Bremsentuning
Bremsentuning
meine Inno ist nun ein 3/4 Jahr Alt ,das einzige was mich immer störte war die Bremse man brauchte die ganze Hand dafür um eine ordenliche Verzögerung hinzubekommen ,bin halt die 2 Fingerbremse vom Motorrad gewohnt
nun habe ich die Bremsflüssigkeit vom Motorrad gewechselt und weil ich gerade dabei war habe ich es auch bei der Inno gemacht , obwohl die bestimmt noch 2 Jahre gehalten hätte , beim entlüften mit einem durchsichtigen Schlauch nach der alten auf zu Methode habe ich darauf geachtet ob vieleicht Luftblasen im System waren , es waren keine zu sehen ,trotzdem geht die Bremse nun viel besser auch lässt sich der Handbremshebel nicht mehr so weit heranziehen ,jetzt bin ich zufrieden mit der Bremsleistung , aber es ist mir ein rätsel wieso jetzt die Bremse besser geht obwohl keine Luftblasen im System waren, verwendet habe ich eine normale DOT4 Bremsflüssigkeit von Castrol
Gruss Franz
Gruss Franz
Re: Bremsentuning
Verwundert mich ... die Bremse war das, was mich bei der Inno restlos überzeugt hat. Der Zweikolbenbremssattel verrichtet ganze Arbeit. Chapeau!
Hajo (bei 7Mm schon einen Belagsatz verbremst habend ...)
Honda CB250RS '82, '89-'95 60Mm (verk.)
Honda XL600V Transalp '92, '95-'97 (gekl.)
Honda XRV 750 Africa Twin '95, '97-'10 76Mm (verk.)
Honda ANF 125 Innova '08 10Mm
KTM Adventure 990 '09, '10-, 27Mm
zweiundvierzig
Re: Bremsentuning
Hi,
ist doch gut, dass die Bremse jetzt besser ist, vermutlich war etwas (?) nicht ganz ok. Den Druckpunkt finde ich trotz Gummischläuchen sehr gut. Meine F650GSD mit Stahlflex + ABS ist deutlich schlechter, ein Bremsflüssigkeitswexel / Entlüften bei BMW-Vertragswerkstatt mit Hinweis auf das Problem brachte keine Besserung, eine Erneuerung des Bremskolbens + Dichtung im Geberzylinder meinerseits wenigstens eine leichte Besserung.
Der Kraftaufwand beim Bremsen ist gewöhnungsbedürftig, nicht im negativen Sinne, sondern ganz allgemein, weil er bei anderen 2-Rädern ganz anders sein kann. Die Wirkung bei Drehen rechts am Lautstärkeregler ist bei anderen 2-Rädern ja auch ganz anders
Die Bremswirkung ist jedenfalls ok, wenn man zulangt. Und persönlich möchte ich, besonders ohne ABS, keinen 1 oder 2-Fingerstopper haben. Bei Schreckbremsungen lang man unbewusst meist kräftiger hin und liegt auf der Nase; und auf unasphaltiertem Untergrund oder nassen Straßen mit Originalbereifung möchte ich auch dosieren können.
Michael
Michael
Re: Bremsentuning
@hajo.b:Die vordere Bremse der Inno ist unterer Durchschnitt und das ist noch geschmeichelt!Aber es reicht halt für das kleine Kaffestückchen aus.Gruß Mauri
- CB50_1980
- Fahrzeuge: ANF 125i
Re: Bremsentuning
Ich schließe mich Hajos und Michaels Auffassung an.
Die Vorderbremse der Inno ist standardmässig ziemlich gut, von wegen unterer Durchschnitt. Allerdings nimmt die Bremsleistung mit der Zeit ab. Bei 12 TKM habe ich neue Beläge (Lucas), neue Bremsflüssigkeit und einen Stahlflexschlauch verbaut, die Bremse beißt jetzt sogar noch stärker als im Neuzustand (mit dem ich damals schon sehr zufrieden war). Nur noch ein ganz klein wenig mehr Bremswirkung, und ich bekäme im Alltagsbetrieb ein Problem mit blockierendem Vorderrad. Und was das bedeutet, dürfte klar sein...
Re: Bremsentuning
Hallo Franz,metlet2 hat geschrieben:meine Inno ist nun ein 3/4 Jahr Alt ,das einzige was mich immer störte war die Bremse man brauchte die ganze Hand dafür um eine ordenliche Verzögerung hinzubekommen... jetzt bin ich zufrieden mit der Bremsleistung , aber es ist mir ein rätsel wieso jetzt die Bremse besser geht obwohl keine Luftblasen im System waren, verwendet habe ich eine normale DOT4 Bremsflüssigkeit von Castrol
Falls Du die Bremsfluessigkeit der Inno noch hast UND sie irgendwie wind- wetter- temperatur- usw. geschuetzt aufbewahrt hast, lass sie bei bei einer zuverlaessigen Pruefstelle einmal auf ihren Siedepunkt ueberpruefen.
