Wer fährt mit Mathy?
Andrais
Jetzt mal Butter bei die Fische:
Wer nutzt den Zusatz und was für Erfahrungen gibt es?
Ist es uneingeschränkt für Nasskupplungen geeignet?
Waren nach dem ersten Einsatz mehr Ablagerungen im Ölfilter?
Andreas
Andreas
Re: Wer fährt mit Mathy?
Du meinst sicher die Zentrifuge...
Werner ist der Testpilot...
mit einem Chinäsen Motor, nix Original Honda.
Motul 7100 mit Mathy wird nur er zunächst beantworten können...
Der berühmte Schmierstoff 300v aus dem Haus Motul
enthält viel weniger Additiv , wäre ein geeigneterer Partner...
Hier gehts so langsam ab wie in High-End Foren für Öl.
Kein Problem, nur das beste für meine CUB
Andrais
Nunja: Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Da ich gerade wieder etwas übers "Kreischen" lese und ich bei Vollast auf der AB das im Hochsommer jederzeit reproduzierbar hinbekomme, würde ich auch mal den Mathy-Versuch starten und ... wenn es dann weg ist ... dann ist Mathy der Held. Das wird mein Praxistest ab Mai/Juni 2017.
Test 2 wird unser Mini. Der hat einen PSE-Motor mit 1,4 Liter und braucht schon immer viel Öl. Qualt nicht, läuft tadellos und hat Kraft ab Standgas. Eigentlich wunderbar zu fahren. Manchmal schaue ich jede Woche nach und es passiert 3 Monate nix und dann schaue ich mal 3 Monate nicht nach und es fehlt über 1 Liter. Keine Ahnung, wie das zusammenhängt. Mal sehen ob Mathy was bringt.
Vielleicht gibts aber schon Erfahrungen von anderen aus der Praxis - beim Selbstversuch. Das würde mich interessieren.
Pingelfred
die älteren Mini-Chrysler Motoren saugen das Öl nicht weg, die bringen es an allen möglichen Stellen zur Aussenwelt... sprich die kleckern wie Sau. Unsere Nachbarin fährt solch einen Mini Cabrio-Ölsardine, der Parkplatz ist sofort zu erkennen, ich wollte ihr von der Tanke schon mal eine Schippe Ölbindemittel mitbringen...
Zum Mathy. Finde ich gut, ist mir zu teuer, ich verwende das LM Motor Protect in allen Fahrzeugen, Antrieben die keine Ölbadkupplung aufweisen. Kommt auch in den Honda Stromerzeuger, nach der der Einlaufphase. Preiswert und gut.
https://www.liqui-moly.eu/liquimoly/pro ... nt&land=CH
Im Mercedes Forum empfahl Sterndoktor, Mitarbeiter Mercedes Entwicklungsabteilung, dieses Mittel bereits vor Jahren, ebenso wie die "Takt-Ölbeimischung im Verhältnis 1:200 zum Dieselkraftstoff... besonders gerade bei CDI Injektoren. Hatte mehrere Mercedes 5 Zylinder Dieselmotoren in der Verwendung (C/E-Klasse) den ersten, der Beste von allen war ein Vorkammerdiesel von 1996, 2,5L/150 PS, der lief mit der Ölzugabe einfach nur herrlich, die anderen 270er CDI`s in meinem Besitz benötigten auf jeweils runden 200000 Kilometern weder ÖL noch Injektoren.... die liefen einfach nur bestens und relativ sparsam.
http://www.automatikoelwechselsystem.de ... aktoel.pdf
Wenn der Lagersitz bereits "kreischt" nützt das Mathy auch nichts mehr, ausser es wird versucht ein Gleitlager zwischen Lagersitz und Aussenring des Wälzlagers herzustellen
Beste Grüße aus Bremen
Frank
Frank
Andrais
Danke Frank für Deine Meinung.
Ich weiß nicht ob es ein Lagersitz ist.
Wenn die Innova wieder unter 60 kmh kommt ist das Geräusch verschwunden.
Vielleicht wird der Effekt unterbunden wenn der Motor nicht so warm wird.
