schreibt doch mal bitte wie breit eure verbauten koffer und cases sind die ihr hinten auf euren cubs transportiert
ich bin grad auf der suche nach ner vernünftigen alukiste und ein wenig irretiert wegen der heftigen breiten
hab aktuell das 32 liter givi ding hinten drauf und willst halt optisch ned übertreiben
bitte um infos
gruß Bastl
Breite eurer top cases ?
- Fahrzeuge: Innova
Re: Breite eurer top cases ?
Ok dann sach ich erstmal mal nixBastlwastl hat geschrieben:...willst halt optisch ned übertreiben...l
- NORTON
38cm Alubox.
Momentan habe ich witterungs- und anwendungsbedingt dieses hier montiert
http://www.polo-motorrad.de/de/monolock ... liter.html
Länge x Breite x Höhe 415 x 555 x 325 mm
Für den Normalgebrauch ist es wirklich zu groß. Erschlägt die Inno optisch.
Normalerweise ist dieses montiert und von den Abmessungen her auch optisch einigermaßen moderat
http://www.kappamoto.com/topcase-koffer ... System/K35
Höhe 425mm/ Länge 520mm/ Breite 425mm
- Heavendenied
Hab seit Jahren das selbe drauf wie velociped(also das 555mm breite). Wirkt im esten Moment echt wuchtig, aber ich hab mich dran gewöhnt. Man hat richtig Platz drin und man wird nicht mehr so leicht von den Dosen übersehen! Früher hab ich es für meine Odenwaldtouren abgemacht, aber mittlerweile bleibts einfach immer drauf.
Pingelfred
ich nehme aus Gewichtsgründen eines der GIVI E36, das Trekker33, bei mehr Platzbedarf den Vivi E45, oder auf einer Aluplatte (angefertigt für die Monokey Grundplatte) eine Ortlieb Rackpack 60L Rollentasche.
Das vorhandene Honda/Givi Topcase wandert in die Bucht
Allerdings muss ich meinen Bausatz erst wieder zusammenbauen...bzw. auf die Räder stellen...ist halt meine Winterbeschäftigung.
- Fahrzeuge: 2 x Honda Innova
Mit Topcase ist das immer so eine Sache, ich habe auch eins und möchte es nicht vermissen, ist ein 42ltr von Louis und chrishan hat nee Schrankwand hinten drauf
wilge
- Fahrzeuge: Innova Bj 2008
Fahre seit einiger Zeit eine AluBox spazieren: 63 Liter,
Außenmaße: 56,8 Breite * 37,7 Länge * 36,0 Höhe
Nachteil: sieht shice aus, bei viel Gewicht (Kiste Bier) arg heck- und hochlastig
Vorteil: es passt viel rein: 63 l, es passt viel drauf: auch auf dem Schraubertreffen als Biertisch benutzt, da fast waagerecht montiert
Beim Beladen kann die volle Höhe ausgenutzt werden, da der Deckel nur oben und nicht schon auf halber Höhe öffnet
Wolfgang
tendier auch zu ner alukiste
aber bin eben unschlüssig wie und was
weil das idealmass der breite wär nämlich 50 cm rum
optisch ist es wirklich komisch wie die verschiedenen modelle alle wirken
aber des kleine givi hat scho 40 cm breite und nur durch die runde form wirkt es halt schlüssiger
als ne 4 eckige kiste
die meiste alukisten sind 58-60 breit (oder zu schmal) bzw. ewig hoch.......
und die idealmasse behalten sich die teuren anbieter als topcase inne
