Halterung für das Frontkörbchen gebrochen
- Trabbelju
- Fahrzeuge: Honda, BMW
So, nun ist auch an meiner Innova die am Rahmen verschraubte Halterung für die Frontverkleidung gebrochen. Gemerkt habe ich es erst, als ich mein durchvibriertes Frontkörbchen abgeschraubt habe und dann die Schrauben keinen Halt mehr fanden.
Ich habe jetzt eine neue Halterung bestellt und werde in Zukunft ohne Körbchen fahren.
Re: Halterung für das Frontkörbchen gebrochen
Danke für die Info.
War immer am überlegen ob an dem Gerücht was dran ist. Scheint ja wirklich nicht dafür ausgelegt zu sein.
Hast ein Foto des gebrochenen Teils? Mich interessiert, wo die Belastung zun groß war. Ggf lässt sich mit einer Schweißnaht und einem Stück Blech was machen, also auch vorbeugend.
mir ist der halter direkt am korb gebrochen nicht am rahmen .
hatte mal wo eine explosonszeichnung gesehn von dem hilfsrahmen .denke wenn man ihn
statt aus blech aus flacheisen nachbaut oder verstärkt ,dürfte es unkaputtbar sein .
Das Teil Nr 7 scheint mir ein lösbares Problem zu sein:
>Link<
Bei dem Winkel, in den die Schraube 11 reinkommt müsste man am Rahmen schweißen
>Link<
- Trabbelju
Es ist das Teil mit der Nummer 7, und bei mir ist es in der Mitte gebrochen.
Das habe ich aber erst dann gemerkt, als ich die Schrauben vom Körbchen gelöst habe und daraufhin der Halter auseinander fiel.
Der Halter kann wohl problemlos geschweißt werden.
Ich kann nicht schweißen, und für 17 Euro ungrad bekomme ich einen neuen Halter.
Mein Tipp an die Körbchenfahrer: Schaut mal bei Euch nach, ob nicht der Halter ebenfalls unbemerkt bereits gebrochen ist.
- thrifter
- Fahrzeuge: GENUG
Zur Ehrenrettung des Teils Nummer 7, also der Halterung, möchte ich mal anmerken,
daß ich daran seit knapp 100 Tkm meinen meistens vollen 5l-Reservekanister befestigt habe.
Und ich fahre viele üble Rüttelstrecken.
Ohne Probleme.
Es ist also keinesfalls so, daß dieses Teil grundsätzlich unterdimensioniert wäre.
Das käufliche Körbchen ragt aber sehr weit raus, und wenn unbedarfte Leute Leute, denen die Grundlagen der Statik fremd sind,
dann Wer weiß was da rein packen, dann braucht man sich auch nicht zu wundern.
Aber dafür hat HONDA es abschraubbar und neukaufbar gemacht.
Haben schon gewußt warum...
Ohne Probleme.
- Trabbelju
Diese Ansicht kann ich nicht bestätigen.thrifter hat geschrieben:Das käufliche Körbchen ragt aber sehr weit raus, und wenn unbedarfte Leute Leute, denen die Grundlagen der Statik fremd sind, dann Wer weiß was da rein packen, dann braucht man sich auch nicht zu wundern.
Mein Körbchen blieb generell unbeladen während der Fahrt.
Im Stand habe ich in meinem Körbchen meinen Klapphelm und meine Handschuhe abgelegt, dafür fand ich das Körbchen ideal.
Ich wiederhole es noch mal: Festgestellt habe ich den Bruch erst, als ich das Körbchen abmontiert habe.
@ Thrifter: Wann hast du denn zuletzt unter deine Frontverkleidung geschaut ?
- thrifter
- Fahrzeuge: GENUG
Das war keine 'Ansicht', das war ein Erfahrungsbericht über knapp 100 Tkm.
Ich wollte Dir auch keinesfalls sträfliches Überladen unterstellen, sondern einfach nur
klarstellen, daß das Teil normalerweise problemlos hält.
Unter meine Verkleidung schaue ich im Schnitt so alle 4 Wochen mal, und da ist alles in Ordnung.
Wahrscheinlich hast Du einfach nur Pech gehabt...
Wirf die alten Teile nicht weg; beim nächsten Schraubertreffen schweiß ich sie Dir wieder zusammen...
mir ist auch aufgefallen das der korb unbeladen extrem zu vibrieren begind in bstimmten drehzahl und
geschwindigkeitsbereichen . beladen ist das nicht der fall .und ohne korb erst recht nicht .
- Pille
Das cub-Körbchen: geht kaputt wenn es nicht beladen wird
Es gab (und gibt vielleicht noch immer) Saengerinnen, die aus einigem Abstand mit ihrer Stimme ein leeres Glas spontan zum Zerspringen bringen konnten. Das "vielleicht noch immer" nur deshalb, weil 999.999 von 1.000.000 von den Geschoepfen, die sich heutzutage als Saengerin ausgeben und gross beim Publikum ankommen, maximal 1 Oktave einigermassen sauber hinbringen, der Rest ist abwegiges Gekreische. Aber Busen und Miniroeckchen oder noch weniger verdruecken das Ohrempfinden weil alle Eindruecke nun vom Auge aufgenommen werden.Pille hat geschrieben:Das cub-Körbchen: geht kaputt wenn es nicht beladen wird
Und wieso muss eine Kolonne Soldaten, wenn sie ueber eine Bruecke marschiert, vom Gleichschritt in 'normalen' Fussgaengermodus wechseln? Die, im Vergleich zur Masse der Bruecke, zierlichen Beinchen und Stiefelchen dieser Handvoll Leute koennen doch kein Unheil verursachen, wenn sogar 25-Tonner problemlos darueberfahren koennen?
Schwingungen/Vibrationen ist das Zauberwort!
Beim Koerbchen, in diesem Fall, kommt auch noch eine Hebelwirkung dazu. Schlag dafuer einmal eines der Physik-Schulbuecher nach.
hi Teddy,
Busen und Miniröckchen bringen vielleicht etwas anderes zum Platzen mindestens aber zum vibrieren.
Die Körbchengröße spielt da eine nicht unerhebliche Rolle.
