Neue Leerlaufgeräusche
E10
Beitrag von E10 »
Hallo allerseits,
war kürzlich mit meiner Wave beim Hondahändler zur Inspektion ( 12800 km ). Als ich dann nachmittags das Mopped wieder abholen wollte, traf ich den Chef, der gerade noch eine Probefahrt machen wollte.
Als er nach 10 Minuten wieder da war, sagte er mir, etwas stimme mit der Schaltung nicht; die Wave müsse nochmals aufgemacht werden und ich könnte die Maschine erst am nächsten Nachmittag abholen.
Ich war dann am nächsten Tag wieder beim Händler, der mir mitteilte, im Laufe der Inspektion wurde die Ölzentrifuge gereinigt und sonst war alles normal und die Wave sei nun fertig.
Mir fiel im weiteren Betrieb auf, dass im Leerlauf ein "sirrendes" Nebengeräusch zu hören war ( klingt wie ein Keilriemen oder ein sonstiges bewegtes Teil ). Nach einlegen eines Ganges ist das Geräusch weg.
Bis auf dieses Leerlaufgeräusch ist ansonsten alles in Ordnung.
Am nächsten Tag war ich wieder beim Händler und führte ihm die Leerlaufgeräusche vor. Er zuckte mit den Schultern und meinte, er wisse auch nicht wo diese sirrenden Geräusche herkommen. Ich solle das
beobachten und wenn die Geräusche lauter würden, solle ich nochmals Kontakt aufnehmen.
Weiß vielleicht jemand hier was die Ursache der Nebengeräusche sein könnte ? ( klingt in etwa so wie ein Fahrraddynamo ).
Re: Neue Leerlaufgeräusche
Beitrag von DonS »
Kupplung einstellen!
Lung Mike
Fahrzeuge: Honda GTR150
Beitrag von Lung Mike »
Wenn du einwandfrei schalten kannst,ist die Kupplung schon ok,von der Einstellung.
ABER die Werkstatt war an der Kupplung.
Sie haben wahrscheinlich die Schrauben zu Fest angezogen.
Das hört sich komisch an,aber am Betrieb des Motors,macht das nichts.
Ich kenne das.Mach dir keine Sorgen,odergib Sie nochmal ab und sage......
Sie kam ohne surren und sie geht ohne surren.
Fertig.Schließlich hat die Werkstatt gemurkst.
Gruss
Die Kupplungsmechanik resp der Hebel bzw. die Welle muss bei korrekter Einstellung etwas leerweg haben.
Bei geringer Vorspannung funktioniert die Schaltung auch einwandfrei.
im Leerlauf läuft die Fliehkraftglocke mit hoch und das hört man ( ein leises surren) . Wenn du einen Gang einlegst bleibt sie stehen bis du Gas gibst.
also völlig normal
Atomo
Beitrag von Atomo »
Meine macht im Standgas auch diese Geräusche. Höre ich besonders dann, wenn ich sie aufgebockt im ersten Gang bei Standgas laufen lasse um die Kette zu ölen. Hört sich wie ein hochlaufen von enem E-Motor an.
Beitrag von DonS »
Warum sollen wir E10 einreden das alles ok ist?
Vor dem Werkstattbesuch war kein Geräusch, jetzt schon!
Ich würde die Kupplung selbst einstellen (ist eine einfache Übung) und wenn das nix bringt, die Werkstatt in die Pflicht nehmen.
Vermutlich zweimal (!) etwas falsch zusammengebaut.
Diese Flaschen sollen den Auftrag nicht annehmen, wenn sie sich mit der Technik einer CUB nicht auskennen!
Typischerweise hört man bei den Wellen eher den Freilauf bei eingelegtem Gang. Und natürlich das verzögerte hochdrehen der Glocke.
E10
Beitrag von E10 »
Danke Allen für die kompetenten Meinungen.
Bei Gelegenheit werde ich die Wave beim Händler abgeben und nachbessern lassen ( auf Kupplungstipps von Euch werde ich dann hinweisen ).
Aus welcher Ecke kommst du?
Vielleicht kann ein versierter Forist helfen.
Zurück zu „Mängel“
