Hinterradbremse
Qinnova
Hinterradbremse
Beitrag von Qinnova »
heute habe ich folgendes festgestellt: Wenn ich alleine auf der Inno fahre ist der freie Spielbereich des Bremspedals ok. Wenn mein Sohn (ca. 60kg) hinten drauf sitzt, ist das Spiel fast Null. Nachdem die Inno die Woche beim Kundendienst war wurde die Bremse etwas enger gestellt, jetzt riecht es sogar angebrannt, wenn ich mit meinem Sohn zusammen fahre.
Wie kann es sein, dass die Bremse sich "zusammenzieht" bei höherem Last?
Gruß,
Gert Q.
BOSE
Re: Hinterradbremse
Beitrag von BOSE »
Hallo Gert,
ich bin auch schon mit meiner Frau gefahren und die hat etwas mehr als 60kg... :ohno:
Da hatte ich dieses Problem mit der Bremse nicht.
Schau auch mal die Kettenspannung nach, die wird nämlich gern bei den Händlern zu straff eingestellt und dass
wäre noch schlechter.
Gruß Roman
NORTON
Re: Hinterradbremse
Beitrag von NORTON »
@Quinnova:
drehe die Mutter hinten auf dem Bremsgestänge im Gegenuhrzeigersinn 2 bis 3 Umdrehungen weiter
raus, damit deine "Bremse wieder mehr Luft" hat!
Du ruinierst Dir sonst nicht nur die Bremsbacken, sondern die Trommel gleich mit.
Auf dem Hauptständer das Hinterrad gedreht und mit der anderen Hand Probebremsungen machen, sprich den Fußbremshebel runerdrücken.
Das Spiel ist ist eine individuelle Sache: ich habe z.B. fast andauernd den Fuß AUF dem Hebel, sodass ich mehr Spiel haben möchte, als Einer der das nicht tut.
Kommt bei mir vom Motorradfahren, um allzeit bereit zu sein, wie der vorsichtige Kupplungsfinger vom Zweitaktfahren............ :hmm:
Gruß Ralf
Moman
Re: Hinterradbremse
Beitrag von Moman »
Genau, einfach mehr Bremsspiel einstellen, dann passts!
@ Quinnovq: Das kenn ich nur zu gut mit dem Kupplungsfinger bei Zweitaktern :twisted:
Qinnova
Re: Hinterradbremse
BOSE hat geschrieben:Hallo Gert,
Die Kette ist tatsächlich zu eng gespannt. So ein Mist für so viel Geld. :down2:
BOSE
Re: Hinterradbremse
Beitrag von BOSE »
Qinnova hat geschrieben:
Das habe ich mir gedacht !!! :crazy:
Hiermit wird wieder bestätigt, dass es die schlechteste Wahl ist, seine Inno vom Händler warten zu lassen.
Wenn die nicht mal eine Bremse und die Kette vernünftig einstellen können, von den Ventilen mal ganz zu schweigen, wie toll arbeiten die dann erst bei einem Garantiefall? :shit:
Kann man echt abhaken. Macht eure Wartung selber und wenn Unsicherheit besteht hier anfragen. Dass ist die sicherste Methode.
Kann ich nur jedem empfehlen.
Ein schönes Pfingsten in die Runde....
Gruß Roman
Re: Hinterradbremse
BOSE hat geschrieben:Die Kette ist tatsächlich zu eng gespannt. So ein Mist für so viel Geld. :down2:
DAS duerfte aber mit 99-prozentiger Sicherheit keinen "angebrannten" Geruch verursachen!
Fahr noch einmal ein Stueck mit Deinem Sohn - oder besser noch etwas Schwererem hintendrauf - und verwende danach sofort Deine Nase um zu Orten, wo dieser Geruch nun genau herkommt!
Und erst wenn Du es genau weisst, wende Dich wieder vertrauensvoll ans Forum.
Wohlmeinende Gruesse, Peter.
drugfixxer
Re: Hinterradbremse
Beitrag von drugfixxer »
Hallo Qinnova,
beim Einfedervorgang verändert sich die effektive Hinterradschwingenlänge, da die Schwingenlängsachse sich nicht planparallel zum Untergrund (Strassenoberfläche) bewegt, sondern eine kreisförmige Bewegung beschreibt. Außerdem befindet sich der Anlenkpunkt des Bremspedales nicht in einer Ebene zur Schwingendrehachse, sondern befindet sich in Horizontalrichtung wenige cm und in Vertikalrichtung mehrere cm hinter bzw. unterhalb der Schwingendrehachse. Das gleiche gilt sinngemäss für die Strebe, die den Bremsanker mit dem Rahmen verbindet. Dies hat einen synergistischen Effekt zur Folge und verstärkt den objektiven Eindruck eines etwas geringer werdenden Bremspedalleerweges beim Einfedervorgang.
