Lauter Motorlauf.
Rupipill
Fahrzeuge: Innova, BMW R90/6,R12, Vespa cosa200,...
Lauter Motorlauf.
Beitrag von Rupipill »
Seit dem Wochenende (300km) hört sich der Motor schrecklich an. Teils wie eine Turbine teils klappert er. Die Fahrleistung ist normal. Habe 21000 runter und das Ventilspiel ist überprüft. Nur die Einstellung war auf O.T. nicht möglich. Ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen!! Rupert
Re: Lauter Motorlauf.
Rupipill hat geschrieben:(...) das Ventilspiel ist überprüft. Nur die Einstellung war auf O.T. nicht möglich.(...)
Was jetzt? Entscheide dich.
Zum Überprüfen des Ventilspiels muss der Motor auf einem der beiden OT stehen.
Zündung OT. Nicht Überschneidung. Elementare Grundlage! !!!!!
Fahrzeuge: Innova
Beitrag von crischan »
Mal in einfach:
Es gibt zwei OTs. Also Deckelchen aufmachen, OT suchen und mal mit den Fingern an beiden Kipphebeln wackeln, wenn sich beide leicht bewegen lassen dann ist das der richtige OT und su kannst mit der Einstellerei beginnen. Wenn sich keiner oder nur einer bewegen lässt, noch eine Umdrehung weiter drehen. Dann sollten sich beide bewegen lassen und du hast den richtigen OT...
Fahrzeuge: W 650, Bj.99
Hast Du mal nachgesehen ob´s evtl. an losen, vibrierenden Teilen liegt? Ist der Motor richtig fest angeschraubt? Eine Diagnose auf Deinen Zweizeiler hin zu stellen finde ich sehr schwierig, aber nach Ventilen hört sich das nicht an.
mofarocker
Beitrag von mofarocker »
ok
vielleicht zu einfach?
genug öl drin?
Gruss aus Speyer
Rupipill
Hallo, vielen Dank für eure Mithilfe. Habe die Ventile nochmals auf OT eingestellt und das Geräusch ist weniger geworden. Als nächstes möchte ich noch die Kupplung einstellen, denn aus dieser Richtung kommt jetzt der restliche Lärm. Ich bin super erleichtert, dass meinem Töff motorseits wohl nichts fehlt!! Neben dem Spitzenverbrauch finde ich auch diese Ruhe beim fahren total entspannend. Rupert
wastel
Beitrag von wastel »
Hallo Rupert,
kontrolliere einmal ob die Schreuben am Krümmer fest sind.
Hatte ich einmal. Dachte ein kapitaler Motordefekt ist unterwegs.
Bin damals im Schritttempo nach Hause gefahren.
gruß Erwin
Rupipill
Bin auf eine super Beschreibung des Kurbelwellenschadens hier im Forum gestoßen!! Mich hat es wohl mit 21000 km auch schon erwischt. Kann man auf die Kurbelwelle des Griechen für 73 Euronen bauen oder ist die nichts für "viel und gern Fahrer". Hat jemand Erfahrung mit dem Teil? Rupert
Fritten-Robert
Beitrag von Fritten-Robert »
Rupipill hat geschrieben:Bin auf eine super Beschreibung des Kurbelwellenschadens hier im Forum gestoßen!! Mich hat es wohl mit 21000 km auch schon erwischt. Kann man auf die Kurbelwelle des Griechen für 73 Euronen bauen oder ist die nichts für "viel und gern Fahrer". Hat jemand Erfahrung mit dem Teil? Rupert
Moin Rupert,
wie, jetzt schnattert die Kiste doch? Klang doch schon nach Entwarnung von Deiner Seite.
Für die von Dir angesprochene Nachbau-Kurbelwelle wird noch ein Tester gesucht. Zumindest ist mir nicht bekannt, daß schon jemand hier mit dem Ding rumfährt.
Robert
PS: die defekte Kurbelwelle würde ich Dir gerne abnehmen. Also bitte nicht wegwerfen. Danke.
Innova, EZ 2/12, Bild
XT600 2NF, EZ ´88, 55tkm
GB 500, EZ ´91, 9.000 mls
CB1, EZ ´88, 50tkm
CBR125R JC50 ´13, 15tkm
Gausi
Fahrzeuge: Honda Innova 125i
Opel Corsa C Automatik
Citroen Saxo Electrique
Peugeot 106 Electrique
Beitrag von Gausi »
Hi Rupert
komm doch nach Arle zum Schraubertreffen im September .... bring den alten Motor und die Nachbau KW mit und dann wird flux die KW gewechselt. Motordichtsatz nicht vergessen!! Kommst aus der Nähe Berlins? Schließe Dich HondaFan und CB50_1980 an.
mfg
Gausi
Rupipill
Tolles Angebot! Bin leider auf die Kleine angewiesen. Werd mich selber ranmachen. Würde im September gerne zum Schraubertreff kommen. Reinhard ist ja ein Edelschrauber!! Für die wahrscheinlich Defekte, will ich einen Pleulsatz mitbestellen. Rupert
lies mal den kurbelwellenpost ein wenig durch
irgendwer hatte da auch schon die allternativen
lager rausgesucht für die aktion .
bestell das zeug gleich mit !
auf die 20 euro kommts da nimma drauf an .
gruß Bastl
Rupipill
So jetzt ist alles auseinander! Der Zylinder hat ordentlich Fraß und der Kolbenbolzen ne Menge Luft. Das untere Pleullager fühlt sich spielfrei an. Wir haben die neue Kurbelwelle aus der griechischen Bucht montiert und wir warten auf den Zylinder Kolbensatz. Rupert
BOSE
Beitrag von BOSE »
Zylinder hat ordentlich Fraß?? :shock:
Das ist nicht normal bei 21tsd km.
Entweder hat der Ölstand nicht gepasst, oder du schruppst die Ding ohne Ende. Nicht warmfahren usw.
Bei normalem Umgang, passiert sowas nicht. ;)
Gruß Roman
