Honda Global Standard 125er Rollermotor
- flatboarder
Kam eigtl. der neue 125er Rollermotor schon hier durch?
http://www.motomobil.at/newsstories/new ... ollermotor
Sozusagen der PCX Nachfolger. Da sind ein paar technische Feinheiten drin.
Berti
Re: Honda Global Standard 125er Rollermotor
Interessant. Bin mal gespannt was das am Ende bringt.
- Böcki
liest sich wirklich sehr spannend
das ganze jetzt statt Variomatic mit 4-Gang Halbautomatik und dann rein damit in die CUBs....*träum*
bitte nicht! :hmm:Böcki hat geschrieben:liest sich wirklich sehr spannend![]()
:sniff: da wird dat "tunen" bestimmt schweineteuer.....
- flatboarder
Gnade :zwinker:Böcki hat geschrieben:liest sich wirklich sehr spannend![]()
Rein damit in einen schicken neuen Roller, PCX++, dann muss ich Geld zaehlen...
Greets, Phil
Im Herbst des Vorjahres wurde von Honda in Japan ein neues Achtelliter-Triebwerk vorgestellt, das viele neue Technologien zur Verringerung der inneren Motorreibung aufweist und das in Hinkunft die unterschiedlichsten 125er-Plattformen von Honda antreiben soll. Der als Global Standard Engine vorgestellte Motor heißt mittlerweile eSP (enhanced Smart Power) Engine, in Österreich sollen die ersten PCX mit eSP im Mai/Juni eintreffen. Nach dem für Motorräder entwickelten WMTC-Test gibt Honda an, dass der PCX mit seinem kleinen 5,9-Liter-Tank eine enorme Reichweite von 280 Kilometer erzielt.
http://www.motomobil.at/newsstories/new ... da-pcx-125
Bitte sei mir nicht boese, aber 'unsere' heutige Inno erzielt in der Praxis!! und nicht in irgendeinem synthetischen Test, der ausschliesslich auf Niedrig-Wollen-Haben getrimmt ist, spielend auch diesen Wert. Schau mal im Forum unter Kraftstoffverbrauch. Nur unser 'Mistding' hat halt nur 3,7 Liter Tankinhalt, also so weit rennt es nicht ohne zwischenzeitlichen Nachtank-Stopp. Macht aber eh nicht viel aus, zu der dann faelligen Zeit muessen die Maenner meist eh schon einen Baum aufsuchen und/oder die Frauen einen Busch.singha hat geschrieben: Nach dem für Motorräder entwickelten WMTC-Test gibt Honda an, dass der PCX mit seinem kleinen 5,9-Liter-Tank eine enorme Reichweite von 280 Kilometer erzielt.
Was mir aber an der Schema-Skizze der versetzten Kurbelwelle aufgefallen ist - und bitte ich bin kein Inschenioer oder sonstwas technisch begluecktes Grossvieh - geht nicht in mein Mausehirn.
Beim "Aufwaerts" des Kolbens ist der Zylinder tatsaechlich der Bewegung der Pleuelstange und des darauf befestigten Kolbens entgegenkommend ausgerichtet. Vermindert Reibung sagen sie und wozu fahren wir dann eigentlich mit Oel im Motor?
Wenn der Kolben dann aber ganz oben ist und der WHUMMM vom entzuendeten Gemischs erfolget, ist der Zylinder so ausgerichtet, dass der Kolben wahnsinnig unguenstig gegen die (rechte) Zylinderwand gedrueckt wird und nun, vonwegen dem WHUMMM, arg fest gegen die Laufflaeche gedrueckt wird. Da brauchts gewaltig gutes Oel, um dieser Beanspruchung fuer laengere Zeit standzuhalten. Und ob da ein Performance-Gewinn ueberhaupt rausschaut....???
Fuer einen Aprilscherz taugt das aber auf jeden Fall! Und so werde ich die kuenftigen HONDA-Ankuendigungen, gleich ob Auto oder Mopped, ab nun unter diesem Aspekt weiterhin betrachten.
- drugfixxer
@teddy:
Schau dir nochmal das "conceptual diagram of offset cylinder" auf dieser Seite: http://www.motomobil.at/test-technik/ro ... ollermotor
an.
