16 Zähne ?
hajoo
Fahrzeuge: Hond Innova 125 - Kawasaki W 800
16 Zähne ?
Beitrag von hajoo »
Hi habe vorne ein Ritzel 16Z eingebaut. Kette und Abdeckung passten noch. Die 9 PS reichen meine 100 kg zu bewegen. Wie muss ich jetzt rechnen, um die genaue Tacho-Geschwindigkeit zu ermitteln? Kennt hier jemand die Formel? Mit vielen Grüßen aus dem Ruhrrevier hajoo :up2:
rast du noch, oder wanderst du schon
Re: 16 Zähne ?
Mahlzeit hajoo
Rechnen kann man das schon. Aber warum? Du gehst von einem theoretischen Wert mit Abweichung aus und multiplizierst zwangsläufig die Abweichung mit.
Nimm ein Navi, mach eine Probefahrt. Vergleiche und setz entsprechende Markierungen auf den Tacho. Dann passts und du hast reale Werte.
hajoo
Re: 16 Zähne ?
Beitrag von hajoo »
Hei, haben ein Gewehr und dann schießen. :mrgreen: Danke für den Tipp. hajoo
hajoo
Re: 16 Zähne ?
Beitrag von hajoo »
:superfreu: Hiiiiiiii, habe eine Rechentabelle gefunden. Im W650 Forum. Wenn ich richtig gelesen habe dann sind das bei 15Z +7,5% und bei 16Z + 13% . Nun damit läge ich in den Toleranz-Werten der Blitzer. Gruß hajoo :up2:
Re: 16 Zähne ?
hajoo hat geschrieben:habe eine Rechentabelle gefunden. Im W650 Forum. Wenn ich richtig gelesen habe dann sind das bei 15Z +7,5% und bei 16Z + 13% .
Die Loesung Deines Problems waere in 5 Sekunden auch im Kopf auszurechnen gewesen.
Das vordere Ritzel zieht bei 14 Zaehnen genau 14 Kettenglieder nach vorne pro Umdrehung. Bei 15 Zaehnen 15 und bei 16 Zaehnen 16 usw. Ach und bei 13 Zaehnen natuerlich nur 13:-)
Nehmen wir die 14 Kettenglieder als 100%, dann ist 1 Glied 100/14 oder grobweg 7,15% (fuer den Kopf genuegt 7%).
Also bei 1 Zahn mehr (15) faehrt die Karre 7% schneller und weiter als bei der Normaluebersetzung am Kilometerzaehler und Tachometer angezeigt wird. Und bei 2 Zahn mehr also 2*7% gleich 14%. Bei 1 Zahn weniger aber auch 7% weniger!
Nicht meckern wegen der Genauigkeit des Kopfrechnens, so haargenau kannst Du Dich auf die Elektronik plus die gesetzliche Vorschrift der Tacho-Anzeige (minimal 5% Mehranzeige) auch absolut nicht verlassen!
Merke, wenn mit Deinen 16 Zaehnen die Tachonadel auf 50 steht, Du bereits -5 +14%, also echt 9%, schneller faehrst als die erlaubten 50.
Der Radar ist wesentlich genauer, als Dein Ablesen der Tachonadel.
suchy
Fahrzeuge: Honda VT500C; Honda ST70
Re: 16 Zähne ?
Beitrag von suchy »
Und wenn du Pech hast bekommt sie nicht mehr das gewohnte Drehmoment zusammen und sie wird langsamer. Der letzte Gang wird dann ein Schongang und du darfst öfters schalten.
mofarocker
Re: 16 Zähne ?
Beitrag von mofarocker »
das sind aber keine news,
sondern olds ;)
Gruss aus Speyer
Heavendenied
Re: 16 Zähne ?
Beitrag von Heavendenied »
mofarocker hat geschrieben:das sind aber keine news,
sondern olds ;)
Ja, habs deshalb jetzt auch verschoben.
Gruß,
Jürgen
Honda Innova ANF125i
