Erfahrungen mit Stoßdämpfern für die Innova
Hi,
hier erneut der Versuch mal alle Infos zu Stoßdämpfern (ähnl. wie schon bei den Auspuffanlagen) in einem Thread zu bündeln.
Also schreibt doch mal welche Stoßdämpfer Ihr fahrt und wie die Erfahrungen sind. Ich habe schon das Forum gewälzt und bin auf die YSS gestoßen. Aber scheinbar gibt es zwei Qualitäten und eine macht Ärger mit den Gummimuffen. Kann da jemand Licht ins Dunkel bringen.
Und besonders würde mich interessieren, ob jemand die hier kennt oder vielleicht sogar schon Erfahrungen gemacht hat: Stoßdämpfers
Außerdem würde mich noch interessieren, ob schon jemand was zu den Up-Side-Down-Gabeln von Faddy sagen kann...
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- t4lupo
Re: Erfahrungen mit Stoßdämpfern für die Innova
Hallo Thomas,
die von dir gezeigten Stoßdämpfer "Black Edition" werden wohl nicht so ohne weiteres an die Innova passen.
Die Original Stoßdämpfer sind unten kleiner vom Durchmesser, damit sie am Kettenkasten vorbei kommen.
Überhaupt scheint so auf den ersten Blick der "Black Edition" einen größeren Außendurchmesser zu haben, damit ist auch die obere Befestigung am Rahmen nicht ohne ausschneiden der Kunststoffverkleidung möglich, wenn es nicht sogar auch an der oberen Befestigung sehr knapp wird.
Gruss
Dirk
Meine Innova bei Spritmonior
zweit Mopped
Yamaha WR250R ( Enduro )
http://wr250r.de/forum/
Dirk
zweit Mopped
- Innojoker
- Fahrzeuge: SD 462, SH 300, Flyer Upstreet 5, Pössl Summit 640
Moin moin,
habe die YSS Dämpfer bei Sparc (@Seeweg) bestellt, der einbau gestaltet sich einfach (ist hier schon beschrieben) die Dämpfung ist gg. den orginalen
Wenn sie optisch den orginalen gleichen bekommst du auch keinen Ärger mit der Rennleitung, da du diese YSS o. Gutachten nicht eingetragen bekommst.
Zuletzt geändert von Innojoker am So 20. Mär 2011, 21:58, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße aus Dithmarschen
Christoph
Christoph
Also ich hab die YSS von Sparc und die sind top und machen seit zwei Jahren keine Probleme.Es gibt aber wohl auch welche da steht nur YSS drauf und es ist billiger Nachbauschrott.Aber bei Sparc als vertrauenswürdiger Händler kannst du davon ausgehen Originale in Top Qualität zu bekommen!
Hat jemand mal diese Dämpfer ausprobiert?
1. http://shop.faddybike-deutschland.de/pr ... cts_id=300
oder
2. http://shop.faddybike-deutschland.de/pr ... cts_id=304
oder
Achim
Achim
........meine Yss laufen wie 'ne eins. Abstand am Kettenkasten wurde mit einer U-Scheibe geregelt. W?rde ich immer wieder einbauen. Bilder in meiner Galerie.
Gruß Andy....der mit dem Salamander
Zimzausel
Baue die YSS nun zum dritten Mal ein, diesmal aber nicht wieder aus...
Stabiler, feinfühliger, einstellbar und günstig. Meine habe ich bei Faddybike bestellt, schnelle
Lieferung und Top Ware (Original YSS.TH.) Kein Nachbau.
Die bereits aufgeklebten Aufkleber werden für die Rennleitung, auch wenns schwerfällt
abgezogen.
Die Kunstoffverkleidung der Seitenteile wurden mit dem Dremel und Schleifrund vergrößert, ansonsten
knacken und scheppern die Seitenteile bei Federbewegung. Schnittkanten fein verschliffen und mit
Originallackstift versiegelt. Sieht halt original aus.
Ein Hakenschlüssel zur Verstellung der Federvorspannung und Heckanhebung ist leider nicht
im Lieferumfang, bei dem Preis auch kein Wunder...
Ich kann die YSS nur empfehlen, genauere Bezeichnung Top 340.
abgezogen.
Melde mich auch mal;
Also der Top 340 fährt sich schon in Ordnung. Es darf halt niemand auf die Idee kommen so wie ich die Winter durchzufahren, denn danach kommt das böse Wunder des geilen Designs so richtig zur Geltung.
Rostig von oben bis unten, nur die Feder bleibt verschont. Nach dem 2 ten Winter hätte ich den 1. Preis gewonnen bei der Wahl zur Miss Motorbike with the "Ugliest- shock " of Germany.
Dämpfung immer noch in Ordnung nach 20000 Km. Pflicht sind natürlich dazu die Poshfederbeinverlängerungen, dann sieht das Altweibermodell Europa schon bei weitem sportlicher aus und fährt sich durch die automatische erfolgte Nachlaufänderung bei weitem handlicher.
Auf Grund des Gegammels, ist noch Schlimmer als der Krümmer, werde ich mich nach was anderem umschauen.
Sehr interessante ist die Frage nach den Black-Edition Federbeinen. Wer hat da Erfahrung. So wie ich es sehe müsste bei Verwendung der Poshverlängerung auf den Ausschnitt des Kettenkastens verzichtet werden können.
Sind die rostfrei und passen--vielleicht meldet sich ja mal jemand von Faddy- Bike.