Versuch macht kluch.
- Mechanic
Ich fahre es in meinen Privatfahrzeugen aus Überzeugung.
Ohne Ölbadkupplung kann man 10-20% Mathy-M zugeben.
Bei Ölbadkupplung mit teil- und vollsynthischem Öl max.10% Mathy-M zugeben.
Bei Ölbadkupplungen mit mineralischem Öl max.10% Mathe Classic zugeben.
Das sind auch die Vorgaben die Mathy selbst macht, wenn man sich daran hält gibt es keine Probleme. Bei mir rutscht auch keine Kupplung.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Andrais
Also ich verstehe das mit dem Mathy so, dass man es bei jedem Ölwechsel hinzufügt.
Theoretisch verlängern sich dann dadurch auch die Wechselintervalle.
Richtig?
Richtig?
- Mechanic
Das ist richtig so.
Mathy sagt, bei optimalem Fahrbetrieb kann man in Autos und Motorrädern bis zu 60000km ohne Ölwechsel (nur Filterwechsel) zurücklegen, bei einer Fahrleisitung von ca. 30000km im Jahr.
Bei höherem Kurzstreckenanteil, schlechterer/alternativer Kraftstoffqualität, extremen Temperaturen sollte man das aber nicht bis zu 60000km machen, so die zusammengefasste grobe Aussage von Mathy.
Dir würde ja eine 0,5l Menge am Mathy-M für die Innova und den Mini ausreichen.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
- Mechanic
Aber wie an anderer Stelle schon geschrieben, bei den kleinen Mopeds, mit ihrer geringen Ölmenge, würde ich das nicht verlängern. Nur das Beste für die Kleinen...
Gruß Stefan
Gruß Stefan
- Motorradverrückter
Pingelfred hat geschrieben: die älteren Mini-Chrysler Motoren saugen das Öl nicht weg, die bringen es an allen möglichen Stellen zur Aussenwelt... sprich die kleckern wie Sau. Unsere Nachbarin fährt solch einen Mini Cabrio-Ölsardine, der Parkplatz ist sofort zu erkennen, ich wollte ihr von der Tanke schon mal eine Schippe Ölbindemittel mitbringen...
Eine Nachbarin bei meinen Eltern hat auch so eine Kiste, Ölsardine ist ja noch untertrieben und dann ist die dumme Kuh Umweltaktivistin
Auf die Aussage: ,,Ich rufe die Polizei'' kam von Ihm nur ,,Die helfen mir auch nicht''
In meiner Wohnanlage hat gleich der Parkplatznachbarrentner geschimpft, weil meine Hisun über 2 Wochen mal 2 Tropfen Öl am Tag verloren hatte und ich hatte auch reichlich Zeitung druntergelegt, aber Mathy wäre bei einer Hisun overkill. Bei Ölen die es nach dem 2.WK gab war das vielleicht gerechtfertigt, aber heutzutage... . Wenn das Öl dann länger drin ist egalisiert man ja die Vorteile und billiger ist es auch nicht wenn man Mannol nimmt.
Bayrische Verfassung
Art.106
Art.106
- Mechanic
Mir persönlich geht es nicht um die verlängerten Wechselintervalle, das ist mir ziemlich egal. Mir geht es um den sauberen Motor, der weniger Innenreibung/Verschleiß hat und um die extremen Reserven wenn das Öl versagen würde.
Siehe nochmals hier:
https://www.youtube.com/watch?v=YJ5yZRjQppw
Auch der Kommentar unter dem Video ist klasse:
Gruß Stefan
Dann ist es ja wunderbar, wenn es andere Additive, wie z.B. Mathy gibt, die auch vor 80° wirken, denn da ist es offensichtlich nötig wie ja Herr bobl78 behauptetbobl78vor 4 Jahren
nehmt halt mal ein gscheites Motoröl und gebt den Additiven Zeit, zu wirken... außerdem ist bekannt daß Additive min 80°C brauchen um ihre Wirkung zu entfalten.
