Blinkerrelais
rdpele
Blinkerrelais
Beitrag von rdpele »
Hallo in die Runde.
Bei meiner Innova ist heute die Blinkanlage ausgefallen. Kann mir jemand sagen, wo genau sich das Blinkerrelais befindet?
Danke im voraus und Grüße aus Berlin
CB50_1980
Fahrzeuge: ANF 125i
Re: Blinkerrelais
Beitrag von CB50_1980 »
Explobild
Nrn. 22, 23
Das Relais sitzt unter der hinteren Rahmenverkleidung auf der rechten Fahrzeugseite etwa 15 cm vor dem rechten Stoßdämpfer und ist mit einem zweipoligen Stecker verbunden.
rdpele
Re: Blinkerrelais
Danke für die schnelle Antwort. Das Relais ist ja ein wenig unglücklich angebracht. Da wartet also ne Menge Schrauberei auf mich. Hurra, das Wochenende ist gerettet :clap:
Grüße aus Berlin
Re: Blinkerrelais
rdpele hat geschrieben:Da wartet also ne Menge Schrauberei auf mich. Hurra, das Wochenende ist gerettet :clap:
Hallo Reinhard,
Bevor Du Dich so auf die Schrauberei freust, inspektier erst einmal Dein Werkzeug! Die Schraubenzieher hauptsaechlich.
Manche dieser fiesen Kreuzschlitz-Schrauben sind in Thailand so festgehaemmert worden, dass sogar einige der Koryphaeen in diesem Forum es geschafft haben, mit ihren 'normalen' Schraubenziehern diese doch zu vernudeln.
Guten Erfolg, Peter.
Fahrzeuge: Vespa GTS 300
Re: Blinkerrelais
Da hab ich einfach bei der ersten Demontage einen Rat aus dem "alten Forum" beherzigt und den Schraubendreher aus dem Bordwerkzeug genutzt. Da passt die Thai-Kreuzschlitzung auch optimal in die Thai-Kreuzschlitzschrauben. Und bei denen die wirklich fest saßen (sind ja nicht alle) den Schraubendreher ordentlich gegendrücken und mit ner Zange drehen. Alles kein Hexenwerk und nichts, wo man als Laie Angst vor haben muss. :zwinker:
Noch zur Info, falls Du es noch nicht gemacht hast, die Heckverkleidung (die beiden hinteren Seitenteile und das Verbindungsstück am Heckbürzel) kannst Du als ein Teil abnehmen.
Vespa GTS 300 Super MJ 2018
Golf Sportsvan 2.0TDI mit DSG
Hobby de Luxe 400
rdpele
Re: Blinkerrelais
Das Ganze ging schneller als ich gedacht habe. Nach einer knappen Stunde war alles erledigt. Danke für die Tipps mit den festsitzenden Schrauben. Als ich die Maschine neu hatte, hatte ich mir einen Schlagschrauber gekauft, und der hat bisher alle Schrauben leicht lösen können.
Um ans Relais zu kommen musste ich nicht die gesamte Verkleidung abbauen. Wenn die Seitenverkleidung bis auf die hinteren Befestigungen alle gelöst sind, kann man sie wegbiegen und kommt ganz leicht ans Relais zum Wechseln ran.
Der Relaiskontakt war nach 35.000km verschmurgelt. Neues Relais für 7 Euro rein, alles zusammengeschraubt und das wars.
Grüße aus Berlin
BOSE
Re: Blinkerrelais
Beitrag von BOSE »
Hallo Reinhard,
wo hast du das Relais gekauft, beim FHH?
Gruß Roman
rdpele
Re: Blinkerrelais
Beim Hondahändler Berlin Cintulla
