Benzinanzeige defekt
Bei meiner Innova, km Stand knapp 30 000, Baujahr 2006, ist die Benzinanzeige defekt. Beim Volltanken zeigen alle Balken kurz an, verschwinden wieder komplett.
Ist der Tank einigermaßen leergefahren (bis zum 2. Balken) zeigen sich wieder die Balken. Was tun?
Besten Dank für sachdienliche Hinweise. Ein ansonsten sehr zufriedener Innova-Fahrer aus Solingen.
Re: Benzinanzeige defekt
das einfachste wäre den el. Anschluss der Benzinpumpe/Tankgeber am Tank abzuziehen und entsprechend des WHB bestimmte Kontakte überbrücken. Aber Vorsicht es müssen schon die richtigen sein. ( wenn du kein WHB hast würde ich eins besorgen das Handbuch ist Gold wert )
Du kannst auch die Einheit aus dem Tank bauen und den Tankgeber von Hand bewegen. Die Balken sollten jetzt von voll ( Tankgeber oben ) auf leer/blinken ( Tankgeber unten ) springen.
die frage ist jez ob die anzeige einen defekt hat oder evtl mal der tankgeber eine reinigung braucht .
sollte es gar nicht gehn gibt es bestimmt ein ersatztteil hier im forum von den fahrzeugverwertern.
Stadtwald, eine Frage zwischendurch...
sprechen wir hier von einer Innova Einspritzer oder
einer sehr seltenen Innova Carb (Vergaser) ?
Ich lese 2006 und 2008...deshalb.
Zuletzt geändert von IGN am Di 3. Jan 2017, 10:58, insgesamt 1-mal geändert.
> Tanken !Stadtwald hat geschrieben:Ist der Tank einigermaßen leergefahren zeigen sich wieder die Balken. Was tun?
Wenn Dein Kilometerzähler noch klappt ... mehr brauchst Du nicht.
Merk Dir irgendwie den Tachostand beim Volltanken, dann weisst Du, wann Du wieder tanken musst.
Ich raff das hin und wieder auch nicht Dieter,
den Kilometerstand ...
Es gibt so viele gute Tipps hier im Forum...
Schlussendlich würde eine präzise Tankanzeige
(natürlich Live in Spritmonitor eingekoppelt...)
viele Probleme lösen...
Wie z.B. Abstürze von Ledertretern im Amazonas...
Clockwork-Pitt (IGN i.v.)
Vielen Dank für eure Hinweis, die Fehlersuche kann beginnen!! Noch allen im Forum ein gutes neues, vor allem unfallfreies und schönes Jahr 2017! !
- Böcki
bei meinem Daily-Driver ist seit ein paar Jahren auch die Tankuhr etwas defekt.
Tanke ich voll, zeigt die Tankuhr im Cockpit garnichts an, also zwischen E und F ist alles weg.
Fahre ich jetzt und bei einer intakten Tankanzeige würde der erste Balken weggehen fängt bei mir das letzte Segment an zu blinken, also so als wenn ich auf Reserve fahren würde.
Fahre ich weiter dann stimmt ab den letzten drei Segmenten wieder alles, also auch mit Blinken auf Reserve.
Habe mich dran gewöhnt, ist ja nur ein "umdenken" erforderlich. Sehe daher auch keine Veranlassung das zu reparieren...
- Fahrzeuge: 2 x Honda Innova
Hallo Böcki,
ist das bei dir immer noch so mit der Tankanzeige, bei mir ist es auch mal wieder so.
- Böcki
ja, alles so wie im letzten Jahr. Hat sich leider nicht von selber repariert...
- Bulli
- Fahrzeuge: HS-100 Super-CUB Fuhrpark, 1958: Royal Enfield 535 + Royal Enfield 700 Constellation
...bei Maos Rache (bis auf den Motor 100% Clone der Versager-Jehova) ist das fast normal. Ich dachte natürlich, das sei bei Honda nicht so..... Bei Maos Rache liegts dann (fast) immer an einem abgeklemmten Kabel....