MFG Holgens
MFG Holgens
Zimzausel
@ Holgens
... und was hältst Du von Pflege, gerade im Winter ? Das Oberteil der Top 340 ist poliertes Aluminium, eigentlich zu schade um es unter Plastik zu verstecken. Die Feder ist Pulverbeschichtet, und das bischen Chrom kann mit Wax/S100/Vaseline im Wintereinsatz geschützt werden. Wichtig ist nach Salzfahrten immer das Moped mit kaltem Wasserabzuspülen, nie warmes, oder heißes Wasser nehmen, trocken wischen und mit WD 40 oder einem der anderen Mittel ( auch gerne Ballistol) einreiben und gut ist. Was ein sehr gutes Mittel ist : Radglanz Rot von Atlantik, mein persönlicher Favorit. Gerade wenn die Materialen etwas einfacher sind, ist dei Pflege danach das A & O.
Ein Pferd stelle ich nach dem Ausritt ja auch nicht einfach verschwitzt und verschmutzt in die Stallung.
Für runde 49€ kann ich keine Wunder in Hinsicht von Oberflächenvergütung erwarten. Dies müßte jedem Käufer im Vorfeld klar sein.
Was ich für ein wenig dürftig halte ist die Verbindung, Verbindungsschweißung zwischen Dämperrohr und unterem Aufnahmeauge.
Dieser Bereich könnte etwas mehr material/Fleisch vertragen, sowie die Federhalteplatte mit dem Versteller für die Vorspannung.
Sind halt keine Öhlins oder Wilbers. Für den Hausgebrauch aber wunderbar.
- CB50_1980
- Fahrzeuge: ANF 125i
Einen Hakenschlüssel braucht man aber auch nicht zum Verstellen. Das geht mit wirklich wenig Kraft per Hand.Zimzausel hat geschrieben:...Ein Hakenschlüssel zur Verstellung der Federvorspannung und Heckanhebung ist leider nicht
im Lieferumfang...
- bike-didi
Ich kann die Top Up 340 von YSS nur bedingt empfehlen:
In den letzten drei Wochen vor meinem Urlaub bin ich wöchentlich 500 - 700 KM mit der Inno gefahren. Dabei hat die Inno es mir heftig besorgt: am Ende dieser drei Wochen konnte ich vor Rückenschmerzen kaum noch aufstehen! Durch die mangelhafte Dämpfung der Federbeine gabs auf den schlechten Landstraßen ständig ziemlich unangenehme Stöße.
Allein die Federn sind etwas besser als die der originalen Federbeine (daher bedingte Empfehlung).
Anfangs war die Dämpfung ok, aber wie mein erster Satz YSS-Federbeine ließ sie sehr schnell nach. Mittlerweile ist so gut wie keine Dämpfung mehr vorhanden - weder in Zug- noch in Druckstufe!
Nach drei Wochen Auszeit geht es meinem Rücken wieder besser. Gestern das erste Mal wieder 50 KM gefahren - die Rückenschmerzen kamen gleich wieder zurück... .
Immer noch ist die Frage offen, ob irgendjemand die black-Edition verbaut hat oder gibt es hier im Forum potetielle Driver, welche einen wilbers oder Öhlins verbaut haben.
Mfg Holgens
Mfg Holgens
Das klingt gar nicht gut! :ups:
Wahrscheinlich kennst du Benny Wilbers, bzw sein Stossdämpfer ja bereits. Wilbers baut auf Wunsch für JEDES Motorrad und jeden Einsatzzweck Stossdämpfer.
Nicht günstig und im Relation zum NP einer Innova darf man auch sagen: Schweineteuer. ABER du wird dafür nie mehr Rückenprobleme haben wenn diese von den Stossdämpfern verursacht wurden.
Für einen regelmässigen, bzw. Innovavielfahrer sicher eine Ueberlegung Wert.
Yup, fahre Oehlins Federbeine! Nicht an der Innova, natürlich. Aber trotzdem, UNEINGESCHRÄNKT Empfehlenswert! Eine Anschaffung fürs Leben!holgens hat geschrieben:...oder gibt es hier im Forum potetielle Driver, welche einen wilbers oder Öhlins verbaut haben.
Das war die falsche Antwort.
Entscheidend ist wie sich die Innova macht mit diesen Dämpfern.
Die Schwinge aus der Moto-GP hat sie ja drin, ha ha.
Vielleicht gibt es ja doch den einen oder anderen Spezialist.
Grüße Holgens
Grüße Holgens
Die Erfahrung mit hochwertigen Stossdämpfern sind nicht an ein Fahrzeug gebunden. Wenn du einmal ein Fahrwerk von einem der 3 ruhmreichen Spezialisten gefahren hast dann weisst du was du in der Innova bekommen kannst.holgens hat geschrieben:Das war die falsche Antwort.
Es ist halt nichts für Pfennigfuchser, Schnäppchenfetischisten und Samstagabend-kurz-vor-Ladenschluss Kunden. Wenn jemand wirklich ein uneingeschränkt gutes Fahrwerk für sein Mopped will/braucht dann führt kein Weg an diesen 3 vorbei. Wobei wahrscheinlich nur Wilbers auch Einzelanfertigungen nach Kundenwunsch macht.
Wenn jemand seriöse orthopädische Probleme mit seinem Rücken hat der wird sich bewusst sein dass sein Handicap besondere Vorsicht braucht. Der wird auch bereit sein mehrer hundet Euro, zu Gunsten seiner Gesundheit und Lebenskomfort, zu investieren.
Ohne medizinische Indikation ist es aber absoluter Verhältnisblödsinn ein solches Fahrwerk in ein Butter und Brot Fahrzeug zu verbauen dass nur dazu dient dem täglichen Verkehrskollaps zu entkommen.
