Hsun HS 100-11 (=89?) gekauft
C125A Super Cub rot 2020
Re: Hsun HS 100-11 (=89?) gekauft
:prost2: 3,6 Liter, das wären dann ca. 2,3 Liter auf 100 Kilometer. Ca. einen halben Liter mehr als die Inno.
Innova Bj. 2009
C125A Super Cub, EZ 2020
Zwecks Bremse Entlüften: Bastlwastls Tipp mit dem Bemshebel per Klettband oder Spanngummi eine Zeitlang gezogen an den Gasgriff heften, zeigt Wirkung :up2: . Vielen Dank dafür :prost2:
Manchmal kommt aber das Teigige wieder zum Vorschein. Es ist noch nicht durchgestanden.
Innova Bj. 2009
Was erwartest Du,
Bei IGN funktioniert die Hsun Bremse astrein.
Auch MV's Exemplar war tadellos.
Die EBC Bremsbeläge sind eine spürbare Verbesserung
gegenüber den serienmäßigen.
Bremsschläuche altern gegenüber Stahlflex Bremsleitungen,
kommt "Druck" geben sie etwas nach und können so ein
"teigiges" Gefühl verursachen...
Zuletzt geändert von IGN am Di 25. Jul 2017, 08:00, insgesamt 1-mal geändert.
Bernd hat geschrieben:
Mo 24. Jul 2017, 17:55
Kann mit bitte einer sagen, wieviel Sprit in den Tank der Hsun rein geht?
Im Büchlein steht irgendwas von über 4 Litern. Das kann aber schier nicht sein.
Vorher, nach grad mal 153 Kilometern, ging mir der Motor aus.
Warum nicht? Das macht doch rund 2.5 Liter auf 100 Kilomter. Was sollte daran falsch sein? Meine Vergaser hat sicher auch etwas um diesen Dreh gebraucht. Habs nie genau nachgerechnet weil es micht nicht wirklich interessiert hat. Aber die KM Leistung dürfte in etwas stimmen. Denn ich bin auch schon mit leeren Tank stehengeblieben.
Der Tankinhalt meiner HS ist auch ca. 3,6 Liter. Wenn ich randvoll tanke, also über 3,6, dann suppt es zum geschlossenen Tankdeckel raus.
Kettenglieder: 102
Ich habe die Originalkette abgezählt. 102 Glieder. Die bestellte Kette habe ich auf diese Gliederzahl gekürzt. Meiner Meinung würde auch die 104er der Innova passen.
Innova Bj. 2009
Bulli
Beitrag von Bulli »
.....ich finde 428er Ketten aus Prinzip besser, weil sie halt stärker sind. Ich stehe da auf die verstärkte, ungedichtete Version von DID. Die originalen HS-100 Ketten halten maximal 4.000 Kilometer... bei guter Pflege, das ist bekannt. Die originalen Kettenräder und Ritzel sind OK und halten locker weit über 15.000 Kilometer. An das Ketten-Scheppern kann man sich gut gewöhnen..., oder die Halterungen etwas verbiegen. Auf Dauer kann/darf man den Tank nicht voll machen, da üblicherweise die Dichtung des Füllstandsgebers undicht ist/wird. Ursache für eine Disfunktion der Tankuhr ist zu 80% das Kabel des Füllstandsgebers an der Stelle, wo es serienmäßig am Tank eingeknickt wird ... Meine Söhne verbrauchen/verbrauchten immer ca. 2 Liter/100 Km..., ich 2,5.... keine Ahnung, warum..?! 8-) Es kann doch wohl nicht daran liegen, dass ich neulich mit kürzerer Übersetzung als original bergab 100km/h drauf hatte...?! Ich kenne übrigens einige Leute, die mit 14er Ritzel vorn fahren, dann zieht die olle Hsun auch ganz gut.....