Wie 'man' im alten Forum schon oefters behauptet hat, waeren unsere Innos aus 2007. Da kann schon ganz was an Wasser im Bremsoel aufgenommen worden sein.
Nur eine vage Vermutung meinerseits also.
Re: Bremsentuning
die Alte Bremsflüssigkeit ist nun mit der vom Motorrad vermischt ,egal die hauptsache ist das jetzt die Bremse besser geht
Gruss Franz
Gruss Franz
Re: Bremsentuning
@cb50_1980:Wo hast du die Stahlflex gekauft bzw.von welchem Hersteller ist sie?Gruß Mauri
Re: Bremsentuning
Wahrscheinlich hast Du recht. Im Vergleich zu meiner Affentwin finde ich die Bremse nicht schlecht, muss aber zugeben, dass ich noch nie ein Motorrad gefahren bin, was nicht schon >15 Jahre auf dem Markt wäre ... werde halt alt ...Mauri hat geschrieben:@hajo.b:Die vordere Bremse der Inno ist unterer Durchschnitt und das ist noch geschmeichelt!Aber es reicht halt für das kleine Kaffestückchen aus.Gruß Mauri
Hajo
- Bertarette
- Fahrzeuge: Innova 125 i
Re: Bremsentuning
Hallo Martin,CB50_1980 hat geschrieben:...und einen Stahlflexschlauch verbaut, die Bremse beißt jetzt sogar noch stärker als im Neuzustand
die Stahlflexbremsleitung ist dann wahrscheinlich ohne ABE ? oder ?
Habe bei mir "um die Ecke" einen Stahlflex-Bremsleitungsbauer, da gab es zwar für meine GS eine ABE, aber für die Inno
Gruß Harald
_______________
_______________
- CB50_1980
Re: Bremsentuning
Die Stahlflexleitung habe ich über den Schrauber meiner CB550 bestellt. Sie kommt von ABM und dürfte von Spiegler hergestellt worden sein, Link zur HP. Sie kam natürlilch nicht mit ABE, aber mit Teilegutachten und ist daher nach Anbauabnahme eintragungsfähig. Bezahlt habe ich dem Schrauber für das Teil einschl. Fittingen 62 Eur.
Wer bestellen möchte: ich hatte von Augenmitte zu Augenmitte 90 cm gemessen, Fittingwinkel 45 Grad. Darauf gebe ich aber keinerlei Garantie, meßt lieber noch mal nach!
Und so sieht das dann aus:
Da der Schlauch wesentlich dünner ist als der originale, hatte ich zunächst einfach Panzerband drumgewickelt, damit der Schlauch in den Schlauchführungen hält. Das sah aber derart gestümpert aus, dass ich nochmal Geld ausgegeben habe und zwar für zwei Sets von diesen Teilen: Befestigungsgummis Kellermann. Jedes Tütchen enthält ein dickes und ein dünneres Gummi. Von dem dünnen braucht man eines, um es unter das dicke vom Originalschlauch zu klemmen (unten), von den dicken zwei für die beiden anderen oberen Schlauchführungen auf dem Bild. Alle vier Gummis muss man einmal längs aufschlitzen, um sie auf den Schlauch zu kriegen. Die Schlauchführungen im nicht sichtbaren Bereich unter der Verkleidung sind noch tape-gestümpert
@Bertarette: meinst Du den an der Autobahn mit dem markanten Leuchtturm?
NORTON
Re: Bremsentuning
Hallo Jungs,
die Bremse ist meines Erachtens volkommen ausreichend! Ihr müßtet mal meine 1938er NORTON fahren
Gruß Ralf
Ex-Hal Ashby, unter dem Namen GEHT GARNIX MEHR MIT ANMELDUNG!
DIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDI
Gruß Ralf
- Bertarette
Re: Bremsentuning
Genau den meine ich, Abfahrt HB-Hemelingen.CB50_1980 hat geschrieben: @Bertarette: meinst Du den an der Autobahn mit dem markanten Leuchtturm?
http://www.weserflex.de/
Gruß Harald
_______________
_______________
Re: Bremsentuning
@cb50_1980: Beide Fittings 45 grad oder nur der an der Bremszange?Gruß Mauri
