindestange?
kann man die so rausdrehen, oder sollte man vorher das Fahrzeug irgendwie abstützen/absichern?
Gruß, Mike
Gruß, Mike
Re: Einbau Sozius-Fußrasten
Mir schwant Übles.
Wie auf dem Bild von SC71 zu sehen ist, ist es die Achse der Hinterradschwinge.
Wenn du sie entfernst, fällt die Schwinge runter.
Es kann aber auch sein, dass die Schwinge nicht runter fällt, weil der Auspuff per Ausleger mit Schraube Nr. 13, sie am Platz hält. Schwierig zu sagen.
Berichte bitte weiter.
Wenn Du die 'Schraube' rausziehst, wird die Schwinge runterfallen, was aber kein Problem ist, weil das Möpp fest auf dem Ständer steht.
Der Auspuff fällt auch nicht runter, weil dessen Halteblech an einer weiteren Schraube fixiert ist, das Ganze wird nur etwas instabiler.
Diverse Teile würde ich voher demontieren (Kettenkasten, Kette, Bremsgestänge, Bremsankerplattenhalter usw.).
.... Danke für die Explosionszeichnung.
War doch ganz gut mal "blöd" nachzufragen.... War mir irgendwie so, dass das nicht ganz ohne ist.
Spontane Idee, Schraube auf der einen Seite lösen und von dort aus eine gleichstarke Welle durchschieben?!
Wenn Du das wirklich so machen willst kann die passager durchzuschiebende Welle auch dünner sein Und am besten deutlich länger, das läßt sich dann besser händeln.
Erleichternd ist es, wenn entweder die Kette getrennt ist, oder zumindest die Hinterachse los und die Kettenspanner gelöst sind.
Dann zieht es die Schwinge nicht so sehr nach vorne.
Ich würde es trotzdem nicht machen. gar nicht mal wegen beherrschbarer Einbauprobleme, sondern mehr, weil die Position dort für eine Beifahrerfußraste m.M. viel zu weit vorne ist.
Harri, es gibt Fußrasten, die werden sowohl an der Schwingenachse als auch an der unteren Stoßdämpferaufhängung befestigt, die Dinger sehen wie Trittbretter aus.
Bei der Super Cub langt es doch, die Befestigungslöcher in der Schwinge zu öffnen. Die Frage ist nur, ob die Schrauben auch innen rausgucken sollen, was die Stabilität erhöht.
Zu Explosionszeichnungen geht's über > Foren-Übersicht > FAQ-Beiträge > Linksammlung: Bezugsquellen für Ersatzteile etc. > ganz unten über die letzten beiden Links
hier die japanische Version mit Soziusfußrasten: https://www.bike-parts-honda.de/honda-m ... 30/2/33711
Zuletzt geändert von sivas am Do 17. Dez 2020, 19:44, insgesamt 1-mal geändert.
Man kann evtl. Ausleger, ähnlich der Innova, montieren. Dann würde die Beifahrerfußraste weiter hinten, bzw an der richtigen Stelle sitzen.Ich würde es trotzdem nicht machen. gar nicht mal wegen beherrschbarer Einbauprobleme, sondern mehr, weil die Position dort für eine Beifahrerfußraste m.M. viel zu weit vorne ist.
Vielleicht erzählt uns MikeS erstmal welche Fußrasten er anbauen möchte.
Für die Honda Fußrasten an die vorgesehenen Haltepunkte, muß die Schwinge sicher nicht raus. In der Zeit des Schwingenausbaus sind längst die Blinstopfen gebohrt und die 4 Gewinde geschnitten. Da sind übrigens vorbereitete Buchsen dahinter.
Ich vermute sogar, dass in den vorhandenen Buchsen bereits die Gewinde drinnen sind. Hat halt noch keiner nachgeschaut - verständlicherweise.
Mich interessiert's, ob die Buchsen jeweils durchgehende Teile ist.
- sholloman
- Fahrzeuge: Aprilia rs 250, Wave 110i, Prima 4s, Skr 125
Sollen die Buchsen durch die Felgen gehen
Wave' d gerade...
Weils alle Schisser sind
