Honda Vision 50 - metallisches Klappern / Surren beim Fahren
Re: Honda Vision 50 - metallisches Klappern / Surren beim Fahren
Ja. Alles muss raus
Unmittelbar nach einer Stunde rasender Fahrt?
Brandsalbe hoffentlich griffbereit.
Die Frage war eigentlich höflich gestellt und ich wollte nur wissen, ob es sinnvoll ist vor dem Wechsel 2-3 Minuten um den Block zu fahren.
Na ja, scheinbar nicht. Aber manche hier sollten an ihre Blutdrucktabletten denken. Wirkt nämlich teilweise erhöht...
Jetzt erklärt sich so einiges:Harri hat geschrieben: ↑Fr 11. Sep 2020, 00:37Die Temperatur ist eigentlich nur nötig, damit es schneller ausläuft. Beim Fahren rüttelt man nix mehr los, es setzt sich, Dank Additive in den Ölen seit ca 1960 auch nix mehr groß an Ablagerungen irgendwo fest. Das war bei den alten unlegierten Ölen mal in der Vergangenheit mal der Fall.
Wenn bei einem legierten Öl einmal etwas mehr Bewegung im Öl drin war, dann hindern diese Auditive das Absinken der Schwebstoffe noch eine ganze Zeit, sodass man den Wechsel auch nicht unmittelbar nach Abstellen des Mopeds erforderlich ist.
Man kan sich durchaus noch ausziehen und Werkzeug holen und dann ablassen.
Sämtliche zusätzliche Massnahmen wie Schütteln, Druckluft etc sind unnötig, weil nicht effektiv, aber wenn es jemanden braucht, soll er es doch machen, aber nötig ist das,M leider nicht.
in bestimmten Regionen der Republik sind immer häufiger sog. FKK SCHRAUBER TREFFS zu beobachten. Da wird fröhlich nackerd der Oelwechsel vollzogen. Aufgrund des gegebenen Anstandes bitte ich auf entsprechende Beweisfotos hier im Forum zu verzichten. Hab schon wieder Kopfkino (Harri, reich mir mal kurz deinen Hammer)
IM HERZEN SUPERCUBIST
Das Pendeln der C125A macht m. E. durchaus Sinn, weil noch mal zusätzlich jede Menge Schmodder rauskommt.
Himbeere und SC71 haben damit gute Erfahrungen gemacht. Es kann natürlich sein, dass das Pendeln bei der Innova nicht notwendig ist, die C125A verlangt regelrecht danach.
Resultat: Spitzengeschwindigkeiten durch stets frisches klares Oel. Ich schwöre auf das Pendeln!
Im Normalfall weiss ich doch,
wann Frischöl fällig ist.
Dann mache ich meine Tour (gestern Beton-Oval "Renn-Bahn"
direkt über Gusseisen-Stückwerk "Müngstener-Brücke").
Zuhause liegen Schlüssel, Schüssel und Küchenrolle bereit.
Ich gehe in die Küche, bereite Essen vor, und retourniere
inne Garage. Das Öl ist warm, dünnflüssig und unten.
Ich öffne den Motorblock, bissken Nachpusten mit Blasrohr
(Schütteln war gestern). Und am nächsten Morgen bissken
"französisch", bissken nachwischen, und die Geisha ist happy.
Schraube fix, exact 800 ml Öl rein (Jaso-MA und Soja-MB),
Schauglas Prüfblick, genau auf Max.
Wozu schütteln, wozu um den Block cruisen?
Weiter-Öl-Fredisieren,
Fett-Pitt
Fett-Pitt
komisch.... bei mir sind bis Max 900-950ml
Deshalb schafft deine SC ja auch 130 kmh.
Alles mit 16 % MWSt.
Meine Angaben sind Netto-Werte.
Öl-Max gleich 800 bis 850 ml.
Vielleicht komme ich auch nur tiefer beim
Liegestütz als du, und habe dadurch den
richtigen Blickwinkel aufs Ciao-Glas.
