Einfahrzeit
Re: Einfahrzeit
Der Empfehlung von Motorman kann ich insoweit folgen, als ein einfaches Öl beim Einfahren sinnvoll ist als ein hochwertiges Synthetiköl. Aber dieses hier lese ich zum ersten Mal:Diese Schwebeteilchen haben das Bedürfnis, sich an die Wände der Ölleitungen anzulegen, von wo sie nach erkalten des Öls nicht mehr weggeschwemmt werden können, sie bleiben für die gesamte Lebensdauer des Motors dort haften. Damit verringern sie den Durchmesser der Ölleitung, sorgen in Folge für erhöhten Pumpaufwand, und verringern die Schmierung, aber auch die Leistung des Motors, wenngleich nur geringfügig.
Warum soll denn der Metallabrieb dort haften bleiben und nicht im Ölfilter landen? Liest sich wie Horror ...
- bike-didi
Re: Einfahrzeit
Hallo Karsten,B-freak hat geschrieben:Didi, kann man das auch auf die Wave anwenden von den Drehzahlen her oder waren das die Werte für die kleine Duke?
die Werte kannst Du so nicht ganz übernehmen, die sind von der kleinen Duke. Die Nenndrehzahl ist dort 1.000 U/min höher. Also alles analog (prozentual) um 1.000 U/min nach unten schieben. Es kommt aber auch nicht auf 200 U/min an!
Vielleicht hat ja jemand hier ein Diagramm Geschwindigkeit - Drehzahl. Demnach kann man den Einfahrvorgang natürlich auch einfach nach Tachogeschwindigkeit durchführen.
Ich würde das Einfahren im 3. Gang durchführen und die Schaltmarkierung im Tacho als Maßstab nehmen - das dürfte ungefähr passen.
Bin mir sicher, dass ich Bilder vom Öl beim ersten Wechsel gemacht habe, finde sie aber leider nicht. Man konnte jedenfalls den silbrig schimmernden Metallabrieb deutlich sehen. Beim nächsten Wechsel bei etwa 800 KM war das Öl glasklar!
@Enz: Auf der MotoMan-Seite steht auch Blödsinn - wichtig ist, dass die Kolbenringe genügend Druck und Drehzahl bekommen, um das Plateau auf der Zylinderwand zu bilden. Dann ist Einfahrvorgang abgeschlossen!
Und es ist vollkommen egal, ob der Motor Ein- oder Mehrzylinder-, V-, Reihen- oder ein Boxermotor ist.
Re: Einfahrzeit
@ didi
meine frage auch wenns im text untergeht
ging hauptsächlich um die schmierungsart und aufbau des ölkreislaufs
meine bedenken gehn eben durch die verschiedenen motorbauarten
in richtung öldruck durch deine angesagten gasstöße
da fehlt mir eine "untere drehzahlgrenze" bei dem ganzen
es gibt einige motoren ,grad im großvolumigen V bereich und 1 zylindern
die zu niedriege drehzahlen gar ned mögen
da durch den nicht ausreichenden öldruck bei niedreigen drehzahlen
die unteren pleuellager ziemlich in anspruch genommen werden
und eher gegenteiliges bewirken
was ich mein is das schohnendes fahren und einfahren oft gut gemeint ist
aber auch sehr schaden kann
ansonnsten bin ich ganz deiner meinung was dein post angeht
gruß Bastl
gruß Bastl
Re: Einfahrzeit
Wobei hardcore Einfahren a`la MotoMan u. Co. in der Fachwelt heftig umstritten ist, :
.... "Dagegen wird mit der auf der Homepage empfohlenen Einfahrprozedur unter anderem eine Leistungssteigerung um bis zu zehn Prozent gegenüber konventionell eingefahrenen Motoren versprochen. Dies ist ein extrem optimistischer Wert, der physikalisch nur auf zwei Effekten beruhen kann:
1. Durch Reibungsreduzierung
Dieses Potenzial wird meistens stark überschätzt, blah..., blah...,.."
siehe: http://www.mo-web.de/artikel/technik/33 ... ahren.html
Gruß - Andi
Gruß - Andi
Re: Einfahrzeit
Hab doch mal eins erstellt!bike-didi hat geschrieben:
http://www.honda-innova.de/viewtopic.php?f=17&t=3126
- bike-didi
Re: Einfahrzeit
Jo, ist mir bekannt. Habe ich gestern schon gesucht, aber auf die Schnelle nicht gefunden.Puhhh hat geschrieben:Hab doch mal eins erstellt!
