Hallo Leute
Ich habe Schwierigkeiten die Kupplung der Zongshen CAB 125ccm einzustellen. Der Motor ist ein Halbautomat mit Doppelkupplung, ähnlich der Honda Nice 110 oder der Dayang 125ccm. Kann mir igend jemand Tips geben. Ich wäre auch an einer Reparaturanleitung interessiert.
Danke für eure Mühen.
Auf bald
Mike & seine Dax
Zongshen CAb 125ccm - Kupplung einstellen
Mike und seine Dax
- Fahrzeuge: Alles was einen Dax Motor hat!
Re: Zongshen CAb 125ccm - Kupplung einstellen
denke da kann dir Bulli oder einer der China Poppers weiterhelfen .ansonnsten dürfte es überall gleich sein .
seitlich ist eine mutter mit nem bolzen im getriebedeckel . diese mutter lösen ,den bolzen (meistens linksrum) drehen bis ein wiederstand merkbar ist .
anschließen 1/8 umdrehung lösen und die mutter wieder handfest kontern . diese achtel umdrehung +- musst du testen ist dein eingestelltes kupplungsspiel .
sollte es wiedererwartend gar nicht gehen kann es auch sein das an der fliehkraftkupplung was verschlissen ist .
viel spass beim schrauben !
sollten die anderen eine andere lösung zur einstellung haben
und es wiederwartend doch nicht funktionieren ,stell bitte bilder des motors von beiden seiten abgelichtet ein.
...bei ner Dayang funktioniert es exakt so wie von Bastl beschrieben.
Wenn es so wie bei DAX/Inno/Wave ist:
irgendwo guckt ein geschlitzter Gewindebolzen raus, der mit einer Mutter gekontert ist. Die Mutter entfernst Du.
drehst Du den Bolzen soweit wie möglich raus > kein auskuppeln mehr möglich.
drehst Du den Bolzen soweit wie möglich rein > die Kupplung ist getrennt (schalten vermutlich nicht mehr möglich ?).
richtig ist irgendwo zwischendrin so wie Bastl beschrieben hat.
aber das musst Du doch von der DAX her kennen ...
- Bulli
- Fahrzeuge: HS-100 Super-CUB Fuhrpark, 1958: Royal Enfield 535 + Royal Enfield 700 Constellation
Genau SO isses! Absolut kein Hexenwerk....
Es ist leider nicht so Bernd. Wir suchen wirklich eine
Reparaturanleitung für einen Zongshen CUB Motor.
Der ganze Aufbau ist umgedreht, reverse.
Die Lamellenkupplung sitzt auf der Getriebewelle,
die Fliehkraftkupplung auf der Kurbelwelle...
Matthias
Matthias
ja genau wie bei jeden anderen motor auch .....IGN hat geschrieben:
Matthias
Ne, eben nicht Bastl
