Rollertasche Navi Tasche Halter Kombination
wolfgang2011
Fahrzeuge: Innovo silber
CRF1000L DCT
Beitrag von wolfgang2011 »
Die Rollertasche von Luise ist hier in einem anderen Beitrag schon beschrieben.
Hier mal möglichkeiten der Anbringung und Kombination mit einer Navitasche von Luise.
Die kleine Navitsche :
Ein VA Draht-Gestell gebogen und unter der Navitsche mit Kabelbinder befestigt.
Das ganze wird mit 3 Schrauben befestigt , USB Stecker rein , fertig.
Die Rollertasche mit Navitasche : Das VA-Drahtgestell bleibt an der Navitasche (es ist ja mit Kabelbinder festgezurrt),
Das ganze wird einfach auf die Rollertasche gelegt.
In den Seitentaschen der Rollertasche habe ich zwei dünne Seile eingenäht, am Ende ein kleinen Karabiner.
Diese Karabiner werden in die Ösen des VA-Gestelles eingehakt , wo vorher die Schrauben waren.
Habe ich kein Navi dabei , verschwinden die Karabiner in die Seitentasche.
Die Befestigung der Rollertasche ist ein Messing Karabiner aus dem Bootsladen.
Es wird einfach der vorhandennen D-Ring der Rollertasche eingehakt.
Grundlage der Befestigung , hier Gummipuffer mit Gewinde , alternativ gehen auch handelsübliche Abstandshalter aus dem Schraubenhandel.
Hier sind die Inbusschrauben zu sehen , die gebraucht werden wenn die kleine Navitasche angeschraubt wird.
Navihalter mit Gummi vorne befestigt , das Gummiband habe ich aus dem Boots/Camping Handel , es ist an dem Griff der Rollertasche
angenäht , der Schiebedruckknopf stammt von einem alten Regenbekleidung , er dient als Halter , es könnte auch ein kleiner Karabiner sein.
Man sieht noch den 3,5mm Klinkenstecker für meine Verbindung zu den Helmlautsprechern.
Die Rollertasche habe ich ein wenig geändert . Die unteren Klettverschlußlaschen sind abgeschnitten bis auf ca 3 cm , die Umrandung von dem
Abgeschnitten Teil habe ich abgelöst und an der Schnittstelle wieder aufgenäht.
Die Tasche wird nur eingesetzt und an dem D-Ring der zur Fahrtrichtung zeigt in der mitte eingeklinkt.
Das wars
WolfgangS
Das
Christian
Re: Rollertasche Navi Tasche Halter Kombination
Beitrag von Christian »
Cool, diesen USB Anschluss muss ich bei mir auch einbauen. Ganz gut! :up2:
Gruss
Christian
Mein Verbrauch:
wolfgang2011
CRF1000L DCT
Christian hat geschrieben:Cool, diesen USB Anschluss muss ich bei mir auch einbauen. Ganz gut! :up2:
Gruss
Christian
Ja , da kanste dann übers Navi die aktuelle Motortemperatur , Drehzahl , Einspritzmenge , Zündwinkel , Ansaugtemperatur , Abgaswert ablesen,
aber nur am 1 April
Christian
:laugh2:
Hat jemand eine gute Quelle für so einen USB Wandler?
In der Bucht gibt es verschiedene. Am besten wohl einen
mit Staubkappe. So was in die Richtung *klick*
Ich meine im alten Forum mal eine Anleitung für den Einbau gesehen zu haben.
Gibt es die noch irgendwo?
Mein Verbrauch:
wolfgang2011
CRF1000L DCT
Christian hat geschrieben::laugh2:
Die würde ich nehmen , da sieht der Regenschutz gut aus !!
meine hat nur 1 USB Anschluß , der Regenschutz ist nicht besonders ,
und hat auch 21€ gekostet. Habe ich im Bootszubehör gekauft.
Wolfgang
Christian
So, ist bestellt :cool:
Wie hast du denn das Ganze bei dir angeschlossen?
Meine Elektronik Kenntnisse sind leider ziemlich bescheiden.
Mit dem Werkstatthandbuch werde ich hoffentlich die richtige Verkabelung hinkriegen.
Mein Verbrauch:
wolfgang2011
CRF1000L DCT
Kuckst Du Plan :
Stecker ist nützlich wenn du die Verkleidungsteile abbauen möchtest.