Zu den Kosten: Ich habe inzwischen insgesamt 8 Stück von diesen Moppeds gekauft. 3x neu und 5x gebraucht. Teilweise mit, teilweise ohne Zulassung. Gesamtkosten waren für die 8 Moppeds exakt 1.406,-€uros. Aus dem Verkauf (hauptsächlich) von Motoren und 2 kompletten Fahrzeugen im Bekanntenkreis habe ich diese Investionen ziemlich genau zurückbekommen. Ich fahre die Dinger also mit wachsender Begeisterung lediglich mit den Kosten für Sprit, Öl, Versicherung, 2x Bremsbeläge vorn, 1x neue DID-Kette und (leider) TÜV-Gebühren. OK, die Versicherungserstattungen aus 2 Totalschäden rechne ich lieber nicht mit...., sonst wirds gaanz traurig. Bei den Kosten für Jehovas von Onkel Honda hätte ich inzwischen lang dahin gekotzt.... Allerdings muss man auch den Lagerplatz und Lust und Freude am Schraubeln haben....
Zuletzt geändert von Bulli am Mi 26. Jul 2017, 16:19, insgesamt 1-mal geändert.
Meine ist mit 14 zu 34 Zähnen übersetzt.
Das mit dem Kabel schaue ich mir bei Gelegenheit mal an.
Innova Bj. 2009
Bulli
Beitrag von Bulli »
Mi 26. Jul 2017, 16:18
Meine ist mit 14 zu 34 Zähnen übersetzt.....
Ups... das ist ja schon die "Power"-Übersetzung..... :oops: Serienmäßig ist 15/34....Naja.... 100ccm ist halt weniger, als 125ccm..... :wein: Ich glaube, ich muss mir doch über den Winter statt jetzt 17/41 (ist ungefähr wie 14/34), das 43er Kettenrad hinten draufmachen, was ich noch liegen habe...., damit ich noch mehr Power habe, wie du..... irgendwie muss ich ja schließlich meinen Bauch kompensieren...:prost2:
Apropos serienmäßig:
ich glaube, bei mir ist das vordere 14er Ritzel serienmäßig drauf. Weil, so verrostet und trocken, wie die originale Kette war, hatte der Vorbesitzer bestimmt noch nie die Ritzelabdeckung geöffnet.
Auf jeden Fall läuft sie ganz manierlich, aber wie eingangs gepostet, 90 Sachen auf der Ebene, da muss es schon ganz gut Rückenwind haben und evtl. auch das eine oder andere Prozent Gefälle. Aber über 80 bringt sie schon.
Die neue Kette:
Weil die alten Kettenräder mit 3000 Kilometern so gut wie neu waren und auch so aussahen, brachte ich es nicht übers Herz, sie zu entsorgen. Deshalb habe ich, anders als geplant, keinen kompletten 420er Kettensatz montiert, sondern nur eine neue 428er Kette, DID Standard, 15 Euro inkl. Versand.
Die alte Kette war ca. 2 cm länger als die Neue. Man konnte mit ihr fast einen Halbkreis legen.
Mit der neuen Kette hat das ewige Gescheppere im Kettenkasten endlich ein Ende. Außerdem geht sie nicht mehr so ruckig ans Gas, sondern sanfter. Das bilde ich mir wenigstens ein. Hat sich also gelohnt.
Noch was: endlich hoppelt meine auch beim vorne Bremsen.
Innova Bj. 2009
Bulli
Beitrag von Bulli »
...bevor du es ernsthaft angehst, das Hoppeln beim Bremsen vorn eliminieren zu wollen...., warte doch erstmal bis es "ernsthaft" ruckelt..... :twisted: 8-) ...serienmäßig hats tatsächlich übrigens defintiv ein 14er Ritzel vorn gehabt.... ICH hatte mich wohl "irgendwann mal" verzählt..... und immer gebetsmühlenartig von 15 gelabert.... Boahhh..., mea culpa... mit einem 13er vorn zieht die Kiste dann übrigens tatsächlich recht gut..!!
