Lenker nicht gerade
Waverider98
- Fahrzeuge: Honda Wave 110i
Lenker nicht gerade
Nach einem Sturz steht bei meiner Wave der Lenker nicht mehr gerade, sprich wenn man geradeaus fährt, dann ist der Lenker ein stück nach Links, wie bekommen ich am besten hin das der Lenker und die Radstellung gerade übereinstimmen.
Grüße Kevin
Grüße Kevin
Re: Lenker nicht gerade
Bist du dir da sicher dass es der Lenker ist? Ich würde da eher auf ein verbogenes Gabelfederbein tippen. Sollte es aber wirklich den Lenker verbogen haben dann brauchst du einen neuen. Da ist nix mit drehen wie am Fahrrad.
Federeinbeine sind übrigens beim Griechen relativ günstig zu bekommen. Für die Innova kostet das Set € 43.05 (No OEM)
Waverider98
Bin mir nicht sicher, also beim Fahren fällt mir kein Unterschied auf, außer das der Lenker halt nicht gerade steht wenn man geradeaus fährt, kenne das von Enduros das man dann die Gabelklemmung lockert paar mal ein und aus federt und dann steht es wieder gerade, wie kontrolliere ich das am besten, also Verkleidung ab und dann ?
wie reagiert die Wave denn ,wenn du im Stand die Vorderradbremse ziehst und versuchst das Moped ein wenig nach vorne zu schieben,sicherlich schon ausprobiert
Doch...doch...das geht ! Hab mich ja auch erst kürzlich gebrezelt und genau so hat KLex meinen Lenker gerichtet.Für Fussrasten und Schaltwippe war dann doch ein Schraubstock von Nöten!Innova-raser hat geschrieben:Da ist nix mit drehen wie am Fahrrad.
Danke nochmal,Uwe
Waverider98
Also einfach Rad zwischen die Beine und drehen, allerdings war auch der Lenker ein bisschen locker sprich wenn ich das Rad zwischen den Beinen habe, lässt sich der Lenker ein wenig nach Rechts und Links drehen, ohne das das Rad sich bewegt spricht der Lenker ist auch nicht ganz fest.
- Chaosengel
- Fahrzeuge: Wave 110i
Moin Waverider!
Ja, ich kann das auch bestätigen. Haguen hatte mal irgendwann das gleiche Problem mit seiner Wave und wir haben das zusammen gerichtet. Da ist ein wenig Spiel in der Bohrung von dem Lenkschaft, das reicht schon damit es leicht schief steht. Einfach wieder richtig einstellen und festschrauben. Es ist etwas friemelig, aber mit etwas Geduld geht das. Die Plastikverkleidung muss ab, dann kommst du an die Schraube.VR 46 hat geschrieben:Doch...doch...das geht ! Hab mich ja auch erst kürzlich gebrezelt und genau so hat KLex meinen Lenker gerichtet.Für Fussrasten und Schaltwippe war dann doch ein Schraubstock von Nöten!Innova-raser hat geschrieben:Da ist nix mit drehen wie am Fahrrad.
Danke nochmal,Uwe![]()
Das wird es sein. Denn der Lenker ist nicht wie bei einem Fahrrad mit einen Konus in einem Rohr verspannt. Wenns reicht ist gut wenn nicht dann ist wirklich etwas krumm.Chaosengel hat geschrieben:Da ist ein wenig Spiel in der Bohrung von dem Lenkschaft, das reicht schon damit es leicht schief steht.
Waverider98
Welche Verkleidung muss ich dazu abbauen ? also wenn ich das richtig verstanden habe, die Verkleidung Abbauen (welche ?) dann die Schraube Lockern Lenker ausrichten Schraube wieder anziehen und dann müsste der wieder gerade stehen (außer irgendetwas ist krumm).
- Chaosengel
Die Verkleidung vorne unter dem Lenker muss ab, da wo vorne die drei großen Schrauben sind. Hier kann man die Zeichnungen sehen:
http://www.bike-parts-honda.de/moto-hon ... 14479.html
Die Bilder Abdeckung vorne und Lenkschaft/obere Brücke sind interessant für dich. Das Plastik auf der Innenseite (da wo das Zündschloss ist) muss auch ab. Dann kommt der Lenkschaft zum Vorschein mit dieser Schraube. Die musst du wieder festziehen, nachdem du den Lenker richtig eingestellt hast.
Wenn nicht wirklich was krumm ist, sollte das funktionieren.
