Elektrikfrage zur 12V Gartenbeleuchtung
- braucki
- Fahrzeuge: Vespa GTS 300
ich möchte im Garten eine 12V-Gartenbeleuchtung installieren. Es handelt sich um zwei Komplettsysteme mit jeweils 3 Lampen. Da wie es meist so ist, die Zuleitung nicht ausreichend ist, muss ich diese verlängern.
Nun zu meiner Frage:
Ist es möglich die Ausgangsleitung (12V) vom 12V-Trafo zu verlängern oder führt dies beim Trafo zu Problemen? Ich denke mal, ich müsste die Leitung schon in der Länge verdoppeln von ca. 3 auf 6 Meter.
Vespa GTS 300 Super MJ 2018
Golf Sportsvan 2.0TDI mit DSG
Hobby de Luxe 400
Hobby de Luxe 400
- t4lupo
Re: Elektrikfrage zur 12V Gartenbeleuchtung
Hallo Oliver,
ich sehe kein Problem beim verlängern, solltest aber darauf achten das das Kabel auch Feuchtigkeit ab kann, nicht zu klein vom Querschnitt ist. Am besten schön verlöten und mit Schrumpfschlauch und Plastikspray gegen Feuchtigkeit schützen.
Gruss
Dirk
Meine Innova bei Spritmonior
zweit Mopped
Yamaha WR250R ( Enduro )
http://wr250r.de/forum/
Dirk
zweit Mopped
- braucki
Hallo Dirk,
genau so hab ich es vor gehabt - wollte zum Verlängern einfach 2-adrige Litze mit 0,75mm2 nehmen. Ich wusste halt nur nicht, ob ich den Sekundärstromkreis ohne Probleme für den Trafo verlängern kann - aber es sind ja nur 30 Watt Abnahme durch die Lampen daran.
Also danke für die schnelle Antwort und Grüße
Hobby de Luxe 400
Hobby de Luxe 400
Hallo Oliver,
wenn Du das Kabel um 3m mit 0,75mm^2 verlaengerst, dann steigt der Widerstand im Kabel um 0,12 Ohm.
D.h. bei 30W/12V --> 2,5A erzeugst Du damit 2,5A * 0,12 Ohm =0,3 V Spannungsabfall.
Wenn die Lampen Halogen sind, dann faellt das nicht weiter auf.
Wenn das geregelte Quellen mit Netzteil sind (viele LEDs werden so geschaltet, aber auch Energiesparlampen)
dann regeln die Trafos alles aus und effektiv ist kein Verlust an Helligkeit da.
Noch ein kleiner Tipp: wenn Du das Kabel durch das Erdreich verlegen willst und dieses vor Nagern,
Schaufeln, kreativen Kindern etc. etwas schuetzen willst, dann nimm ein Stueck alten Gartenschlauch
(muss UV-Bestaendig und unverrottbar sein) als Panzerung. Du kannst natuerlich auch die normalen
HT Rohre (Abflussrohre aus dem Baumarkt) nehmen. Ganz Paranoide reiben das Kabel zum
Schutz gegen Feuchtigkeit noch dick mit Vaseline ein. Haengt halt davon ab, fuer welche Zeit die
Installation halten soll.
Viel Spass beim Verlegen
- braucki
Hi Studikus :zwinker: ,
danke für die Info. Ist für'n "Schwiegervater" und da wir guter Hoffnung sind, dass er noch ein paar Jahre vor der Brust hat, werde ich Deine Ratschläge befolgen. Es sind in den Lampen 10W/12V Halogenlämpchen verbaut, wenn es ein wenig dunkler wird - wenn ich es richtig verstanden habe durch den erhöhten Widerstand - kann er damit leben, da bisher so Solardinger im Beet rumstehen und die funktionieren mehr schlecht als recht.
Hobby de Luxe 400
Hobby de Luxe 400
da ich im Moment auch an einer LED Beleuchtung rumbastel......
Ich war sonst auch immer Richtung löten unterwegs, aber die Internetrecherche hat ergeben dass es nicht das Optimum ist, da man hier viel falsch machen kann (falsches Lötzinn, kleben statt löten usw.) und die Verbindungen (gerade in der Fahrzeugtechnik) nicht vibrationsfest sind. Ich habe nun den Ratschlag befolgt und Adernhülsen mit passender Zange gekauft. Damit kann man einfach und sehr sauber verlängern, abzweigen, aufteilen.....Danach den passenden Schrumpfschlauch drüber (und man hat eine Verbindung die ein Elektriker nicht schöner machen kann.
Die Adernhülsenzange ist zwar teuer, aber eine Anschaffung die man nur einmal macht.
Ich bin von der Verbindungstechnik begeistert.
Roman
Roman
NORTON
Hallo Roman,corollali hat geschrieben:da ich im Moment auch an einer LED Beleuchtung rumbastel......
Roman
stehe gerade auf dem berühmten Schlauch. Könntest Du , falls möglich, mal ein Bild dieser Zange hier einstellen?
LG Ralf
- WWerner
- Fahrzeuge: Fahrrad
=> Bilder AderendhülsenquetschzangenNORTON hat geschrieben:Hallo Roman,corollali hat geschrieben:da ich im Moment auch an einer LED Beleuchtung rumbastel......
Roman
LG Ralf
Gruß vom WWerner, der eine von der Fa.Klauke besitzt
nach 47.610 km Gesamtkilometer und einem Verbrauch von
nicht mehr unterwegs
nicht mehr unterwegs- braucki
Hallo miteinander,
so eine Zange hab ich auch, ist aber so'n Billigding, die nutze ich nur mal um ein Kabelschuh zu quetschen. Aber das Verlöten mit anschließendem Schrumpfschlauchverschluß hat gut geklappt und die Dinger brennen (die Lampen) - vielen Dank noch mal für die schnellen Infos
Mir ging es ja primär darum, dass ich durch die Verlängerungen nicht die Netzteile "himmel"
Übrigens kannte die Elektro-Baumarkt-Fachkraft nicht mal Schrumpfschlauch - obwohl diese nach eigenen Angaben "viel mit Elektrik macht" :blind: - die wollten mich in die Gartenabteilung zerren. Aber nach gründlichem durchstöbern der Regale haben wir dann doch noch ein Beutelchen gefunden - natürlich in der Elektroabteilung.
Hobby de Luxe 400
Hobby de Luxe 400
- t4lupo
Und das Spray nicht vergessen dann ist länger Ruhe
z.B. bei http://www.conrad.de/ce/de/product/8136 ... g_shopping
Gruss
Dirk
zweit Mopped
Dirk
zweit Mopped
NORTON
braucki hat geschrieben:Hallo miteinander,
so eine Zange hab ich auch, ist aber so'n Billigding, die nutze ich nur mal um ein Kabelschuh zu quetschen. Aber das Verlöten mit anschließendem Schrumpfschlauchverschluß hat gut geklappt und die Dinger brennen (die Lampen) - vielen Dank noch mal für die schnellen InfosMir ging es ja primär darum, dass ich durch die Verlängerungen nicht die Netzteile "himmel"
DAS kenne ich auch! Muss wohl an den Niedrigstlöhnen liegen.................