@Bastl: Du meinst, dass die Drehzahl zu weit absinkt, so dass der Öldruck zu stark abfällt?
Falls ja - es gibt ja die zu errechnende Mindestdrehzahl, da wird das Problem nicht auftauchen.
Und fürs Warmlaufen sollte man auf den ersten Metern (oder den Umdrehungen, falls im Stand Warmlaufen) natürlich nicht dahinprötteln... . Ich habe die Duke ganz normal warm gefahren - hatte mir schon vorher eine Einfahrstrecke ausgewählt und zugesehen, dass ich beim Abholen vom Händler auf kürzestem Weg aus der Stadt raus kam.
Das geht natürlich genauso bei einem Motor mit geringerem Drehzahlniveau. Hier mal die Einfahrprozedur bei der NC (der Motor geht bereits bei 6.500 U/min in den Begrenzer!):
Einfahren im 4. Gang:
- Beschleunigen mit Halbgas von 2000 bis 4000 1/min
- ausrollen lassen bis 2000 U/min
- 3-5 Mal wiederholen
Beschleunigen mit 3/4-Gas von 2000 bis 5500 U/min
Beschleunigen mit VOLL-Gas von 2000 bis Begrenzer!!
- min. 5 Mal wiederholen
- Mechanic
Re: Einfahrzeit
Ich halte von dieser brutalen Einfahrweise nicht sehr viel. Es gibt zuviele verschiedene Motoren mit unterschiedlichen Toleranzen und unterschiedlichen beweglichen Massen, als das man pauschal so eine harte Einfahrweise überall anwenden könnte. Ich beobachte seit vielen Jahren die Öle während des Service an Neufahrzeugen und da ist einfach bis ca. 1000km mehr Abrieb vorhanden als später. Ob die Kunden nun nach Motormam-Methode, immer Vollgas oder sanft eingefahren haben, das macht wenig Unterschied.
Die Kolbenringe haben an einem Neumotor mehr als genug Spannung, als das man ihn so quälen müsste.
Ich und unsere Kunden kommen mit sanfteren Einfahrweisen sehr gut klar. Vom 50er Roller bis zur Goldwing hab ich in den letzten 17 Jahren so einige Vorführmaschinen eingefahren, da wa alles im Lot und keine ist us Leistungsmangel verhungert. Wenn ich so einen Blödsinn lesen muss, daß jemand nur durch die Einfahrweise 9PS mehr hat, dann kann ich wirklich nur lachen... Die Motorräder können direkt nacheinander vom Band fallen, egal, die zweite hat aber evtl. einen minimal anders bearbeiteten Zylinderkopf, da dieser auf einem anderen Werkzeug hergestellt und bearbeitet wurde u.s.w. Dazu dann die, einen ticken bessere Abstimmung auf dem Werksprüfstand oder eine neueres Mapping und schon hat man sein "Motorman - Wunder".
Wer sich ein bisschen mit Motorenbau beschäfigt oder selbst schon Motoren aufgebaut hat weiss vielleicht wie schwergängig sich neue Bauteile, trotz korrekter Montage, manchmal bewegen lassen.
Ich werde es weiterhin dabei belassen einen Motor die ersten 300km sehr zu schonen und dann langsam steigernd den Motor mehr zu belasten. Es wird nie jemand beweisen können das die Motorman- oder andere Einfahrmethoden Vor oder Nachteile bringt, da einfach jeder Motor min. anders ist.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Re: Einfahrzeit
BINGO !!! ...auch meine Meinung !Mechanic hat geschrieben:Ich halte von dieser brutalen Einfahrweise nicht sehr viel. Ich werde es weiterhin dabei belassen einen Motor die ersten 300km sehr zu schonen und dann langsam steigernd den Motor mehr zu belasten. Es wird nie jemand beweisen können das die Motorman- oder andere Einfahrmethoden Vor oder Nachteile bringt, da einfach jeder Motor min. anders ist.