Zur Kettenlängung generell: 12,7mm Längung (= 1% bei 100 Gliedern) ist selbst nach strengen Vorgaben noch OK, die etwas liederlicheren Vorgaben einiger Hersteller reden von einem Verschleißmaß maximal bis 2%, das wären also maximal 25,2mm Längung. Es war also sogar noch "etwas Luft" für 500 Kilometer drin..... :up2:
SO kann man übrigens auch ohne Kettenausbau die maximal vorgeschriebene Längung feststellen. Einfach bei Neueinbau die Stelle auf der Schwinge mit Edding markieren.... und da ja der obere und untere Kettentrum gespannt wird, die Hälfte des o.a. Maßes benutzen...., wenn also bei 100 Kettengliedern einer 428er Kette an der Schwinge 12mm nachgespannt wurden, sollte sie spätestens raus.... 8-) Echte Sparfüchse nehmen ja bekanntlich eh diese http://www.ebay.de/itm/Rollenkette-08-B ... 1925107847 Kette und kaufen sich halt mal ein paar Schlösser http://www.ebay.de/itm/Verschlusglied-K ... UkcvmMP9Og dazu, dann lacostet so eine Kette halt keine 8,-€ und etwas Arbeit..... Lohnt richtig, wenn man sich mit mehreren Leuten zusammentut. Solche Industrieketten halten übrigens immerhin üblicherweise deutlich besser, als die Seriendinger aus China..... :prost2:
Ich überlege mir, ob ich die Hsun verkaufen soll. Ich habe drei motorisierte Zweiräder. Eine Hsun, eine Innova und ein SH 300i. Fahren kann ich nur mit einem. Und das ist die Inno. Die anderen zwei stehen nur rum.
Deshalb habe ich heute die Hsun rausgeholt. Nach Wochen des Stehens sprang sie auf den dritten Orgler am E-Starter an. Sofort nach dem Losfahren hatte ich ein Lächeln im Gesicht. Die Hsun macht einfach Spaß.
Sie ist nicht ganz so perfekt wie die Inno. Von allem ein bisschen weniger. Fahrleistung, Komfort, Sitzhöhe. Sie geht ruppiger ans Gas.
Allerdings ist sie noch wendiger als die Inno. Und nichts klappert und scheppert. Klasse Sound.
Und das Getriebe, das ist im Vergleich zur Inno ein Traum. Die Gänge lassen sich fast per Gedanken einlegen. Auch im Stand ist sie ganz einfach schaltbar. Die fehlende Schaltsperre nach dem vierten Gang ist einfach super. Im Leerlauf an die Ampel rollen und dann bei Schrittgeschwindigkeit den Ersten einlegen. Das geht mit der Inno nicht. Da muss man warten bis sie steht, oder die Gänge hektisch per Ferse zurückhacken.
Was nervt, ist das geeiere beim Vorderrad bremsen. Langfristig muss man auf ein Vorderrad einer anderen Marke, evtl. Kymco Nexxon oder Zongshen, umrüsten. Oder geht auch das Vorderrad der Honda Wave?
Das mit dem Verkaufen stelle ich fürs Erste hintenan. Sie frisst ja kein Heu, die Hsun. Wertverlust gibt es auch keinen. Außer, einer macht mir ein Angebot, bei dem ich nicht nein sagen kann.
Die nächsten Tage werde ich die Hsun zu meinem Jungbrunnen machen. Sie ist einfach viel mehr Moped als die Inno. Sie nimmt sich nicht so ernst. Und das bereitet mit viel Freude. Ich werde damit zur Arbeit fahren und nach Feierabend über irgendwelche Feldwege, hoppelnd durch matschige Pfützen in den Feierabend. Jihaa :superfreu:
PS: weil die Tankuhr immer drei Balken anzeigt, egal ob voll oder leer, habe ich in den Satteltaschen einen 1,5 Liter Fuelfriend. Weil, heim schieben, das will ich nicht.
Innova Bj. 2009
Nimm die organischen EBC Bremsbeläge Bernd,
hau die Originalen Chinesen ohne ABE einfach raus.
Dann rubbelts / eierts auch nicht mehr... 7€ :prost2: :inno2:
Die gibts auch in Sintermetall für 14€ von EBC,
leider nicht von Braking.
passen die von der Inno?
Innova Bj. 2009
Nein, nicht von der Einspritzer...
die kompatiblen von der Kymco Nexxon, Hsun, Dayang
sind richtig...
Nissin Lizenz halt.
http://www.ebay.de/itm/EBC-Bremsbelage- ... Swy1VZrTGt
Innova Carb ist IGN überfragt.
Danke :up2:
Bernd :prost2:
Innova Bj. 2009
Zurück zu „Weitere Derivate“
