Lenkkopflager
Re: Lenkkopflager
Eigentlich sind die Lagermasse doch völlig egal. Was beachtet werden muss, ist der Innen-Ø der untersten Lagerschale, dass die auf das Rohr bzw. in den Sitz passt, sowie die Aussen-Ø der mittleren Schalen, dass die in den Lenkopf passen. Ok, die Schraube muss auch noch ausreichend verschraubt werden können. Die radialen Dicken sind also vorgegeben, ebenso der Bereich der axialen Dicke, er kann aber variieren. Oder liege ich falsch ?
Es sind nur folgende Maße zu beachten (von oben nach unten):
Innen: > 26 mm
Aussen: 45 mm (Karl hat 44,5 mm gemessen)
Aussen: 54 mm
Innen: 34 mm
Die Summe der Dicke der Lager kann zwischen 25 mm und 29 mm sein, eventuell sogar auch mehr oder weniger, das richtet sich nach dem Griff der Einstellmutter.
Die Kegelrollen der Lager müssen nicht identisch sein.
wolfgang2011
Fahrzeuge: Innovo silber
CRF1000L DCT
Re: Lenkkopflager
Beitrag von wolfgang2011 »
sivas hat geschrieben:
Di 28. Mai 2019, 07:20
Das LKL wurde bei Gausi getauscht, siehe da: Der Beitrag ist von dir, wir werden halt alle älter
Ich muss unbedingt gleich auf dem Tankdeckel groß " Benzin " schreiben :shock:
Re: Lenkkopflager
so die LKL (Kugel) sind bei Makina Parts bestellt.
Wenn sie da sind werde ich die Lagerringe vermessen und euch Bescheid geben.
2 Druckstücke zum einziehen muss ich dann noch drehen.
Wenn`s zeitlich passt werde ich zum Ost kommen und benötigtes Sonderwerkzeug mitbringen
Re: Lenkkopflager
die LKL ( mit Kugeln wie bei Honda) von Makina Parts sind da.
folgende Maße ( in Klammern die Maße der Kegelrollenlager von Motorlandasia)
Oberes LKL
innen 26 ( 26)
außen 45 (44,6)
höhe spielt keine Rolle
unteres LKL
innen 34 (33,9)
außen 54 (53,9)
das sind keine üblichen Größen und somit in D nicht so leicht zu bekommen
Der obere äußere Lagerring ist 0,4 mm zu klein und hat dadurch keinen festen Sitz.
eine sogenannte Wurfgeschoßpassung
wolfgang2011
CRF1000L DCT
Re: Lenkkopflager
0,4mm , :o das ist für ein Lagersitz schon eine Ansage.
Was haben die Asiaten sich dabei gedacht :?: :?: :?: ,
oder ist das einfach Schrott , was mir verkauft wurde ??
Vielleicht montieren die Tais lieber mit Streifen aus einer aufgeschnittenen Cola Dose ,
anstatt die Lagerschale in Kühlfach zu legen :laugh2:
Zongshen ZS 125-47
Re: Lenkkopflager
Ein 0,2mm Fühlerblatt ist wahrscheinlich besser als eine Coladose
Re: Lenkkopflager
Einfach die Lagerschale mit Loctite 638 einkleben !
