Korb vorne, Schraube rund :-(
axelfoley
Beitrag von axelfoley »
Joelong
Gast
BeitragVerfasst am: 14 Nov 2008 18:52
Titel: Korb vorne, Schraube rund :-(
so, heute ist nun mein ersehntes Körbchen für vorne gekommen. Und ich dachte noch vorher, hoffentlich gehen die Schrauben auf. Tja, es kam wie es kommen musste: die Dinger sind dermaßen festgeknallt, daß ich eine ziemlich "rund" gedreht habe, obwohl der Kreuzschlitzschrauber groß genug war. Habe nur eine überhaupt los bekommen, die Dritte sitzt pickelfest. Weiss da jemand Rat?
Vielen Dank und liebe Grüsse
Joe
Nach oben
t4lupo
Anmeldungsdatum: 15.06.2008
BeitragVerfasst am: 14 Nov 2008 19:29 Titel: Antworten mit Zitat
ja die Teile sitzen sehr fest.
1 jemand der den Lenker festhält,
2 mit einem Hammer hinten auf den Schraubendreher ein zwei Schläge geben, der Schraubendreher sollte dazu durchgehende klinge haben wo auch hinten Metall aus dem Griff (Heft) schaut.
3 passenden Schraubendreher mit Sechskant für Schraubenschlüssel verwenden, damit du mehr Hebelkraft hast.
na dann viel erfolg
_________________
Gruß Dirk
href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/267471.html" target="_blank"> <img src="http://images.spritmonitor.de/267471.png"
Nach oben
dottore.m
Gast
BeitragVerfasst am: 15 Nov 2008 0:06 Titel: Antworten mit Zitat
Ein paar der verchromten Kreuzschlitzschrauben waren bei mir auch extrem fest, witzigerweise hab ich die dann ausgerechnet mit dem Bordwerkzeug gelöst bekommen Very Happy
Nach oben
zweiundvierzig
Anmeldungsdatum: 14.08.2008
BeitragVerfasst am: 16 Nov 2008 13:42 Titel: Antworten mit Zitat
Mit einem wirklich passendem Kreuzschlitz-Bit (Nr 2) in der Ratsche ging es problemlos. Angezogen hab ichs dann mit dem Bit im Schraubendreher "handfest" und bisher (3.5tkm) nicht verloren.
Wenn es schon vermurkst ist, ist natürlich blöd. Wenn der richtige Schraubendreher nicht mehr greift, hilft nur der Linksausdreher: Nicht zu kleinen nehmen, der bricht leicht ab.
Gruß Michael
Nach oben
hajo.b
BeitragVerfasst am: 16 Nov 2008 15:29 Titel: Antworten mit Zitat
Man(n) muss einfach nur den richtigen Schraubendreher verwenden und zwar Philips PH3. Den habe ich mir extra für die Innova von Wiha mit Holzgriff, durchgehender Kilinge und 10er 6-Kant zum Ansetzen eines Schraubenschlüssels besorgt.
Habe den Korb auch gestern angeschraubt. Bin mal gespannt, ob man da im Altag was mit anfangen kann Very Happy
Hajo
_________________
Honda XRV 750 Africa Twin '95 76Mm (verk.)
Honda ANF 125 Innova '08 7,2Mm (wahrscheinlich doch nicht for sale)
Nach oben
bike-didi
Site Admin
Anmeldungsdatum: 12.06.2008
BeitragVerfasst am: 16 Nov 2008 20:26 Titel: Antworten mit Zitat
t4lupo hat folgendes geschrieben:
Ja wenn der kreutzschlitz schon so rund ist das dort nichts mehr greifen kann dann hilft nicht mehr viel, ausbohren, linksdreher, oder eventuell noch los meißeln, klar das Blech wo die Schrauben eingeschraubt sind federt aber das hält schon einiges aus, sonst könnte mann ja nicht eine korb mit sonstwas drin durch die lande fahren.
Garantiert nicht! Bei meiner Inno hat sich das Blech nach hinten gebogen - ich habe jetzt Beulen in der Verkleidung! Ich würde das "los meißeln" keinesfalls empfehlen!
_________________
Viele Grüße
Didi
Honda Innova, BMW F 650 GS
Citroen C1
Nach oben
biodaxx
Anmeldungsdatum: 06.07.2008
BeitragVerfasst am: 17 Nov 2008 10:20 Titel: Antworten mit Zitat
@ Hajo
... der PH3 von Phillips ist doch ein 8er Sechskant, oder ?? Welchen
hast du denn jetzt genau, weil du von einem 10er Sechskant schreibst ??
Ich möchte mir den Schraubendreher auch holen.
Gruß Volker
Best.-Nr.
00057 PH1 80 4,5 8 € 4,82
00058 PH2 100 6,0 10 € 5,89
00059 PH3 150 8,0 13 € 8,57
00060 PH4 200 10,0 16 € 11,78
Nach oben
schiershark
Anmeldungsdatum: 26.08.2008
BeitragVerfasst am: 17 Nov 2008 12:03 Titel: Antworten mit Zitat
ich habe gerade auch mal probiert und meinen Gedore-Knarrenkasten untersucht. Dort ist ein passender Bit drin. Zwei Schrauben ließen sich mit dem Bit und dem Schraubendreher drehen. Die dritte war dafür zu fest. Aber mit Knarre und Bit ging es ohne Beschädigung.
Beste Grüße
_________________
Honda Innova 125i
Birdy
Nach oben
hajo.b
BeitragVerfasst am: 17 Nov 2008 14:02 Titel: Antworten mit Zitat
biodaxx hat folgendes geschrieben:
@ Hajo
Also auf die Göße des Sechskants möchte ich mich nicht festnageln lassen. Wichtig ist, PH3. Ich hatte bisher nur bis PH2 und der ist zu klein.
Ich verwende nur Schraubendreher von Wiha und die, die ich habe, haben alle (?!) einen 10er Sechskant. Diesen Sechskant habe ich bei dem Großen aber nicht verwendet, weil ich die Schraube auch so auf bekommen habe.
Hajo
PS: Gab's bei Bauhaus ....
_________________
Nach oben
innowan
Gast
BeitragVerfasst am: 18 Nov 2008 23:24 Titel: Ausbohren Antworten mit Zitat
Hi,
eine defekte Schraube kannst du mit einem Bohrer problemlos enfernen. Den Kopf mittig mit einem Bohrer, Größe Gewindedurchmesser entsprechend, bohren. Wenn der Kopf weg ist, ist auf dem restlichen Gewinde keine Spannung mehr und du kannst Sie einfach ausdrehen.
Gruß Perry
t4lupo
BeitragVerfasst am: 25 Nov 2008 19:49 Titel: Antworten mit Zitat
Hallo hier noch was zum Thema Schrauben lösen :
http://www.schraubendoktor-online.de/
_________________
Gruß Dirk
Gesperrt
Zurück zu „Zubehör“