- Fahrzeuge: W 650, Bj.99
Re: Einfahrzeit
Was glaubt Ihr denn wie das in der Produktionshalle aussieht, oder auf einem Leistungsprüfstand? Da wird der neue Motor gestartet und hochgejagt um zu sehen ob er auch das bringt wofür er gebaut wurde. Oder meint Ihr er wird angelassen und danach erst noch ein Kaffee getrunken und ein Zigarettchen geraucht, bevor am Hahn gedreht wird?
Mir scheint das Einfahren eines Motors wird immer sehr verklärt betrachtet, ist schon fast ein sakrales Ereignis, um ihm möglichst ewiges Leben einzuhauchen.
Re: Einfahrzeit
Viel halte ich von dieser Motorman Methode auch nicht. Ist mir zu Brutal. Allerdings finde ich es auch übertrieben ne 125er in der Einfahrphase so zu behandeln als wäre es eine 50er. Ich bevorzuge die goldene Mitte.
Re: Einfahrzeit
Hi,
ich halte von der brutalen Methode auch nicht viel.
Mag ja bei hochleistungsmotoren im Rennsport anders aussehen, aber bei
unseren Inno/Wave Aggregaten son Firlefanz zu betreiben?
Ich bin der Meinung das Einfahren sollte nicht so brutal durchgeführt werden.
Aber zu zimperlich is sicher auch nix!
Also einen Einzylinder mit 390 ccm auf unter 30Km einfahren und danach mit maximaler Last durch die Serpentimenzu peitschen........also mein Bauchgefühl sagt.......nix optimal diese Strategie.
Ein Motor braucht Zeit (bissle), auch das Getriebe.
Und nebenbei bei Rennmotorradmotoren mit Leistungen über 150 PS sind Serienstreuungen von 9 PS und mehr keine Seltenheit.
Moman
Moman
- Mechanic
Re: Einfahrzeit
Der wird nicht "hochgejagt". Das fertige Moped kommt auf einen Rollenprüfstand mit Abgasmessung und es werden alle Motoreinstellungen nochmals überprüft/justiert, dabei werden auch alle Gänge durchgeschaltet und sämtliche Drehzahlbereiche getestet. Dewegen muss man aber noch lange nicht so weiter machen. Ein guter Mittelweg ist am Anfang wohl anzuraten dann sollte es kein Thema sein. Ganz wichtig ist einfach auch, den Motor im kalten Zustand nicht zu belasten ----> für immer.Cpt. Kono hat geschrieben:Was glaubt Ihr denn wie das in der Produktionshalle aussieht, oder auf einem Leistungsprüfstand? Da wird der neue Motor gestartet und hochgejagt um zu sehen ob er auch das bringt wofür er gebaut wurde. Oder meint Ihr er wird angelassen und danach erst noch ein Kaffee getrunken und ein Zigarettchen geraucht, bevor am Hahn gedreht wird?
In diesem chinesischen Propagandafilm sieht man mal kurz so einen Prüfstand:
http://www.youtube.com/watch?v=k7t2Q2JXjDQ
Und hier sieht man bei ca 3:00 einen Motortestlauf eines Hero Motors ohne Moped und dann bei 4:00 mit Moped auf einem Rollenprüfstand:
http://www.youtube.com/watch?v=k_RLCwqcwYk
Hier noch ein interessanter Film, müsste den Modellen nach ca 98-99' sein, auch mit Prüfstandslauf am Ende:
http://www.youtube.com/watch?v=9Rm38eHk5gA
Gruß Stefan
- HondaFan
Re: Einfahrzeit
das Thema ist ja noch mehr Glaubenskrieg als das Öl-Thema
Soll doch jeder so machen, wie er will
Gruß, Tri
Re: Einfahrzeit
Rennsportmotoren werden aber auch spätestens nach einer Laufleistung von 2000 KM komplett überholt!Moman hat geschrieben:ich halte von der brutalen Methode auch nicht viel.
- Heinz
- Fahrzeuge: Wave 110 i
Re: Einfahrzeit
Es ist sicher richtig, dass die Motoren viel zu unterschiedlich sind, als dass man allgemein gültige Regeln fürs Einfahren aufstellen könnte. Ein Harley Panhead Motor ist definitiv anders einzufahren, als ein Wave Motor.
Griass aus Ko Jum
Heinz
Griass aus Ko Jum
Heinz
