Bremsen Wave
Re: Bremsen Wave
Der Druck ist in einem geschlossenen (brems)System überall gleich. Und kommt 1/1 an.
Egal ob stahlflex, gummi, - oder gartenschlauch
:laugh2:
Re: Bremsen Wave
wenn's nicht mehr strömt. Hast'e 'nen Knick in der Leitung ... kommt eventuell gar nix am Kolben an bzw. verspätet.
Zuletzt geändert von sivas am Di 31. Okt 2017, 11:10, insgesamt 1-mal geändert.
thrifter
Fahrzeuge: GENUG
Re: Bremsen Wave
Beitrag von thrifter »
Ich muß mich leider mal selbst zitieren:
thrifter hat geschrieben:
Mo 30. Okt 2017, 14:10
Das ist angewandte Physik; keine subjektives Empfinden.
:prost2:
Gruß an den siechen Griechen
Re: Bremsen Wave
wenn man die Passbilder so übereinanderstehend betrachtet ... wir hatten noch keine Brillen.
Re: Bremsen Wave
Beitrag von DonS »
Nachdem jetzt alle ihren Doktor in angewandter Physik deutlich hervorgekehrt haben, könnte jetzt einmal wer erklären, was dann der Vorteil der Stahlflex Leitung ist, wenn's eh nix bringt ausser härteren Druckpunkt und heikler Dosierbarkeit.
Re: Bremsen Wave
Das ist eine Glaubensfrage. Die Einen glauben an Physik, die Anderen wissen es besser.
DonS hat geschrieben:
Di 31. Okt 2017, 11:36
Du wirst es nicht glauben, aber genau das sind die beiden einzigen Veränderungen. Ob das ein Vorteil ist oder nicht mus jeder für sich entscheiden.
Glauben hat auch viel mit Erziehung zu tun und besonders der konsequenten Verweigerung manche Dinge selber auszuprobieren.
Wie mein Schwager vor sechs Jahren, also wir einen Touran mit DSG kauften: "So ein Schmarrn, bei Meinem kann ich noch selber schalten, sogar sechs Vorwärtsgänge" Inzwischen hat er selber einen mit DSG.
Re: Bremsen Wave
Beitrag von DonS »
Also wird die Bremse davon nicht besser sondern nur anders! :idea:
Keine Hilfe für den Fragesteller mazu.
Ich meinerseits, werde dann demnächst drüber nachdenken wenn ich 2018 (oder 19) beim MotoGP mitfahre und Rossi, Marquez u. Co. mal zeige "wo der Bartl den Most herholt"! :inno:
CB50_1980
Fahrzeuge: ANF 125i
Re: Bremsen Wave
Beitrag von CB50_1980 »
An meiner Inno fahre ich seit vielen Jahren eine Stahlflexleitung vorne. Druckpunkt ist super. Bremsen packen richtig gut zu. Haben sie vorher aber auch gemacht, man musste bis zum Blockieren halt länger ziehen :mrgreen: . Mein Hauptgrund für Stahlflex: die Gummischläuche altern und müssen irgendwann ersetzt werden. Ab so vier Jahren macht das Sinn. Stahlflex halten ein Motorradleben lang. Also warum für nahezu denselben Preis die Originalschläuche kaufen?
Re: Bremsen Wave
Bei 'ner Stahlflex-Leitung bringst Du nur die Kolben an die Beläge ... und pumpst nicht noch 'ne Gummileitung dabei auf.
Re: Bremsen Wave
Done #30 hat geschrieben:
Di 31. Okt 2017, 12:17
Ich meinte dass es noch einen ganz wichtigen Punkt gibt, wenn nicht sogar der wichtigste für den Strassnefahrer. Stahlflex Bremsleitungen haben eine Seele aus PTFE und dadurch altert sich nicht wie eine Gummileitung die ja spröde werden kann und getauscht werden muss.
CB50_1980
Fahrzeuge: ANF 125i
Re: Bremsen Wave
Sachsenring hat geschrieben:
Di 31. Okt 2017, 10:48
Das setzt voraus, dass das Volumen des Systems gleich bleibt. Das ist bei Gummischläuchen aber nicht der Fall, denn die dehnen sich und schaffen so zusätzliches Volumen für die Bremsflüssigkeit. Letztere drückt dann weniger auf die Kolben, es muss mehr Flüssigkeit in das System eingeleitet werden, um eine vergleichbare Bremsleistung zu erreichen. In der Praxis: der Hebel muss weiter gezogen werden, die Bremsung ist verzögert.
Re: Bremsen Wave
Das Volumen des Bremssystems ist immer gleich, da nach Betätigung des Bremshebels die Nachlaufbohrung verschlossen ist. Einzig der Hebel macht einen größeren Weg, um die Dehnung des Schlauches zu kompensieren.
Die Bremskraft für eine definierte Bremsleistung ist bei allen Schläuchen gleich.
CB50_1980
Fahrzeuge: ANF 125i
Re: Bremsen Wave
Genau. Der Hebelhub muss größer sein. Ergebnis: die Bremsung ist verzögert.
Re: Bremsen Wave
Soll das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil sein?
:sonne:
CB50_1980
Fahrzeuge: ANF 125i
Re: Bremsen Wave
Für mich als hinten-immer-mitbremser ist das ein Vorteil. Andere haben es nicht so gerne, wenn das Vorderrad bei halb gezogener Bremse schon auf Block geht. Muss jeder selber für sich wissen. Bei den diversen Treffen haben ja schon einige mal mit mir Fahrzeug getauscht. Die Reaktionen waren sehr unterschiedlich. Die einen fanden es super, andere kamen nicht gut zurecht damit...
Zurück zu „Technik Wave“