Da siehst Du, dass beim Arbeitstakt aufgrund der versetzt angeordneten Kurbelwelle eine wesentlich geringere Kraft vom Kolben seitlich auf die Zylinderwand ausgeübt wird. Ergebnis: weniger Reibung und Verschleiss. Allerdings kehrt sich dieser Effekt erfreulicherweise nur teilweise dagegen beim Verdichtungstakt um. Hier herrschen etwas höhere Reibungsverhältnisse, die aufgrund des geringeren Verdichtungsdrucks gegenüber dem Verbrennungsdruck um Grössenordnungen kleiner ausfallen und somit die Gesamtkonstruktion als effizienter gegenüber einer konventionell angeordneten Kurbelwelle erscheinen lassen.
an.
MIST, Du hast voellig recht! Auch bei der moeglichen Effizienzsteigerung.drugfixxer hat geschrieben:Schau dir nochmal das "conceptual diagram of offset cylinder" auf dieser Seite:...
Ich habe mir das Prinzip angeschaut, dabei aber uebersehen, dass die Zeichnung "entgegen" dem Uhrzeigersinn verstanden werden musste. Der fast unscheinbare graue Pfeil:-(
Zu meiner Entschuldigung: ich war mein Leben lang gewohnt, dass sich Motoren auf einer Zeichnung oder auch _meistenstes_ in der Praxis immer im Uhrzeigersinn drehen. Und dass Japaner linksherum Fahren....., das hatte ich vergessen.
- thrifter
- Fahrzeuge: GENUG
Also ich will ja nicht über Gebühr moppern, aber der Zylinderversatz ist sowas von ein alter Hut; das hatten schon die Emzetten Anno dunnemals.
Wurde schon vor 30 Jahren in jeder Kolbenmaschinen-Vorlesung Teil 1 ausführlich besprochen... Etwas gewagt, das als technische Neuerung zu verkaufen.
Und die neuen, effektiveren Materialien für den Gummiriemen?
Nun, solange sie den Riemen kühlen müssen, damit die Variomatik nicht abraucht, wird es mit der Effektivitätssteigerung wohl nicht weit her sein.
Grundsätzlich sind mir alle Variomatiken, neben der geringen Effizienz, ohnehin zu wartungsintensiv.
Ein Schaltgetriebe überlebt normalerweise wartungsfrei jeden Motor.
Da müssen die Gummispezialisten noch viel tüfteln.
Was mir am besten gefällt, ist der Dynastarter. (Auch Anno tuck...)
Erstens spart er den Freilauf-Antriebsstrang zur KW. Und alles, was nicht da ist, kann auch nicht kaputtgehen.
Hauptsächlich aber erwarte ich von der zwangsläufig größer dimensionierten Lichtmaschine, sozusagen als Abfallprodukt,
eine deutlich höhere Leistung. Die würde ich dankbar zur Kenntnis nehmen (und umgehend verbrauchen...)
- NORTON
Jo. Wenn ich mich an die "Dynastarter" YAMAHA RD 200 DX und DT 125 erinnere, dann weiß ich aber, dass das Mist war+ohnehin nie funktioniert hatte.
In allen anderen Punkten hast Du eh Recht.
- thrifter
- Fahrzeuge: GENUG
Da hast Du schon recht; aber elektronikmäßig sind wir (bzw. Honda) ja nun doch ein Vierteljahrhundert weiter...
ums zu topen Lanz hatte es auch schon mit den startern ^^
aber zum motor
glaub scho das sie sich einige gedanken gemacht haben drüber
ob schonmal dagewesen oder nicht is ned der springende punkt
sondern ob alles zuammen auch funktioniert und das bringt was sie sich vorstellen
das gesamtpaket ist das wichtige
und als nächstes die gesamtkostet wie sowas anschliesend auf dem markt angeboten wird
Honda hat viel im eigenen haus was verwendet werden könnte aber gewicht
technik und wartunskosten sind die sachen wo man überlegt was macht ma und was ned
hondamatic(hydrostat) und doppelkupplungsgetriebe mal als beispiel
aber zum motor
