Vergaser - welche Marke und welche Düse?
Hallo Zusammen
Ich weis, dass die Vergaser Innovas nicht so verbreitet sind, trotzdem hoffe ich hier an infos zu kommen.
Meine Innova welche ich am umbauen bin (viewtopic.php?f=62&t=8796) hat einen neuen Luftfilter bekommen. Nun benötige ich eine neue Einspritzdüse, damit die kleine wieder anständig läuft (mit der Originaldüse muss ich den Choke gut die hälfte gezogen sein). Ich habe allerdings nicht herausgefunden von welchem Hersteller der Vergaser kommt, und was genau für eine Düste drin ist...
Folgende Teilenummern von Honda habe ich herausgefunden:
Vergaser: 16100KPH972
Düse: #75: 99101-KPH0750
Hat von euch schon jemand eine Innova neu bedüst?
Danke für die Inputs und Gruss
Re: Vergaser - welche Marke und welche Düse?
das beste wäre denke ich die büse zu messen .
heist Durchmesser und gewindesteigung . anhand dessen kann man im netz auf suche gehen . da doch einige hersteller die gleiche ware einbauen .
du wirst staunen, was amazon alles für eine Vergaser Innova anbietet. Aber ohne eine papierene RepAnleitung wird das eher schwierig, weil du die falschen Bezeichnungen verwendest! Wetten, dass "M4" Düsenstöcke eingebaut sind. Aber eine grössere Main Jet bringt auch nicht die Butter aufs Brot. www.kellerharrer.de - frag mal bei seinem Online Shop.
Papier ist Trumpf, sage ich. Für ~ € 77 gibt es einen 143 cc Satz. Lesen, lesen, lesen, niederschreiben.
Hallo Werni
Danke für dein Feedback, welches mich allerdings etwas verunsichert. Was meinst du mit:
Bezüglich Butter aufs Brot ist das Ziel ja nicht, dass eine Mehrleistung dabei herausspring, sonder nur dass das Mischverhältnis wieder stimmt (viel zu Mager zur Zeit).
Auf Amazon bin ich leider mit Innova + Düse nicht wirklich fündig geworden, hast du da allenfalls einen Link für mich?
Danke euch und Gruss
Stimmt die Artikelnummer nicht welche ich angegeben habe? Die habe ich vom Ersatzteilekatalog vom richtigen JG...
- braucki
- Fahrzeuge: Vespa GTS 300
Wenn die wirklich M4 Düsen verbaut sind, gibt es wirklich eine große Auswahl an Sets bei Amazon
https://www.amazon.de/s?k=m4+d%C3%BCsen ... b_ss_i_1_4
Ich müsste da wohl mal ins Handbuch schauen.....
Vespa GTS 300 Super MJ 2018
Golf Sportsvan 2.0TDI mit DSG
Hobby de Luxe 400
Hobby de Luxe 400
Den Bildern nach, die bei der Googelei nach der Vergasernummer auftauchen, dürfte das ein Keihin PE Rundschieber sein.
Zur Düsengrösse wenn festgestellt ist was drinn ist würd ich mal 10 % grösser gehen und schauen wie der Motor dann läuft ! So hat man schon mal einen ersten nachvollziehbaren Vergleich .
- braucki
Habe das auch gerade noch einmal mit den Bezeichnungen aus dem WHB verglichen und ein wenig gegooglet - es könnte schon ein Keihin sein, denn er taucht immer mal wieder in Verbindung mit der Inno auf, wenn man nach Keihin APB F4A sucht.
Dazu noch folgende Infos aus dem WHB
Vergaser Identifikationnummer: APBF4A
Hauptdüse #75A
Pbergangsdüse #35
Leeluftschraube, Anfangsöffnung 1-5/8 Drehungen
Schwimmerstand 11,7mm
Leerlaufdrehzahl 1.400 +/- 100 U/min
PAIR Steuerventil, Sollunterdruck 470mm
Gasgriffspiel 2-6mm
Vielleicht können die v.g. Daten weiterhelfen
Hauptdüse #75A
Pbergangsdüse #35
Gasgriffspiel 2-6mm
Hobby de Luxe 400
Hobby de Luxe 400
Im Zusammenhang mit der Vergaser Inno vielleicht nicht.
Nur ganz so pauschal würde ich das nicht stehen lassen. Wenn man einen Vergaser mit Beschleunigerpumpe hat, kann man m.M. den eigentlichen Vorgang schon als "Einspritzen" und auch die Ausströmöffnung evtl als "Einspritzdüse" bezeichnen.
Wie schön das spritzt sieht man, wenn man die Menge über einem Messgefäß einstellt, obwohl es eigentlich ein Strahl ist.
alias Einspritzdüsen von torsten's Gnaden.
Taufen wir die Beschleunigungspumpen, wie sie auch die alten Harley's haben, doch in Beschleunigungsstrahler um, denn sie geben einen Strahl ab.
Einspritzdüsen versende ich nicht.
werni883, Okučani, HR
Was hab ich damit zu tun?
Irgendwie sind wir stark abgeschweift... Zumindest weis wohl jeder wonach ich eigentlich gesucht habe.
Ich bin jetzt ein anderer Weg gegangen und habe mir ein Reibahlen-Set für Vergaserdüsen bestellt - plus 2 Originaldüsen als Backup
Bei Amazon ist es auch teilweise schwierig die Sachen in die Schweiz geliefert zu bekommen...
ich werde berichten wie es gelaufen ist