Der "Stecker" kann auch eine Lüsterklemme sein , ich habe von "Luise" das:
http://www.louis.de/_105c11d95ee2f6675e ... =6&cmd.y=8
Dazu wird aber noch eine Quetschzange benötigt.
x1 > ist nur der Querverweiß auf die Leitung , wollte nicht zu viele Striche in den Plan einzeichnen.
Die Anschlußstellen findest du alle beide direkt in der nähe der Einbaustelle.
Wenn nötig kann ich dir noch Bildchen machen.
Wolfgang
Christian
Wolfgang, vielen Dank! :clap:
Sobald die USB Dosen da sind werde ich mir die Sache mal anschauen.
Falls du noch Bilder hast wäre das natürlich spitzenmässig.
Hast du noch ein Schaltrelais vorgeschalten damit er nur mit aktiver Zündung funktioniert?
Bei Louise habe ich sowas gesehen.
Ah.. jetzt sehe ich es. Du koppelst es mit dem Zündschloss. Da erübrigt sich dann das Relais.
Grüsse
Christian
Mein Verbrauch:
wolfgang2011
CRF1000L DCT
Der USP Anschluß ist ja nur Ladestrom fürs Navi ,
das wird das Zündschloss schon aushalten.
wilge
Fahrzeuge: Innova Bj 2008
Beitrag von wilge »
Schön gemacht,
aber achtet darauf, dass ein USB-Adapter verwendet wird, der rd. 1.000 mA leisten kann.
Zumindest wenn Ihr ein Smartfone einsetzt, reichen die "Standard"-500 mA nicht, um Display, GPS, Navi-App. usw. vollständig mit Strom zu versorgen. Den Rest holt sich das Gerät dann vom eigenen Akku. Und der ist dann nach rd. 5 Std leer.
Wolfgang
Christian
Der verlinkte Adapter aus der Bucht bringt 2x 1000 mA. Das sollte passen.
Ich werde während der Fahrt Mobiltelefon, iPod, und Navi laden lassen.
Für den Anschluss habe ich mir nun diese Stecker besorgt.
Wenn nötig werde ich die noch zusätzlich mit Schrumpfschlauch sichern.
Mein Verbrauch:
Fahrzeuge: W 650, Bj.99
Ist ja ´ne richtige Multimedia-Inno.
Vergiß nicht nebenbei mal auf den Verkehr zu achten.
Christian
Ja :lol: für unsere längere Tour nach Südfrankreich kann es
schon vorkommen dass wir nicht immer gleich eine Steckdose finden.
Wäre mit der Vespa manchmal froh gewesen wenn ich so eine USB Dose
gehabt hätte...
Mein Verbrauch:
Christian
bin mir gerade am überlegen ob ich mir ein gebrauchtes iPad oder ein MacBook Air 11" zulegen soll für die Ferien.
Das iPad könnte während der Fahrt an der USB Dose geladen werden. Bin mir zwar nicht so sicher ob das die Innova verkraftet.
MacbookAir müsste normal an einer Steckdose geladen werden - daher suboptimal.
Hat das zufälligerweise mal jemand mit dem iPad probiert?
Wenn ich den Eintrag hier richtig verstanden habe müsste es doch eigentlich funktionieren...
http://support.apple.com/kb/HT4060?view ... cale=de_DE
Gruss
Christian
Mein Verbrauch:
Christian
So, USB Dose ist verbaut und funktioniert einwandfrei zum Laden des iPad 3.
Habe es gerade eben getestet :laugh:
Jetzt wird noch eine spezielle Halterung konstruiert mit welcher ich das iPad unter dem Tacho
(im gleichen Winkel mit der Tachoscheibe) befestigen kann ohne dass ich mit den Knien ankomme.
Eine Wasser- und staubdichte Kartentasche oder ähnliches schützt dann das Gerät während der Fahrt
vor Staub und allfälligem Spritzwasser. So muss ich auch nicht zu fest nach unten schauen um etwas auf der Karte
zu erkennen. Ziel ist es, das iPad als Navigationsgerät zu benützen (welche Software bin ich noch unschlüssig).
Da mein iPad nur Wifi hat kommt dieser Adapter zum Einsatz. Damit sollte der Empfang reibungslos funktionieren.
*klick*
Zur Sicherheit haben wir auch noch eine normale Papierkarte dabei :zwinker:
Sobald die Konstruktion steht gibt es ein Foto davon.
Bin dann mal am weiterschrauben....
Mein Verbrauch:
Zurück zu „Zubehör“
