Bremse ist fest
Marianne
Bremse ist fest
Beitrag von Marianne »
Hallo in die Runde!
Ich habe bereits zum 2. Mal das Problem dass meine Borderbremse fest ist und sich das Rad kaum mehr drehen lässt. Wie beim ersten Mal (andere Addresse) ist es wieder der untere Kolben der schwergängig ist.
Habe jetzt den Kolben raus gemacht, gefettet und wieder rein. Leider noch immer das gleiche Problem.
Macht es ein Reparaturkit mit neuen Dichtungen besser?
Wenn ja, was ist denn idR das Problem dass das Dingens zu macht?
Danke!
Re: Bremse ist fest
An der Bremse sollte man schon wissen was man tut.
Tip: Hol dir bei Herrn Krauss eine komplett neue Bremszange:
https://www.hood.de/i/honda-wave-110i-2 ... 401457.htm
https://www.hood.de/i/honda-innova-anf- ... 106400.htm
Zuletzt geändert von Done #30 am Sa 16. Feb 2019, 20:02, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Bremse ist fest
Beitrag von DonS »
Done #30 hat geschrieben:
Sa 16. Feb 2019, 19:58
Hört, hört!
Marianne
Re: Bremse ist fest
Hallo und danke!
Die Frage bleibt jedoch bestehen:
Hat jemand ne Ahnung was das sein kann dass der Kolben trotz Fetten (mit ATU Bremskolbenfett) und polieren der Kolben mit Neverdull noch immer schwergängig ist?
Hat jemand Erfahrungen mit dem Tausch der Dichtungen und kann bestätigen dass die des Rätsels Lösung sein können?
Re: Bremse ist fest
Ich wrüde dir dringend raten dem Rat von Done30 zu folgen.
Wenn du den neuen Bremssattel hast dann kannst du ja immer noch den alten, schwergängingen, zerlegen und nach der Ursache suchen.
Marianne
Re: Bremse ist fest
Btw....mir geht's hier um die Address, nicht um Wave oder Inno. Oder sind die baugleich?
Re: Bremse ist fest
Marianne hat geschrieben:
Sa 16. Feb 2019, 20:15
Sorry, das wusst ich nicht. Dein Profil ist leider wenig hilfreich.
Re: Bremse ist fest
schau doch einfach bei Hr. Krause im Webshop wegen dem Bremssattel. Und wenn er nicht im Shop ist dann schreibe ihm eine E-Mail.
Marianne
Re: Bremse ist fest
Naja....ich schreibe doch in der Unterkategorie "Address" oder nicht?
Marianne
Re: Bremse ist fest
Innova-raser hat geschrieben:
Sa 16. Feb 2019, 20:20
:up2:
Werd ich tun.
Würd mich dennoch über ne Antwort zur eigentlichen Antwort freuen. Man will sich ja auch weiter entwickeln...
Re: Bremse ist fest
Absolut richti Würde ich auch so tun. Wie sonst soll man was lernen. Nur eben die vordere Bremse ist etwas delikat. Einen Tipp habe ich nicht ausser das die Kolben nicht mehr i.o. sind. Aber das hasst du ja offensichtlich bereits überpüft.
Re: Bremse ist fest
Beitrag von DonS »
Re: Bremse ist fest
Viele Antworten Marianne...
IGN denkt das eigentliche Problem ist während des Wechsels entstanden,
hört sich komisch surreal an...
Such an der Handbremspumpe nach zu viel Flüssigkeitsstand der Bremsfüssigkeit,
selbst Semi-Profis sind zu faul um den Deckel oben zu öffnen und versuchen mit roher Gewalt
60cm tiefer unten die Bremsbeläge mit aller Gewalt zurückzudrücken...
So ne Art vermeintliche Lehrstunde / Training Day ihres Könnens :stirn:
Das eigentliche Problem ist:
Deine "Helfer" verursachen Dir jetzt oder wenige Tage später einen
großen finanziellen Schaden / Totalschaden
und lachen sich möglicherweise einen Ast ob Ihrer "Weisheit"...
ohne Wertschätzung deiner Arbeitskraft...
und Du musst Sie dann eventuell auch noch Bitten mit Bitte,
den Fehler wieder zu beheben ums mal IGN hart auf den Punkt...
ja, denk ich... Sorry... IGN ist noch ganz irritiert vom Tod von Bruno Ganz...
wolfgang2011
Fahrzeuge: Innovo silber
CRF1000L DCT
Re: Bremse ist fest
Beitrag von wolfgang2011 »
Sa 16. Feb 2019, 19:38
Danke!
So wie ich hier lese , fehlt noch eine Antwort.
Allerdings , ohne deine Bremsanlage zu sehen , ist es schwer etwas dazu zu sagen.
Wenn die Bremse blockiert , wird wohl der Kolben nicht mehr zurück gehen ,
warum der Kolben überhaupt zurück geht ,
es ist ja keine Feder drin ,
findest Du auf der folgenden Seite , sehr einfach illustriert :
http://www.senatorman.de/Bremsueberholung.htm
Mechanic
CB550F,CB400,Dax,..
Re: Bremse ist fest
Beitrag von Mechanic »
Das Problem liegt, wie fast immer in so einem Fall, in den Nuten der Dichtringe. Dort sammelt sich Schmutz an und drückt die Dichtringe zusammen. Die Dichtringe werden dadurch aus den Nuten gedrückt und klemmen die Bremskolben ein.
Neue Dichtringe alleine, schaffen hier keine Abhilfe. Die Nuten müssen zu 100% Sauber sein, ansonsten sammelt sich dort wieder Schmutz an. Am besten mit einer 90° Nadel vorsichtig aber komplett reinigen. Nicht verkratzen. Die alten Dichtringe kann man nicht mehr verwenden, da dort Abdrücke vom Schmutz und der Korrosion entstehen, das könnte zu Undichtigkeiten und damit zu Bremsversagen führen.
Die Kolben haben im Normalfall keinen Verschleiß, hier kommt es aber häufig zu Verkrustungen oder kleinen Rostnarben. Beides darf nicht vorhanden sein. Wenn die Kolben eine glatte, unbeschädigte Oberfläche haben, kann man sie wieder verwenden.
Im Fall der Bremse sollte man sich absolut sicher sein was man tut. Bei kleinsten Unsicherheiten besser einen Fachmann ranlassen, denn da hört der Spaß auf.
Gruß Stefan
Zurück zu „Suzuki Address“
