Motor geht aus,sobald er warm ist
metrisch
Beitrag von metrisch »
Hallo Gemeinde,brauche eure Unterstützung bei meinem Problem!!
Wenn ich den Motor starte und im Standgas laufen lasse,geht der Motor nach ca.10 min.aus....einfach so!!!
Fahre ich eine längere Strecke(20km),so fängt er an zu stottern und geht dann aus.
Jetzt warte ich 5 min. und kann dann wieder starten,und er läuft!!!
der versuch früher zu starten....scheitert.....
Überprüft habe ich:
Zündkerze OK
Zündung Ok
Fehlerspeicher Ok
Benzinpumpe Ok
Batterie OK
Lichtmaschine OK
Kondenswasser nichts
Mein Bauch sagt mir, da liegt ein Thermischer Fehler vor!!
Da ich keine Daten (Whb)vom Kfz habe wirds schwierig mit der Fehlersuche.....
Welcher Widerstand hat der Drosselklappensensor,Das Picup,dieEinspritzdüse???
Wie schon erwähnt:im Fehlerspeicher ist kein Fehler abgelegt!!
Es handelt sich hier um eine 125er Innova I bj.2009 Km 12000
Bin gespannt auf eure Lösungen
Gruß Schorsch
Re: Motor geht aus,sobald er warm ist
Ich bin der Done, wer bist du?
so wie du es beschreibst handelt es sich bei dem fehler eher um die tankendlüftung,
als wie wenn unterdruck endstehen würde und kein sprit nachfließßen kann.
überprüfe das zuerst dann kann man sich immer noch auf die elektrik stürzen .
ansonnsten werden kontakte ernst genommen auf dieser plattform
wobei eine vernünftige vorstellung im demendsprechenden bereich
die user gesprächsbereiter auftreten lässt ;)
metrisch
Sorry!!!
Mein Fehler,hatte mich zwar vorgestellt,hatte auch das ganze abgeschickt...doch wer lesen kann ist klar im Vorteil!!!
hatte den Betreff nicht Ausgefüllt :? Habe meine Vorstellung aber nochmal nachgeholt...Sorry nochmal, mein Fehler.
Danke für den Tip mit der Entlüftung,aber geprüft, und für gut befunden :cry:
Gfox
Fahrzeuge: Innova, Suzuki Freewind u. V Strom 650, Triumph Thunderbird 900, Piaggio X9/500, PuchMV50X;
Beitrag von Gfox »
Vielleicht ein benzinfilter oder sieb teilweise zu.
Zweirad
Beitrag von Zweirad »
Lasse doch einmal beim "Probelauf" den Tankdeckel ganz ab, dann weißt Du schon mal mehr. Wäre meines Erachtens einen Versuch wert.
Viele Grüße aus dem Ruhrgebiet Joe
Die Zündkerze für ok befunden nach dem Aussehen?Die würd ich mal auf Verdacht neu machen
sznuffi
Beitrag von sznuffi »
Schon die *Luftfilterablassschraube* entleert?
Ist dieser Stopfen am Luftfiltergehäuse
EDIT:
Jetzt später erst gelesen.
Nach Kondenswasser haste ja bereits gesucht
metrisch
Mauri hat geschrieben:Die Zündkerze für ok befunden nach dem Aussehen?Die würd ich mal auf Verdacht neu machen
Genau das war das Problem :superfreu:
Zündkerze(1/2 Jahr alt) hat im kalten Zustand einwandfrei funktioniert,sobald sie aber warm wurde versagte sie!!!!!
Hatte nach längerem Suchen und Prüfen, plötzlich die Idee:wechsel mal die Zündkerze,und siehe da....geht doch alles :stirn:
Man kann sich auch überdenken :prost2:
Danke für eure Antworten
Gruß Schorsch
