Super CUB oder Wave?
Re: Super CUB oder Wave?
hmm, die Wavereifen sind bei 23 Mm noch drauf und die an der chin. CUB mit 15 Mm schon grottenschlecht.
Oder soll ich so anfangen: ich habe nach langer Zeit einen Laptop gekauft, damit ich endlich in Ruhe und Sehnsucht die Mongfotos! anschauen und im Fernweh schwelgen kann. .
Ein paar Tage habe ich jetzt Fahrverbot, denn beide hi. Räder sind abmontiert und warten bis Montag? auf neue Mäntel und jeweils ein neues Pickerl.
Ich schaue grad' bis auf Widerruf Mongomartin'/Saxenrings Fotoalben an. Jetzt, wo hier in Europa ein für die Erderwärmung "typischer" harter Winter kommen soll.
Storch # 14.555 - 14, 800 km
eigentlich wollte ich nie eine Wave!!! Es sollte eine Super Cub von Honda Japan, aber mit weisser, abnehmbarer Schürze werden. Mit 125 cc. Aber das gab es IMHO nie. Na gut, dann eine C90. Die später auf 125 cc umgerüstet werden sollte.
Aber es kommt immer anders, als man denkt. Ich kaufte die Balkanwave, dann die Unfallwave, danach die IsiWave mit TC und Griffheizung. Danach die original gebliebene Papakiwave von Patrick.
Dann kam Kellerharrer mit der "letzten Euro3 China Cub" mit der vergleichsweise einfachen Zulassung in AT, Babyblue, danach bot mir DonS Storch an, klarer Kauf für geballte Kompetenz? oder so. Einen nach Ur-CUB aussehenden Klon mit 4,03 kW, 1 Sitz, Frontkörbchen u hi. Gepäckträger und nur 3 Gängen. Unkaputtbar, nach dem was ich in Costa Rica, Thailand, Laos, Mexico etc. gesehen habe.
Zum Schluss schenkte mir SUBI1 die 127,33cc Wave SUBI, meinen Star für 2020ff.
Und im Frühling kriegt die Babyblaue oder Storch statt 106,7 KN einen 119,7 cc Zongshen Kaufmotor mit Vergaser PZ24, 4 Gängen, grossen Ventilen. Ganze 13 cc mehr. Aktueller Preis € 375. Was für ein Doping!
Zwischendurch hatte Storch auf der A4 eine echte Panne und wurde vom ARBOE abgeschleppt. Von jetzt auf gleich war das Gas weggewesen. Nun, der Vergaser hat einen M6 Bolzen abgeworfen. Wie DonS schon vor Jahren hier angemerkt, dass Kellerharrer wohl etliche Schrauben nur halbfest angezogen habe. Ich habe also einen Bolzen aus dem Fundus genommen, ihn mit rotem Nagellack versehen und fest eingeschraubt. Das sollte halten! Seither ist der Leerlauf ganz besoners stabil. (Bei Gelegenheit sollte ich auch bei
Babyblue ebenfalls den Vergaser festschrauben & sichern.)
Bei 14, 7 Mm war der hi. Reifen alle, weit unter 1mm. Auf eine neue Reifensaison. Die vo. Reifen haben
noch immer 3,25 mm Profiltiefe, aber bei 30 Mm werden sie auch abgefahren sein.
Das hi. Rad ist wieder montiert. Das geht in 5 bis 10 min. Jetzt wünsche ich mir noch etliche trockene Tage, um dem Leben was abzugewinnen.
Zuletzt geändert von werni883 am Do 7. Nov 2019, 14:31, insgesamt 1-mal geändert.
Ein Wunsch, den wir wohl alle haben. Vorsichtshalber sollten ab heut die Heidenaus mit 14er Ritzel die Michelin mit dem 15er ersetzen. Hoffentlich komm ich dazu. Fürs Wochenende wurden im Allgäu Minusgrade vorhergesagt. Da brauchts den K58-Grip.