Tschüss,
Pietro
(Glas halb voll)
Tschüss,
Pietro
(Glas halb voll)
Jenseits der 110 km/h ist es das Reiten auf der Rasierklinge
Ölwechsel Profi Frank
- jumpyZ787
- Fahrzeuge: Honda Innova, cb450s
Ach komm, da stehst du doch drauf. Schön ab auf den spanischen Reiter oder so
Ich kenn da jemanden, der dir bestimmt nen wundervollen Fakir-sattel für sie sc baut
Ich habe nun einen Blick in das Wartungshandbuch geworfen und da steht auch, dass der Motor vor dem Wechsel 5 Minuten laufen sollte.
Jedenfalls bin ich dann beim Blättern auch über den Ölwechsel am Endantrieb gestoßen. Ich habe hier irgendwann mal gelesen, dass dabei der Roller auf die Seite gelegt werden muss. Im Wartungshandbuch steht davon nichts. Scheinbar ist es mit dem Öffnen beider Schrauben und dem Anschließenden Wiederbefüllen getan. Ich bin nur etwas stutzig, da im Fahrerhandbuch extra vermerkt ist, dass der Wechsel handwerkliches Geschick verlangt.
Hat jemand das Öl dort schon einmal gewechselt? Nach wie vielen KM ist das erforderlich? Im Handbuch steht alle 2 Jahre.
Wäre vermutlich sinnvoll das direkt mit zu wechseln, wenn man das Öl schon mal da hat und der Vision etwas Gutes tun will. Laut Buch kommt auch 10W-30 Jaso MB ins Getriebe, genau wie in den Motor.
Zuletzt geändert von Höpfle am Sa 12. Sep 2020, 12:12, insgesamt 1-mal geändert.
Zwei Schrauben auf- und hinterher wieder zuschrauben ohne Beschädigung oder Verletzung ist heutzutage längst nicht mehr selbstverständlich. Auch nicht mit ausführlichen youtube-Tutorial etc ....
Getriebeöl einfüllen, ja, kein spezielles, sondern ganz normales, wie im WHB beschrieben!. Es geht wirklich einfacher, wenn man das Moped nach rechts legt, dann muss das Öl nicht bergauf fließen.
An der Lead hatte ich es damals noch ausfführlicher dokumentiert: Aufs Bild klicken für weitere Bilder
Manchmal einfach die Finger davon lassen ...
Mit der Spritze wie beim LEAD sollte es aber auch gehen, oder hattest du mit der Methode Schwierigkeiten?
Beim Getriebe wird laut Wartungshandbuch das selbe Öl angegeben wie beim Motor. Müsste mich mal beim Hondadealer erkundigen, welches Getriebeöl man nehmen sollte.
Also würdest du das Öl im Endantrieb gar nicht wechseln? (Aktuell hat es 4.000km runter)
Spritze mit Schlauch drauf, dann kann man sich die Kunststücke sparen. Wenns zur Einfüllöffnung rausrinnt, ist eh genug drin, das ist nur ein Speiberl, was ins Getriebe gehört. Und bei 4tm wechseln - es gibt genug Kunden, die das lebenslang drinlassen. Da hinten müssen nur zweidrei fette Zahnräder mit Wurfpassung geschmiert werden, keine Weltraumtechnik.
Bei wie viel KM würdest du es denn wechseln? Honda empfiehlt alle 2 Jahre, was ich aber als übertrieben ansehe...
Wie merkt man eigentlich, dass genug Öl im Getriebe ist? Die obere Schraube ist ja die Kontrollschraube. Habe ich es richtig verstanden, dass gerade so viel drin sein muss, dass es aus der oberen Öffnung nicht raustropft bzw warten bis oben nix mehr tropft und dann ist genug drin?
Ich muss es ja nicht jetzt wechseln, aber wenn ich es machen möchte, dann weiß ich wie es geht.