Gruß Stefan
Dieser Zusatz hat nicht wenig mit bedingungslosen Glauben und HIngabe zu tun. Die einen sind davon überzeugt, wenn sie ihr gesammtes Vermögen bei einer bestimmten Institution in Kurse stecken, dass sie dann die besseren, oder sogar die allerbesten Menschen werden. Andere wiederum finden ihr Heil bei den modernen "Propheten" die vornehmlich abends und in der Nacht auf der Mattscheibe erscheinen.
Wers gut findet der soll es sich reinkippen. Glauben hilf, viel Glauben hilft noch viel mehr.
Rein wirtschaftlich lässt sich da wohl kein Vorteil erarbeiten.
Leben und leben lassen. Wers gut findet soll es sich kaufen, die anderen können sich ja dann am eigenen, zu frühzeitigten, Motortod "erfreuen". Oder eben auch nicht.
der Vollständigkeit halber: seit 5. April 2016 mache ich mir den Spass: Mercedes 300D/91, Renault Twingo 1250ccm, 99, VW Sharan 1,9TDI, 2007, Longlife-Öl, ca. 330.000km, Smart 450 CDI, 2004, ca. 150.000km, BMW R100RS, 87, Harley Sportster 883, 95, 2 x Wave 110i.
Wie gesagt, habe ich sieben Liter MATHY-M für insgesamt ca. € 300 eingekauft, kein Kommafehler! Etwa 4 Liter sind noch über.
Die Erfahrung am alten Mercedes:Diesel mit 110 PS und Automatic 393.303 bis 399.662 km. Der Motor hat sein Geräusch halbiert, der Ölverbrauch geht gegen Null.
Ich wiederhole, weil es so ist. Er startet einen Tick besser, Warmfahren 2 Tick besser, Freude am Fahren einen riesen grossen Tick höher! Diese Freude lasse ich mir nicht nehmen.
Beide Wave haben keinerlei Problem mit der Ölbadkupplung.
Die Kellerharrer Super Cub werde ich erst nach der Einfachheit (getippt hatte ich Einfahrzeit) mit MATHY (80 Milliliter) impfen.
PS: Für meine Vorderladerbüxen habe ich 4 oder 5 MATHY-Sprays gekauft, sind gut genug
PPS: Ich habe gegoogelt: der 310D, Kellerharr'scher Feuerwehrbus, mit MATHY geimpft, dürfte ebenfalls ca. 25 Jahre alt sein, 2895 ccm und ca. 100 PS haben.
- Fahrzeuge: W 650, Bj.99
Bei einer Literleistung von knapp über 30PS dürfte der Motor das letzte Bauteil sein das an diesem Kfz Ärger bereiten wird. Zusatzaggregate mal ausgenommen.werni883 hat geschrieben: PPS: Ich habe gegoogelt: der 310D, Kellerharr'scher Feuerwehrbus, mit MATHY geimpft, dürfte ebenfalls ca. 25 Jahre alt sein, 2895 ccm und ca. 100 PS haben.
Bei diesen Fahrzeugen ist der Rostfraß das größte Problem, weshalb Mathy am besten großflächig als Korrosionsschutz auf die Karrosserie aufgetragen werden sollte.
schon wieder ein versierter Motorradfahrer und priv. Fahrzeugrestaurator mit gr. + kl. Harley und div. BMW von R25/2 über R100R bis R850R und R1200 , der auf mein Wort vertraut:
"Servus Werner,
Das mit dem Mathy klingt gut, habe jetzt Mathy-M für den Motor und Mathy-T fürs Getriebe bestellt.
am 30. Dezember heiratet unser M. in Nordhessen seine L., wir werden am 29. dorthin fahren.
Mi. (2. Sohn)macht gerade Kurzurlaub im Mühlviertel.
G. backt Plätzchen.
Grüße aus dem nebligen Donauwörth, H."
Jetzt warte ich auf ein Quantum Herbstsonne, um eine Ausfahrt zu machen.
PS: R60/6 hat er auch noch, ab 1. Aug. 17 ist er dann in Pension! Das wird ein Leben!!
"Servus Werner,
G. backt Plätzchen.