Bei zu knapp eingestelltem Leerweg (gemessen in entlastetem Zustand!) kann bei entsprechend hoher Zuladung durchaus der Fall eintreten, dass die Bremsbeläge dauerhaft an der Bremstrommel anliegen. Resultierend ergibt sich u.U. eine Überhitzung der Beläge mit einhergehender Geruchsentwicklung.
Abhilfe besteht darin, den Leerweg soweit zu erhöhen, bis bei der angestrebten Zuladung zumindest noch ein kleines Spiel am Bremspedalende vorhanden ist.
Gruss,
drugfixxer
Qinnova
Re: Hinterradbremse
Danke für die Erklärung, so wie du das beschreibst macht Sinn. Habe ich also doch nicht geträumt.
Ich werde die Bremse morgen etwas lösen.
Gruß,
Gert Q.
Gausi
Fahrzeuge: Honda Innova 125i
Opel Corsa C Automatik
Citroen Saxo Electrique
Peugeot 106 Electrique
Die ersten Beläge hinten sind fällig.. schon bei 52060km
Beitrag von Gausi »
Am Sonntag war Schraubertag
K66 vorne und hinten gewechselt ..... beim Hinterreifen klappte das Aufziehen mit Montierhebel erst beim zweiten Versuch ...( beim ersten Aufziehversuch gabs wieder ein Quetschloch im Schlauch ). Den Vorderreifen habe ich "ohne" Montierhebel ... nur von Hand aufgezogen. Bremsbeläge vorne gewechselt und die Antriebskette erneuert.
........bei der Hinterraddemontage fiel mir auf, das die Bremsbacken bis auf 0,5mm Belagstärke runter waren ..... Bei welcher Kilometerleistung waren Eure Bremsbeläge hinten runter?
Im Zuge der Bremsbelagerneuerung habe ich auch noch neue Ruckdämpfer ( 4 Stück ) beim FHH geordert ... beim losen hin und herdrehen des Hinterreifens ist 1,5mm Freispiel in Höhe der Speichenaufnahme der Hinterradnarbe feststellbar.
Da das Lager ( welches in dem Teil steckt, auf dem das Kettenrad festgeschraubt ist ) auch nicht mehr sauber läuft, wäre es cool, wenn mir jemand die Lagerbezeichnung geben könnte, da ich dieses gerne gegen eines von FAG oder SKF tauschen möchte.
so well
Gausi
Zuletzt geändert von Gausi am Di 13. Mär 2012, 15:49, insgesamt 3-mal geändert.
NORTON
Re: Hinterradbremse
Qinnova hat geschrieben:Danke für die Erklärung, so wie du das beschreibst macht Sinn. Habe ich also doch nicht geträumt.
Gruß,
Gert Q.
Manchmal frag ich mich ernsthaft, ob ich überhaupt bei manchen noch was schreiben soll...........................weiter oben hatte ich das dringend empfohlen.
Keine Kleinigkeit, wenn die Bremse abraucht. :rain:
Zuletzt geändert von NORTON am Di 13. Mär 2012, 15:31, insgesamt 1-mal geändert.
NORTON
Re: Hinterradbremse
@Gausi:
die Bezeichnung lautet:6203
am besten 2xRS, also kompl. abgedichtet
mi-6
Re: Hinterradbremse
Beitrag von mi-6 »
Qinnova, Danke Norton für seinen TIP.
Nicht dass er wieder aus dem Forum scheiden will.
Gruss
thrifter
Fahrzeuge: GENUG
Re: Hinterradbremse
Beitrag von thrifter »
@Norton:
Nicht ärgern, weil Deinem Rat nicht sofort Folge geleistet wurde. :ups:
Lieber grinsen, daß Du letztendlich doch Recht hattest... :eiei:
NORTON
Re: Hinterradbremse
mi-6 hat geschrieben:Qinnova, Danke Norton für seinen TIP.
Gruss
Wegen einer Scheide scheide ich bestimmt nicht aus :laugh2:
@thrifter: danke!
