Wave-Motor stirbt ab / setzt aus
Papaki-Driver
- Fahrzeuge: Honda Wave 110i
Servus zusammen!
Meine Wave (3.700 Kilometer) hat auf den letzten 300-400 Kilometern einige "Macken", die ich hier gerne schildern möchte - vielleicht kann ja wer Tipps geben, was das sein könnte, damit ich es beim 4.000er Service auf Gewährleistung gleich reparieren lassen kann.
1x ist mir passiert, dass ich im zweiten Gang zwischen zwei Autos zu einer roten Ampel fahre, die auf einmal grün wird. Ich ziehe am Gas - nichts tut sich. Dann knallt es einmal laut, wieder eine Sekunde Pause und dann erst zieht sie. War eine ziemlich ungute Situation
1x stehe ich mit eingelegtem ersten Gang bei der roten Ampel und als ich losfahren möchte und Gas gebe, stirbt der Motor ab. Neustart und Anfahren problemlos möglich
2x lege ich unmittelbar nach dem Anlassen den ersten Gang ein und sie stirbt ab. Neu anlassen und danach wegfahren problemlos möglich
Any ideas?
Vielen Dank und liebe Grüße
Papaki-Driver
Any ideas?
Papaki-Driver
Re: Wave-Motor stirbt ab / setzt aus
Gib uns ne Chance und erzähl mal, was du schon gecheckt hast. Also wirklich gecheckt, nicht nur "ich glab ned dran, dass des doo dran ligen ko."
Kondom, Zündkerze, ....
Papaki-Driver
Hi Don!
Gechecked habe ich gar nichts, da ich überhaupt kein Techniker bin. Ölstand und Reifendruck kontrolliere ich selbst, die Kette öle ich auch noch aber für ALLES andere geht's in die Werkstatt.
Und da sowieso das 4.000er Service ansteht, wäre es halt hilfreich, wenn ich denen ein bisschen die Richtung weisen könnte, nachdem die Wave in unseren Werkstätten ja nicht alltäglich ist.
Papaki-Driver
Papaki-Driver
- jumpyZ787
- Fahrzeuge: Honda Innova, cb450s
Dann wird dir hier auch keiner ne Richtung geben können, vermute ich. Bei mir isses mal ausgegangen, als ich viel viel viel zu wenig öl drauf hatte. Wird mir nicht nochmal passieren.
drosselklappenpoti
wobei ich eher auf nen lockeren/defekten seitenständerschalter tippe so wie du es beschreibst
auch gab es hier und da kabelbrüche/massefehler ,lose stecker durch knapp verlegt kabel .
batteriepole alles fest
zündschloßstecker lose
diese sachen sollten evtl weiterhelfen
und kontrolliere und leere immer vorne unten am luftfilterkasten den durchsichtigen gummikondom in dem sich kondenswasser ansammelt
zieh doch den Service etwas vor. Was immer als Lösung heraus kommt, werden wir wohl unter "Welche Garantie Reparaturen an der Wave" - begonnen von HELMUT, reinschreiben.
Meine WAVE hat dieser Tage die Eigenheit, am ersten Kilometer zu zucken. Also sie will nicht korrekt Gas annehmen, 09.124 km.
Schaumamal, werni883
ps: der RACING-AUSPUFF wird schuldig sein?
- Fahrzeuge: Suzuki FZ50
Zongshen ZS 125-47 - Wohnort: Nordwestlich von Kopenhagen
Ist die Krawall-Tüte noch drauf?
- 5StarPoidi
- Fahrzeuge: 2018 Honda NC750X DCT
2016 Yamaha Crypton X Special
2015 Honda Wave
2005 Hyundai Sonata 2.4 Aut - Wohnort: Wien - Floridsdorf
Ein ähnliches Problem habe ich auch, allerdings mit Original Auspuff und nur beim ersten Wegfahren und beschleunigen im zweiten Gang, ab da alles o.k. Kondom leer, Ventile o.K, Öl ebenso! Gibts Einspritzanlagenreiniger auch? oder kann man da einen normalen Fuel System Cleaner nehmen?werni883 hat geschrieben:Servus,
lg 5*
in der Garantie nimm gar nix! Ich hab so fuel-Zeugs von MATHY! Womöglich wird beim Service nix verifiziert werden, weil es nicht auftritt!
(Hatten wir jetzt 4 Monate Aprilwetter im Raum Wien?)
Der Auspuff (mit Kat?) wird nix damit zu tun haben.
- CB50_1980
- Fahrzeuge: ANF 125i
Das mit dem Knallen kenne ich von meiner Inno nicht. Die beiden anderen Erlebnisse schon. Kalt wird das Standgas hoch geregelt, so dass eingekuppelt schon etwas Zug auf den Antrieb kommt. Kupplung korrekt einstellen (lassen) und im Stand gaannz vorsichtig am Gas ziehen, wenn sie kalt ist (ist sonst auch nicht verkehrt
). Gefühlvolles einkuppeln mit der Hacke (also langsam und harmonisch mit dem Gas kommen lassen) ist auch besser als reinhacken...
Schaut mal wenn sonst alles OK nach dem Seitenständerschalter
- jumpyZ787
Da biste zu langsam, mauri- das war schon
- 5StarPoidi
2015 Honda Wave
Meine Garantie hat sich eh schon längst vertschüsst, da ich seit km Stand 4000 selbst Hand anlege.werni883 hat geschrieben:Servus,
- Ludi
Servus Papaki-Driver,
im Handbuch sind ein paar Wartungspunkte die du dir aneignen solltest.
Kondenswasser-Sammler, Zündkerze und leider nicht im Handbuch beschrieben, zumindest in meinem nicht,
Kupplungsspiel.
Einfach "Kupplungsspiel" oben in der Suche eingeben, zum Thema gibt es eine YT Verlinkung hier im Forum.
Zur Not kannst du auch dein Bordwerkzeug einsetzen solltest sonst kein Werkzeug zur Hand haben.
Wenn du noch nie nach dem Kondenswasser-Sammler geschaut hast, dann kann es schon sein das beim Anfahren Kondenswasser angesaugt wird und der Motor dadurch aus geht.
Da es aber schon einige hier erwähnt haben, gehe ich davon aus, das du schon nachgeschaut hast.
Kupplungsspiel.
Ludwig
Fortes fortuna adiuvat!
Ludwig
- Lung Mike
- Fahrzeuge: Honda GTR150
Honda MSX - Wohnort: NRW
Ich tippe auf die Benzinpumpe.
Erwähne,der FHH soll sie mal checken.
Wäre nett,wenn du später sagst ,was es war.
Gruß LungMike
Gruß LungMike
