hallo gesagt....
sawasdee
Fahrzeuge: suzuki address fl 125
hallo gesagt....
Beitrag von sawasdee »
hier ne kurze Vorstellung, bin Ü50 und fahre seit 2008 eine Suzuki Address FL 125.
Die Kleene bringt mich immer gut von A nach B, optimal für den Großstadtdschungel.
Hab mich im Urlaub in Thailand in son Teil verliebt, und zugeschlagen, als es sie hier zu kaufen gab.
Bisher lief sie wie geschmiert, seit kurzem zickt sie rum...
habe das Problem, dass sie Leerlaufschwankungen hat. Händler konnte mir nicht weiterhelfen, weil der Fehler nur sporadisch auftritt. Mal tritt der Fehler gleich nach dem Losfahren auf, mal erst wenn sie warm ist. Wenn ich sie dann ausmache und wieder starte ist alles ok, manchmal aber auch nicht......bei Leerlaufschwankungen ist es halt Käse, nen Gang einzulegen, weil sie dann gleich los will.
Wäre schön, wenn einer von Euch einen fachmännischen Rat für mich hätte.
Gruss aus Berlin
Kris
the-dude
Re: hallo gesagt....
Beitrag von the-dude »
Moin.
Willkommen hier im Forum. Schön das es doch noch mehr Addressfahrer gibt. Ich kann dir bei deinem Problem leider nicht helfen, bin aber über die Lösung gespannt.
Wieviel Kilometer hat das Mopped denn schon runter?
Hat deine Werkstatt mal versucht den Luftmassennmesser versuchsweise zu tauschen? Ein Defekt am LMM muss nicht zwangsläufig zu einer Anzeige im Armaturenbrett (ODB Leuchte) und damit zu einem Eintrag im Fehlerspeicher führen.
Einem manchmal schwankenden Standgas könnte ein nicht mehr korrekt funktionierender LMM zugrunde liegen.
sawasdee hat geschrieben:habe das Problem, dass sie Leerlaufschwankungen hat. Händler konnte mir nicht weiterhelfen, weil der Fehler nur sporadisch auftritt. Mal tritt der Fehler gleich nach dem Losfahren auf, mal erst wenn sie warm ist. Wenn ich sie dann ausmache und wieder starte ist alles ok, manchmal aber auch nicht......bei Leerlaufschwankungen ist es halt Käse, nen Gang einzulegen, weil sie dann gleich los will.
Sei willkommen mit einer der wenigen Schwestern des Forums-Namens.
Fachmaennisch kann ich Dir leider keinen Rat geben, nur 3 Hinweise, was vielleicht helfen koennte ohne Dir irgendwie auf den Schlips treten zu wollen!
- Alter und Viskositaet des eingefuellten Oels.
- Flutscht das Gaskabel (innendrin also) saftigst widerstandsfrei hin und her.
- Ist noch genuegend Spiel im Kabel zwischen "Gasaus" und "Jetzt gehts los".
Nach grob 8 Jahren *koennte* es eventuell daran hapern - naja das Oel hast Du wahrscheinlich schon richtig gewechselt? :-)
Hi Kris,
ein willkommen Dir und der Address. Für solche Fälle sind wir da.
Ein sporadischer Fehler liegt eher an der Signalqualität eines Sensors.
Bei Leerlaufschwankungen - LOGO - im Bereich der Leerlaufregelung.
Bei Gelegenheit mal alle Stecker im Bereich dieser abziehen und 5 mal
trocken stecken und trennen.
Kleine sportliche Aufgabe, kost nix... bringt viel.
Kein Kontaktspray Bitte. Das hilft kurz und wird dann zum Gift. :prost2:
Der "Spuck" sollte dann gehen wie er kam...
Klar hat dein Händler keine Zeit für so was.
Matthias
sznuffi
Beitrag von sznuffi »
Willkommen Kris hier bei den Cubisten und auch von einem Addressfahrer ^^
Wie IGN schon sagte hört sich das nach einem Wackler an.
Mache mal und berichte wieder.
sawasdee
Liebe Gemeinde
Vielen Dank für die vielen Tips......
Suzuki hats nicht gefunden, der Mechaniker meines Vertrauens hat ein Thermoelement, das Leerlaufregelventil ausgetauscht und allet is jut !!!!
Ventil kostete 125 Euronen.
Gar so lange war se krank, nu läuft se wieder, gottseidank
Motorradverrückter
Grüß dich und freut mich, dass dir geholfen werden konnte. Wie viel Kilometer hast du denn so bisher auf deiner Adress
Bayrische Verfassung
Art.106