- Palü
- Fahrzeuge: 3 mal Honda: Innova, SH 300, Forza 300 mit Beiwagen
1 mal Opel Meriva A - Alter: 61
Hi Done,
wozu die Umritzelung?
Die K58 haben doch mehr Umfang - wäre da nicht ein 13er Ritzel vorteilhafter ?
Ich jedenfalls fahre mit 13er Ritzel.
Gruß Paul
Gruß Paul
Habt Ihr wenigstens hinten ein 37'er Kettenblatt drauf ?
Der Abstand der Kette zur Schwinge wird dadurch größer, im Schubbetrieb schleift sie nicht ... auf dem Schwingenschleifschutz. Irgendwann ist der nämlich durch.
Mit dn Heidenaus fahr ich die Originalkonfiguration, müsste also 14/37 sein. Das passte bislang gut.
Michelin dann mit 15 ist nahezu identisch
- thrifter
- Fahrzeuge: GENUG
Original ist 14:35, also genau 1:2,5.
Mit dem etwas kürzeren 37 bist Du aber für die Heidenaus gut bedient.
LGR
LGR
Jepp, hast recht. Ich hab ein deja vu. Nur weil man sich etwas lange genug einredet wird es nicht wahr: Bitte alles, was ich zum Thema 14/37 und 15/37 geschrieben habe zu korrigieren auf 14/35 und 15/35.
jetzt bin ich bei 8 Grad plus mit Storch 6 km weit heimgefahren - und fühle mich - dank unbestrittener Erderwärmung - als fast-Winterfahrer. Das Licht ist sehr gut. werni883
Storch #14.925 bis #14.965 km
bei 5 Grad und Weltuntergangswetter war ich mit Storch beim Pickerl.
Hi. Reifen neu, 2 nagelneue Fahrerfussrasten 2. Spiegel montiert. Und jetzt Ruhe bis zum Tag der Arbeit 2021.
Bloss die € 70 Li-Io-Batterie wird nicht geladen. Weder in der Cub, noch von einem meiner vier Ladegeräte.
Bei Zündung an leuchtet nix, aber mit dem 1
Tritt springt der Motor an, alles blinkt, hupt und leuchtet, wie es soll.
Mangel: vo. Körbchen Aufhängung gebrochen. Reparieren oder Abbauen. Ich habe es versprochen!
Wenn die Li-Ion Batterie tiefentladen wird, ist sie fast mit Sicherheit kaputt.
Das vorgeschaltete BMS lässt dann auch keine Ladung zu.
Einzige Möglichkeit wäre, die Batterie zu zerlegen und die einzelnen Zellen vorsichtig anzuladen.
Das sollte man aber nur mit Hintergrundwissen tun.
1. Kellerharrer zieht die Vergaserhaltebolzen zu schwach an.
2. Storch kommt auf der BAB zum Stillstand.
3. Der Pannenhelfer startet den Akku leer.
4. Das Geschenk von SUBI1 ist hin!
ps: ca. nach 6 km nach dem Pickerl war der Tank leer. Und es duftet immer leicht nach Benzin.
für viele die Beste,
für heuer die Letzte!
BANNER AGM Akku, 3 Ah, € 20.
Kagraner Platz 35, Geheimtipp von DonS.
Ich hätte 3 Stück gebraucht, aber im Vorfrühling gibt es dann eh Frische.
Die Ladegeräte haben ein extra Kabel mit Ringerln,
die am eingebauten Akku verbleiben können.
"Nicht jedermann/frau/diverse weiss das!"
Mathy hat für ca. € 300 geliefert. Ca. 25% verbilligt. Ich musste was kaufen, auch wenn ich es erst im März brauchen werde!
Es regnet heute wieder Schusterbuben/mädchen/diverse.
Ist halt so!
Ist halt so!
Vorsichtshalber Batterie vom Fahrzeug (Auto) abklemmen. Alles was am Dauerplus hängt und Strom zieht, Alarmanlage, Uhr, Radio ect. muss weg, ansonsten Überladung garantiert.
Gruss von Girli
